steel Posted April 3, 2017 Author Posted April 3, 2017 Inte blivit så mycket Super V8:a bygge, har haft fullt upp med att svetsa suntrackers. Hela garaget har varit belamrade med dessa. Det som från början var tänkt som en liten kul grej att ladda kommande elbil med, har blivit en hel solpark. Har grävt för fundament för de fyra första, ska gjuta nu i veckan. Kommer att bli 8 Suntrackers med 3 paneler på varje. Blir då ca 6,12 kW solceller, låter inte så mycket men med Suntrackers ökar jag utbytet med ca 40 %. Har skaffat en 10 kW 3-fas hybrid inverter från Tyskland ( halva priset ) så att jag kan koppla ett batteripack till solcellerna och på så vis utnyttja solenergin även kvällstid. I nästa steg ska det upp ett 3 kW vindkraftverk som ska ladda nämnda batteripack. Blir det ytterligare överskott kör jag in det i ackumulatortanken via elpatron i värmesystemet. Sedan ska jag kapa kabeln till elbolaget !!! Quote
steel Posted April 3, 2017 Author Posted April 3, 2017 Svetsning av stativ. Felskickad kombinerbox. För brytning av DC från solcellssträng, ( serie kopplade 12 st ca 450 v ) samt överspänningsskydd och säkringar. Blir i mitt fall 2 strängar 12+12 st. Man kan koppla strängarna direkt in i invertern men rekommenderas ej av elbolag och installatören av praktiska själ. Åska osv. Paneler, överskott från England. Stor installation utanför York för att vara exakt. Mvh Pär Quote
LUPUS Posted April 3, 2017 Posted April 3, 2017 Förutom att det verkjar jädrigt roligt och det helt klart är en grej att kunna i teorin va "off gridd" vad kostar varje KW ( inte räknat med svetsning mm) Jag har nämligen ett stort tak i rätt riktning för fast installation men än så länge tycker jag inte att det verkar gå ihop rent ekonomiskt ( även om det kommer vara lantbruket "företaget" som investerar). Har cellerna rasat i pris senaste året ( kolla senast slutet 2015) Quote
Jörgen Posted April 4, 2017 Posted April 4, 2017 kompisen är precis färdig med sitt solcellstak, hans system ger ca 5000watt per år och betalar sig på 8år, livslängden räknas hamna på ca 20 -25 år. Quote
steel Posted April 4, 2017 Author Posted April 4, 2017 (edited) Hej, min kalkyl, om man räknar bort svetsning stativ, gjutning ,suntrackers ( nöjeskonto ), är enligt följande: Paneler: Renesola virtus ll : 24 st x 1300 kr = 31200 kr, normalpris ca 2000 kr / st, ca 6120 w Växelriktare: FSP hybrid 3 fas 10 kW : 25200 kr, i sverige ca 50000 kr Kablage, överspänningsskydd, DC brytare, säkringar samt AC brytare, elektriker : 7000 kr Batterier: 4 x 250 Ah, 12 kWh : 13600 kr Totalt ca : 77 000 kr Med batteribanken tror jag ( mao ingen aning ) att jag ska klara största delen av elbehovet övrig tid. Med 10 kW inverter kan jag bygga ut systemet. Beräknat ska detta ge ca 8600 kWh med suntrackers. Betalar idag 1,55 kr / kW med alla avgifter. Detta ger då : 77 000 / ( 8600 X 1,55 ) = ca 6 år. Sedan kan man få bidrag från länsstyrelsen för både batteribanken och solcellsanläggningen, men efter att jag fått svar på min ansökan därifrån, får man nog ta det som lite återbetalning på nöjeskonto i efterhand. De behandlade idag ansökningar som inkommit jan-feb 2015, vilket måste anses som ett skämt då man som privatperson ska ta så stora ekonomiska beslut byggda på eventualiteter. Får jag överskott kan jag även sälja den elen till VB-energi, får då 60 öre / kW + spotpris. Men även det får anses som nöjeskontointäkter. Mvh Pär Nedanstående stycke inklippt från Svensk Solenergi : Solel, kostnader Vad kostar ett solelsystem? En solcellsanläggning kostar från 12.000 till 20.000 kronor per kW inklusive växelriktare. Ett komplett 3 kW-system med solcellsmoduler, växelriktare, med mera kostar i storleksordningen 50.000 kronor och ett 5 kW-system kostar i storleksordningen 75.000 kronor. I princip oberoende av typ, men främst beroende på placering ger en solcellsanläggning från 600 till 1.000 kWh/år per kW. Edited April 4, 2017 by steel Quote
PeerO Posted April 4, 2017 Posted April 4, 2017 Helt rätt i tiden. du vet det säkert redan men kanske glömt att ta med det. el bolaget skall montera en mätare som räknar både förbrukad energi och vad du levererar till nätet. Annars så får man betala dubbelt. det du levererar till nätet genererar ett brutto avdrag på skatten. Har inte exakt sifra tillgänglig men jag fick i runda slängar 450kr för ~ 900 kw. Hade en 3 kw anläggning på förra huset som producerade 2600-2700 kw per år och den var inte optimal vad gäller skugga och vinkel. med en annan mätare som fins som mäter produktionen så får du rätt till utsläpps rättigheter. Kan inte regeln fult ut. Men det går ju åkso att tjäna pengar på eller att lägga i bankfacket för dom du äger kan inte industrin använda. Potentioel inkomskälla. Helt rätt att styra överskottet till ac tankar eller batteri pack. Jag saknade en funktion i min annläggning som automatiskt i första hand tankade acc tank vid solsken vilket ju innebar att jag levererade mycket till nätet. Betalade ifjor 1,54kr kwh i totala avgifter för elen. Att sätta sol celler för besparingar är blan den besta ränta du kan få idag, men det är många lurendrejare på marknaden som bara vill sälja. Intresant med dina trackers. Quote
PeerO Posted April 4, 2017 Posted April 4, 2017 Tilläg jag hadde Eon som leverantör och motagare av överskottet, sedan lyckades jag inte få till et kontrakt om försäljning av överskottet. Då fins det ju bolag som betalar upp emot en krona kwh. Kanske ändrat det är ju två år sedan jag sålde det huset. El bolaget eller nät ägaren rapporterar vad du som så kallad Små Els Produsent har levererat till nätet sedan löser sig skatteåterbergningen automatiskt. Jag fick också ersättning för svin/ förluster som Eon har i sitt stammnät. Små pengar dock. Men som sagt det jag nog saknade mest var styrning och automatick som såg till att mina lagring fyldes på inan överskott gick till nätet. Men min Elektriker fattade inte den gallopen. Det är också en sak att tänka på att eventuelt höja huvudsäkringen inan man anmäler att man vil bli småels produsent. I mitt fal hadde jag 16 Amp huvudsäkring och det begränsade då att jag inte fick installera mer än 3000 Wat sol paneler. Väljer man att vara koplad mot nätet så är det ju inte fel att kunna tjäna en slan det hållet. Quote
Jörgen Posted April 4, 2017 Posted April 4, 2017 har dom inga nollavtal längre? ,en god vän hade detta för ca7-8år sedan, de överskottstimmar han skickade ut var gratis och när han behövde samma tillbaka på vintern så var dom gratis, rätt så enkelt system,inget krångel . Quote
PeerO Posted April 5, 2017 Posted April 5, 2017 Jag kan ha fel. Men skatteverkets uppfatning är/ var att det inte går att lagra energin i nätet därför så kan man inte som i Tyskland ha ett nättosystem så som du nämner. Vilket hadde varit det optimala. Som det varit hitils så måste man i Sverge köpa och sälja man. Kanske kommit fram någon smart lösning hos någon leverantör man kan ju hoppas. En del elbolag straffar ju dom som använder för lite el " Eon höjer avgifterna om man förbrukar under 8000 kwh" vet dock inte om detta också drabbar små els producenter. Det händer mycket hela tiden på denna marknaden och jag har ju som sagt inte hållit mig uppdaterad på ett par år. En av dom smartaste ideerna för dom som har plats är den svenska uppfiningen Giraffen. https://www.innoventum.se/giraffen/?lang=sv man slipper styrning ock rörliga konstruktioner och får ändå en bättre verkningsgrad. Det största störande momentet jag hadde var när det snöat. Snön som smälte fastnade mellan takfoten och solcellerna , halva cellerna kunde då vara täkta av snö iflera dagar. Cellerna borde varit monterade närmare takrännan om inte till ock med hänga överlappande av takränan. I synerhet omman har lå lutning på taket. Quote
steel Posted May 9, 2017 Author Posted May 9, 2017 Hej, inte hänt så mycket i verkstaden. Kom ett kök i mellan. Hade förhalat detta kök en längre tid, men då hot om matlagningsvägran och andra fysiska bestraffningar kom på tal hade jag inget annat val. Efter jag lyckats fått igång de flesta vitvarorna smet jag dock ut i verkstaden igen ? Har fått upp några Suntrackers: Kopplat lite mer skåp. Måste ha en Modbus elmätare för att styra batteri laddaren. Sätter transformatorer mellan nätbolagets mätare och min anslutningspunkt. Tänkt flöde: först egen förbrukning sedan batteriladdning och sist nät. Även plockat med batteripack. Måste ha balanserare mellan batterierna för bästa hållbarhet. Dessa AGM klarar ca 800 cykler vid 50 % urladdning. De ska även ha 0,1 volt mer i laddspänning än vanliga bly. Mvh Pär 1 Quote
Rikard Larsson Posted May 10, 2017 Posted May 10, 2017 Ser ut som två ställdon per suntracker. De rör sig alltså både våg- och lodrätt? Vad är det som sitter överst i mitten på alla suntrackers? Sensor för att sikta mot solen? Eller rör sig suntrackersen efter uträknade banor? Quote
steel Posted May 10, 2017 Author Posted May 10, 2017 Helt rätt Rickard. Två ställdon samt styrenhet i lådan. Det är en fotocell med fyra plattor n-s och ö-w som mäter skillnaden på ljuset och riktar efter det. Finns kompletta paket. Kolla Suntrackers på Ebay. Mvh Pär Quote
Rikard Larsson Posted May 10, 2017 Posted May 10, 2017 Vågar inte... (ska flytta till nytt hus om 3 månader) Quote
Jocke4U Posted May 11, 2017 Posted May 11, 2017 När jag läser om @steel så ser jag Duracell kaninen framför mig (outröttlig och får gjort sjukt mycket projekt). Galet bra jobbat! 3 Quote
steel Posted May 11, 2017 Author Posted May 11, 2017 Rickard, du får planera till nästa hus. Du har ju tre månader till det... Jocke4U, tack ! Det har blivit väl mycket ett tag nu. T.o.m folk i min bekantskaps krets tycker jag är dryg. Har ett konto på Instagram, törs inte lägga upp ens hälften av vad jag håller på med. Risk att folk tror att jag är dum i huvudet på riktigt ? Samtidigt tycker jag att det är väldigt kul med nya projekt, så varför bry sig. Mvh Pär 3 Quote
Rikard Larsson Posted May 12, 2017 Posted May 12, 2017 Det är nog tur att mitt nya hus ligger på sämsta möjliga vis för solkraft. Vanligt 1,5-planshus med gavel spikrakt mot söder och garagetaket i skugga åt norr :) Quote
steel Posted May 13, 2017 Author Posted May 13, 2017 Du behöver inte deppa för det Rickard. Finns gratis ladda ner program på nätet där du kan planera / simulera din blivande anläggning. Det ger förvånansvärt mycket kWh även på paneler rakt i norr. Indirekt strålning via moln osv. Återkommer med länk. Mvh Pär Quote
Pac Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 Den här kanske? http://www.solarroofcalculator.appspot.com/ Quote
steel Posted May 13, 2017 Author Posted May 13, 2017 Pac, tack ! Ska kolla den, den jag använde är: http://en.informer.com/solaredge-site-designer/download/ Mvh Pär Quote
steel Posted June 2, 2017 Author Posted June 2, 2017 Nu är äntligen anläggningen i drift. VB-ENERGI har bytt elmätaren och godkänt anläggningen. Har producerat 20 kWh sedan kl 11.00 idag ? Mvh Pär 3 Quote
Christer J Posted June 2, 2017 Posted June 2, 2017 Åkte förbi dig igår och såg anläggningen. Det är väldigt intressant, och jag funderar på att bygga en anläggning här hemma också. Svänger in nästa gång. Nu syns det ju lite tydligare var du bor ? Quote
steel Posted June 3, 2017 Author Posted June 3, 2017 Det MÅSTE du göra Christer, vore väldigt kul. Du är varmt välkommen! Mvh Pär Quote
Pac Posted June 3, 2017 Posted June 3, 2017 Hur går det med elproducerandet? Är det i drift? Hur mycket har du producerat hitintills i år? 1 Quote
steel Posted June 4, 2017 Author Posted June 4, 2017 Hej, Pac. Fick officiellt igång anläggningen i fredags. Då var det en solig dag och det blev väl 20 kWh. Men det är endast 12 paneler uppsatta, det ska upp totalt 50 st till Hsb:s förtjusning. Det blir ca 12 kW installerat, det för att kunna ladda batteripack och blivande elbilsmonster. Just det ?skrev monster...... återkommer i ämnet ? Mvh Pär 1 Quote
Pac Posted June 4, 2017 Posted June 4, 2017 Det finns rätt coola conversion kits... : https://www.youtube.com/user/evwestdotcom Och så var det monster..: Quote
steel Posted June 14, 2017 Author Posted June 14, 2017 Hej, har nu lyckats få upp ytterligare 26 solceller. Möter inte samma entusiasm hos HSB längre pga estetiska skäl och miljöargumentet biter inte lika bra. Vet inte hur jag ska få igenom etapp 3. Förvånansvärt är att de 12 celler med suntrackers producerar över dagen nästan mer kWh än de 26 fasta. Mvh Pär Quote
Jocke4U Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 Coolt! Varför inte fler suntrackers - ger mer och diskretare ;) Quote
steel Posted June 14, 2017 Author Posted June 14, 2017 Jocke4U : det lutar åt det. Funderar på att bygga på befintliga stativ med iaf en solcell vardera. HSB går med på det ? Mvh Pär 1 Quote
LUPUS Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 (edited) Fick någon dum idé nu med en halv lastbils axel ned gjuten med motor och typ 30 celler som snurrar ? Eller var man nu hittar stora lager billigt vad väger en ? Edited June 14, 2017 by LUPUS Quote
Christer J Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 Det är ju synd att taken är rakt åt väst. Tycker att det smartaste vore att bygga på, eller bygga fler små suntrackers istället för jättepaneler och sprida ut dom lite. Eller som ett estetiskt förslag, dra kablar ner till sågverkstaken. Quote
steel Posted June 15, 2017 Author Posted June 15, 2017 (edited) LUPUS : har haft samma tanke. Bäst effekt ger den öst - väst rörelsen. Med facit i hand skulle jag byggt typ fyra lite större tracker. Nu har jag hamnat lite i skuggan..... Christer : har delar till fyra till av den storleken jag har. Tyvärr verkar det som det kinesiska suntracker kittet inte håller måttet riktigt. Har redan fått byta ut två styrenheter. Sågen har några rejäla tak i rätt riktning !!! Bra idé ? Lutar åt som tidigare nämnt att bygga på de befintliga. En annan iakttagelse är att vid mulet väder gäller yta. Då ger solcellerna proportionelig effekt utifrån m2. Vid sol är det riktning mot just solen som ger effekt. Mvh Pär Edited June 15, 2017 by steel Quote
steel Posted June 27, 2017 Author Posted June 27, 2017 Hej, har nu listat ut varför styrenheterna brinner. Det är reläerna som ligger och drar i ytterlägena. Suntrackerna har endast ca 90 graders utslag och vill då styrenheterna vrida mer mot solen ligger de och drar reläna hela tiden. Åtgärdat med tidrelä. Mvh Pär Quote
steel Posted September 21, 2017 Author Posted September 21, 2017 Hej, har prånglat igenom fas3 av bygget, blev en del kohandel med HSB. Men det var det värt. Har nu ca 12 kW. Har även beställt ett vindkraftverk, men det vet hon inte än, hepp ? Mvh Pär 2 3 Quote
Pac Posted September 23, 2017 Posted September 23, 2017 Hur mycket energi har du genrerat hitintills? Skickar du ut på elnätet eller har ni en jäkligt varm badtunna? Quote
steel Posted September 23, 2017 Author Posted September 23, 2017 Hej, Pac ! Har producerat ca 4300 kWh sedan starten ( 3 mån) av det har vi förbrukat ca 1600 kWh själva. Resten har vi sålt. Elräkningen och elförsäljningen tar ut varandra. Därutöver får man 60 öres skatterabatt av staten. Så hittills under sommaren, bästa tiden för solceller, ligger jag på ca 500 kr plus i månaden ☺ Mvh Pär 2 1 Quote
janke5 Posted September 30, 2017 Posted September 30, 2017 Kul med nån som slutför en ide som dom flesta bara pratar om!!Bra jobbat!!Skickat från min Z Pro via Tapatalk 1 Quote
steel Posted October 9, 2017 Author Posted October 9, 2017 Tack, janke5 ! Svetsar för fullt på stativet till vindsnurran, varit ett rackarns väder så det har inte varit läge att kravla upp på taket än. Bilder kommer. Mvh Pär Quote
steel Posted October 22, 2017 Author Posted October 22, 2017 Vindsnurran på plats förra helgen. Besvikelse, måste nästan vara storm för att den ska snurra. Har försökt lågvindsanpassa den men inte lyckats fullt ut. Hmmm Mvh Pär Quote
Christer J Posted October 23, 2017 Posted October 23, 2017 Tror du skulle vända dina plåtar helt åt andra hållet. Som klaffar på en flygplansvinge. Den roterar väl medurs sett framifrån? Quote
steel Posted October 23, 2017 Author Posted October 23, 2017 Ja, det har du nog banne mig rätt i !! Får nog kravla mig upp igen, helvete att plocka alla tegelpannor. Mvh Pär Quote
steel Posted November 12, 2017 Author Posted November 12, 2017 Hej, har idag roat mig med att rädda planeten åt mina barn. Monterat de tre sista solcellerna jag hade kvar. Har nu ca 12,5 kW installerat. Kommer att behövas till laddning av El Vito. Mvh Pär Quote
Pac Posted November 17, 2017 Posted November 17, 2017 Tesla's nya lastbil säljs med fast Kw-pris. Det fixar Elon genom att sätta upp solceller i anslutning till sina Ladd-stationer. Att ladda El-Vito direkt från solcellerna kommer att ta evigheter. Kommer du att ha ett batterilager som mellanlager och ladda El-Vito därifrån eller hur har du tänkt? Quote
Christer J Posted November 18, 2017 Posted November 18, 2017 Läste en intressant artikel angående elbilar och alla led från olika elproducenter och förluster på vägen med alla transformarorer, ledningar osv som tar ner verkningsgraden och miljövinsterna. Bästa är ju att ha två batterier. Ett på laddning direkt mot solcellerna och ett i bilen och sen byta. Ladda batterier i ett mellanled för att tanka över i andra lär inte bli så effektivt 1 Quote
steel Posted November 18, 2017 Author Posted November 18, 2017 Hej, som det är nu betalar VB-energi så bra för den el man säljer så batteripacket som sitter i anslutning till solcellerna använder jag inte. VB-energi betalar idag spotpris plus 60 öre / kWh samt att jag får en skattereduktion på 60 öre / kWh för varje såld kWh. Det betyder att det är mer lönsamt för mig att sälja kWh än att ladda batterierna och som Christer skriver dessutom får man förluster i systemet pga inte full verkningsgrad, ska man omvandla batteriets 48 volt dc till 220 ac är verkningsgraden 93 % osv. Ser batteripacket mer som reservkraft ifall det blir strömavbrott, har möjlighet att slussa ut elen via ett LOAD uttag på växelriktaren utan att jag skickar bakspänning ut i nätet. Min tanke var att vindsnurran ska ladda batterierna och sedan skulle jag slussa ut elen som vindsnurran genererat via växelriktaren och ut i vår förbrukning. Men vindsnurran är hittills en stor besvikelse, den lyckas inte ens ladda batterierna fullt utan belastning. Har hittat en annan turbin i USA som kanske fungerar bättre, men har lagt detta på is ett tag. Fokus på annat. Teslas gen 2 laddare laddar batterierna med 7 kW. Det planerade P85 batteripacket är på 85 kWh vilket innebär ca 10 timmars laddning ( 20 % kvar ). Har idag 12,5 kw installerad solceller så teoretiskt ska det gå att ladda ElVito med solcellerna en lång sommardag. Har ju inte tillgång till en supercharger..... Hela cirkusen med Elbilar kan tyckas lite hypad, precis som du skriver Christer. För en gångs skull tror jag faktiskt att vi landsortsbor står i vinnarbåset. Möjlighet att sätta upp egna solceller för att ladda våra bilar, åka gratis. Ska nu börja odla potatis Mvh Pär 1 Quote
daromer Posted November 25, 2017 Posted November 25, 2017 Snyggt! MPP ;) Jag kör också MPP och har 18kWp på taket just nu. Dessvärre är ju MPP produkterna inte de mest pålitliga eller effektiva men visst funkar det. Får väl lägga ut info om det vid nåt tillfälle. Quote
steel Posted March 28, 2018 Author Posted March 28, 2018 Hej, solcellerna har nu producerat ca 80-85 kWh per dag vilket motsvarar en full laddning i Elvito samt ca 400 km körning gratis( om man bortser från investeringskostnaden) per dag Mvh Pär 4 1 Quote
steel Posted April 11, 2018 Author Posted April 11, 2018 Hej, dags för lite expansion och uppsnyggning. Allt godkänt av HSB ? Borrat jordskruvar i halvtjälad backe, behövde varken gymma eller springa. Mvh Pär Quote
steel Posted April 17, 2018 Author Posted April 17, 2018 Hej, gnetar på med uppgraderingen av solarplant. Lite pillande med att få allting rakt. Syns väldigt tydligt om det blir snett eller lite vågor. Mvh Pär Quote
