Jespervejby Posted August 20, 2019 Share Posted August 20, 2019 Har en Pinto med dcoe webrar där kylvattenuttaget (till värmepaketet?) på insuget är pluggat, likaså lilla anslutningen på vattenpumpen. Har inget expansionskärl... Krypande känsla att det inte är riktigt OK.....😨 Någon som kan hjälpa mig med hur det bör vara och vilka grejer jag behöver? Tack/Jesper Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted August 21, 2019 Share Posted August 21, 2019 Gör man så brukar man inte få ordentlig cirkulation i toppen, så det är inte så bra. Enklast är att bara dra en slang från insuget till vattenpumpens lilla anslutning. Motorn bryr sig inte så mycket om att det inte finns ett värmepaket på vägen. Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted August 21, 2019 Share Posted August 21, 2019 Det finns två sätt att hantera expansionen när vattnet blir varmt. Antingen ha en expansionstank med luftbubbla som kan bli mindre. Eller genom att ha en fjäderlastad ventil vid i systemet kopplat till en icke trycksatt tank. Då kan en liten del av kylväskan få lämna systemet när det blir varmt men sugs tillbaka igen när vattnet svalnar och krymper. Jag använder den senare metoden och har en sån här flaska kopplad till den lilla slangen från kylaren https://www.carbuildersolutions.com/uk/abs-moulded-expansion-tank-075ltr /T Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jespervejby Posted August 21, 2019 Author Share Posted August 21, 2019 Hmmm @tpau, det kanske är klokt att låta överskottet ta vägen nånstans. Men kopplar du bara "övertrycket" genom den transparenta slangen till kärlet? Drar systemet själv tillbaka vattnet sen då? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted August 21, 2019 Share Posted August 21, 2019 Precis så, kärlet har ett dykrör så att det suger på botten, därmed suger det tillbaka den mängd kylvätska den behöver (så länge det finns tillräckligt i kärlet). /T Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guldgroda Posted August 22, 2019 Share Posted August 22, 2019 Finns lite bra läsning här: http://www.s262612653.websitehome.co.uk/DVAndrews/wateroil.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jespervejby Posted August 22, 2019 Author Share Posted August 22, 2019 (edited) Bra och fina förklaringar @guldgroda , supertack. Tack även @tpau & @therealpinto för input, 🥳 Ingen som råkar veta vilken anslutning man skall använda i insuget för kylvattenevakueringen? Edited August 22, 2019 by Jespervejby Komplettering Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stuff Posted August 22, 2019 Share Posted August 22, 2019 Vattnet kommer ut ur blocket mitt emellan insugskanal 2 och 3 så det skulle kunna vara den stora bulten precis nedanför texten 2990 OM ditt insug har kanal där. Jag drog slang bakåt därifrån. Rundande baksidan på blocket och sedan under avgasgrenröret ner till vattenpumpen. Mitt bakom blocket satte jag ett T-stycket där jag anslöt en slang till expansionskärl som placerades på torpedväggen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jespervejby Posted August 22, 2019 Author Share Posted August 22, 2019 Hej Christoffer, precis så tänker jag med, kanske utan expansionskärlet men i övrigt samma. Vilket anslutning satte du i insuget? typ av gänga osv.? I mitt fall är den även pluggad i underkant, vågar inte lossa på den för då läcker det väl ut kan jag tro... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stuff Posted August 22, 2019 Share Posted August 22, 2019 48 minuter sedan, Jespervejby sade: Hej Christoffer, precis så tänker jag med, kanske utan expansionskärlet men i övrigt samma. Vilket anslutning satte du i insuget? typ av gänga osv.? I mitt fall är den även pluggad i underkant, vågar inte lossa på den för då läcker det väl ut kan jag tro... Har fortfarande orginalinsuget med orginal förgasare och orginal anslutningar så vet inte om jag kan hjälpa dig så mycket där. Om ingen annan här har koll på gängorna i misab-insuget så får du tyvärr riskera att det slabbar lite vatten och plocka ur pluggen/bulten och mäta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jespervejby Posted August 22, 2019 Author Share Posted August 22, 2019 Japp, så får det bli, tack Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
