Gjort snart 20 mil efter generatorbytet. Går stabilt o fint. Känns driftsäker nu 😊
Samtliga problem jag identifierat under säsongen är nu åtgärdade och nästa säsong kommer handla om optimeringar samt förbättringar (läs komfort grejer som ac, tätningslister osv.)
Har en fundering. Motorn som hamnade i bilen var alltid en provisorisk lösning då tänkta motorn inte gick att få färdigt i tid.
Nu tänkte jag att det vore trevligt att bygga klart tänkt motor (också Ford V8 men med lite mer tryck i) och få in den i bilen.
Men vad gäller för fordonet gällande regbesiktning, räcker det att anmäla ett motorbyte och betala avgift och uppvisa effektpapper så länge jag ligger inom max vad som kan godkännas för gällande dispens på 20kw/100kg tjänstevikt?
@therealpinto
Edited by swedishGT40
Det normala vid ett motorbyte i ett amatörbyggt fordon (eller ombyggt fordon) är att besiktningsorganet vill att SFRO tittar på bilen igen. Det gäller när man ändrar effekt, vridmoment och/eller vikt på motorpaketet.
Är allt lika så är det en annan sak men eftersom du skriver "med mer tryck i" så lär det väl vara en uppgradering.
Jag har gjort flera sådana insatser och ändrar man inget mer (och bromsar mm räcker för nya effekten) är det ingen stor sak.
28 minuter sedan, therealpinto sade:
Ok, vad bra.
Ska ta ett snack med min besiktningsman och förklara vad jag vill göra då. Tanken var att passa på o ändra utväxling på bromsarna också för o få dem lite mer lättrampade som det klagades på i tidigare tillfälle även om det var godkänt.
