Har gjort SFRO nr1 på mitt sevenprojekt. Gick bra. Fick på det jag visste jag skulle få på. Måste bygga nya bärarmar med materialspecifikation plus några småsaker. De vill även ha reda på vilken utväxling bakaxeln har. Hittar ingen märkning på den. Har hissat upp bilen och roterat drivlinan. Nu till det konstiga.........Vid 100 varv på kardanaxeln så gör bakhjulet 51,1varv! 100/51,1=1,9569471. Ungefär 1,95 alltså. Inte kan väl det stämma? Utväxlingar brukar ju ligga på typ 3,50-4,30. Har jag någon konstig diff eller?
Om du har en obromsad diff.
Håll ett hjul stilla rotera det andra t.ex 10 varv och mät antal varv på kardanen.
Utväxling: 2 x kardanvarv/hjulvarv om jag minns rätt
Om du gångrar resultatet med två får du 3.92 som är en vanlig sierra utväxling (den kortare och mer önskvärda).
Grattis till en stor milstolpe!
/T
Edited by tpau
18 minuter sedan, john koskela sade:
Var så jag gjorde. Ett hjul hissat, det andra i backen. 100 varv på kardan gav 51,1 hjulvarv.  100/51,1=1,9569471.
Det är 2 x kardanvarven om ett hjul står i backen.
3,92 är en finfin utväxling men om du hellre vill ha en 3,62 så hör av dig.
Edited by Pac
annars så får du snurra bägge bakhjulen samtidigt och räkna kardanvarv
Den verkar funka bra med 3,92. Var väldigt rapp trots den slöa 140hk volvo Femman. Får se hur den fungerar vid längre körningar i ca 100km/tim. Om den varvar acceptabelt. Känns inte som om det är bilmodellen man bränner en massa mil efter motorväg med, utan mest gör finturer i stan och efter någon krokig landsväg.
Jag vet inte utväxlingen på lådan.  Ska riva bilen nu för blästring och galvning. Tänkte kolla upp det när lådan är lös.
