Hej! Jag undrar var.man kan hitta godkända blinkers (utanpåliggande) fram med rätt märkning (E1). Har svårt att hitta med just den märkningen./ Thomas
15 timmar sedan, swedishGT40 sade:
https://www.bildelarstore.se/hella/blinker-932886
Godkända hella blinkers, funderar själv på att använda dem och göra hål i skärm och sen plasta infästning på insida.
Nu blev jag nyfiken , var har du tänkt att placera denna ?
Med tanke på att utrymmet 350-400 mm upp är milt sagt begränsat .
Eller satsar du på att ha "besiktingsalternativ"  och placera dessa ner vid dimljus utrymmet?
Edited by Hansol
1 timme sedan, Hansol sade:
Nu gällde ju inte frågan en GT40, så troligen har inte TS samma problematik som oss GT-ägare, personligen tänkte jag placera dessa som sidoblinkers infällda i skärmen, fram är inte löst än, men skulle vilja ha en liknande lösning (dessa är 55mm i diameter med en triangelformad håldelning på 61mm)
12 timmar sedan, swedishGT40 sade:
sidoblinkers ska ha en 5 ensamstående så den funkar inte så bra.
4 timmar sedan, therealpinto sade:
Annars kan man ju trixa lite och bygga om huset på Kellerman Extreme 1000 bullet:
https://www.kellermann-online.com/en/products/bullet-1000/bullet-1000-extreme/45/bullet-1000-extreme
Den kan ju inte vara mer än typ 20-25 mm i diameter.
Gustaf
Så även fast den inte är en "ren" E1 blinkers så godtar ni på SFRO denna som framåtriktad blinker ?
/Peter
Hur menar du "ren"?
Den är E-märkt för bruk fram på bil (1a) och bak (2a) så det är inga konstigheter alls.
Observera att det inte är siffran inom ringen med "E" som visar vad det är för kategori, den siffran anger bara vilket land som utfärdat godkännandet. Kategori (dvs vad det är för sorts E-märkning, blinkers fram/bak/sida till exempel) anges "ensamma" tecken.
Kellerman är en seriös firma som lägger ut sina typgodkännanden på sin hemsida så där kan man känna sig rätt trygg.
Gustaf
37 minuter sedan, therealpinto sade:
Hur menar du "ren"?
Gustaf
Ja menade att den inte är en 1:a utan 11:a dvs framåt på motorcykel.
Och är medveten om att ringade numret är godkännande landet.
10 timmar sedan, Hansol sade:
Fast det är 1 (1a) som är märkningen, det gäller att välja just "Extreme" från Kellermann så har de korrekt märkning. Det gäller att handla av någon som vet vad de säljer...och dubbelkolla gärna att det är rätt vara som levereras.
Gustaf
