Jag har försökt förstå vad som händer om man byter ut ett
Glidande bromsok med en kolv. Dia 34mm
Till
Ett icke glidande bromsok med en kolv på var sin sida om bromsskivan. Dia 34mm varje kolv.
Blir kraften på bromsskivan samma för båda varianterna enligt ovan? Några andra biverkningar ?
Edited by Göran Nilsson
34mm
Oj vilket härligt friläggningsproblem!
Inser att det var många år sen jag räknade kraftjämnvikt.
Men borde inte klämkraften vara kolvarea x hydraultryck?
/T
15 minuter sedan, tpau sade:
Jo, det är korrekt, men hur räknar man på ett glidande ok ?
8 timmar sedan, Göran Nilsson sade:
Du räknar kolvarean två gånger, eftersom båda sidorna av kolven är aktiva så att säga ("baksidan" trycker ju på motsatt belägg via bygeln över skivan så att säga).
Gustaf
3 timmar sedan, therealpinto sade:
Inte för att jag förstår teorin bakom men det gör inget  -  då kan jag byta ut befintligt glidande ok med en kolv med kolvdiam 34mm till ett annat ok med två kolvar, varje kolv 34mm, ej glidande, utan att det påverkar något annat i bilens bromssystem.
Foto
"Inte för att jag förstår teorin bakom men det gör inget"
Du kan tänka så här ,    alla krafter har en mot kraft och du har fortfarande bara EN och samma mot kraft oavsett konstruktion , eller som någon sa snitta frilägg så blir det mera visuellt .
Det stämmer, förutsatt att beläggsytan också är ganska lika
Tack Gustav , nu kan jag beställa bromsok .
#LUPUS, tack jag uppskattar att du försöker men jag är inte mottaglig just nu. Det är så många beslut som ska tas om bromssystemet- storlek på huvudbromscylinder och fabrikat, storlek på bromsskivor och fabrikat, bromsok fram och bak, mekanisk eller elektrisk handbroms, mm, mm, mm
