Skall konvertera till E85, och kommmer byta bränslerören.
Tänkte köre med PEX rör, har någon erfarenheter av det?
De kommer skyddas för UV ljus och strålningsvärme.
Jag köpte stålomspunnen ptfe slang från Aliexpress med AN kopplingar- funkar klockrent!
/Vedde
2 timmar sedan, vedde sade:
/Vedde
Har du äntligen E85?
Nä men förberedd om jag vill ha det, kostar ju mer än 98 just nu!
/Vedde
Tack
Kollar upp det.
Sedan måste jag se till att skummgummit i tanken håller, får bli ett prov i en glasburk.
Sån här typ:
AN6 eller overkill AN8 som jag har
Du får betala lite i postens hantering men be dem sätta $5 i värde så blir moms försumbar.
/Vedde
Tusen tack
Kommer snart till bränsleledningen!
Just nu har jag precis skurit sågat och borrat klart den nya instrumentpanelen.
Sedan blir det att städa upp lite elsystem, blir halvledarreläer osv.
Har du upplevt om pvc slangen hårdnat med tiden? Fått för mig att mjukgörarna kan lakas ur av bränslet? Kanske en mer akademisk fråga?!
Nu får vi hålla isär begreppen 🙂
PVC vet jag inte hur det reagerar med bensin eller E85.
Nylon/polyamid som jag har verkar helt opåverkat efter 3 år. Tror att det är samma som många originaltillverkare har i sina bränslesystem.
Nu hoppar jag in med en ytterligare fråga här: får man lov att köra slang hela vägen från tank fram till motorn?
Om svar ja, vad har ni för hållare på vägen då?
Japp. Jag körde gummislang hela vägen från början. Enda skillnaden nu är att jag har nylonslang. Man får bara se till att det inte skaver emot någonstans eller ligger för nära något varmt. Men insug/bränsle är på andra sidan motorn än varma grenröret så det är väl lugnt med värmen.
Jag har rostfria klammer med gummi. P-clips eller vad det kallas. Drog både tillopp och retur i samma klämma.
ABA ABA GUMMIKLÄMMOR - köp billigt hos Swedol
Jag kör den stålomspunna hela vägen på min. Bytte mina kopparrör mot dem.
/Vedde
[mention=561]vedde[/mention]: hur löste du an-kopplingarna i ändarna? Hade du ngt speciellt verktyg för detta?
Samma fråga till dig Rickard, hur löste du kopplingar till bensinpump etc?
Jag köpte såna som man skruvar ihop för den typen av slang- allt från Aliexpress. Sen bara skruva ihop, easy-peasy!
/Vedde
18 timmar sedan, Fjonkalicious sade:
@vedde: hur löste du an-kopplingarna i ändarna? Hade du ngt speciellt verktyg för detta?
1/4" hydraulkopplingar från Swedol, exempelvis HK-2304
Se härifrån och lite framåt:
Såna här körde jag.
/Vedde1f65d6f38afb727687f9be3a05696287.jpg
On 2022-03-02 at 09:48, Fjonkalicious sade:
Tjusigt. Mekonomen specar dåligt vilken diameter hållaren passar för. Vad har du för slang och vilken diameter har den? Mvh
@FjonkaliciousHar kollat lite i garaget och bland minna notiser . Hållaren ska passa till 12 mm diameter . På Westfielden har jag denna slang https://www.h2mracing.se/an-kopplingar-slang-c-3155/an-stalomspunnen-gummislang-c-3158/stalomspunnen-gummislang-c-4207/an6-stalomspunnen-slang-p-4695 .
Jag testade hållaren på en annan slang jag har på Maxin och den passar bättre på den tycker jag . Då är denna slang https://www.speeding.nu/p/branslesystem-an-kopplingar/an-kopplingar-an-slang/an-slang/ptfe-nylonomspunnen-an-slang/an6-nylonomspunnen-slang-ptfe.html
1 minut sedan, Fjonkalicious sade:
Tack Sorin! Intressant, för det var den slangen jag hade kikar på speeding. Lite dyr men ser bra ut
Tack även till vedde för bilder på kopplingar. Kör ni något filter?
Jag kör Biltema 044 pump och ett Aliexpress micron filter. 3 bar men en BPR från Speeding min Ali höll inte måttet. Jag kör i o f s bensin än så länge men planen är nog E85 på nya motorn.
/Vedde03cf0cd80a9022e120a94fdac8a8a852.jpg
Jag såg förresten att Biltema hade AN-slang för en rimlig peng. Skrev till kundtjänst och frågade om den tålde E85 och/eller E10. Fick nej till svar.
Frågade då vad slangmaterialet var för ngt och fick CPE och NBR till svar. När man sedan söker på dessa två material så verkar det som att dom klarar av E85?! Förvirringen är total.
29 minuter sedan, Fjonkalicious sade:
Jag har haft bromsslang i plast till lastbilssläp på 10 mm haft detta sen 2014
  • 6 months later...
Sedan i Mars har en bit av bränsleslangen samt en gnutta skumgummi som finns i bränsletanken legat i E85, utan att man kan se skador. Slangen var av någon form av hårdplast men tyg/metallstrumpa.
Är nog ok att köra etanol i…
