Tänkte använda självborrande skruv för att fästa p-clips till broms/bensinrör.
Är dessa verkligen självborrande eller borra man först ett "pilothål"?
Så där självborrande. Det är betydligt enklare att förborra. Jag använde en ryslig massa "självborrande" skruv till golvet i Cobra-replikan. Jag var dock klok nog att förborra lite grann.
Borra först, kanske även passa på att spruta i lite rostskydd och slutligen kanske lite Sikaflex. Förutsatt att du gör det som slutmontage....
Förborra??? Då försvinner ju hela grejen. Jag har byggt i princip hela min bil med självborrande skruv, utan förborr. Men se till att det är av bra kvalitet med borrspets och inte såna som bara är spetsiga.
Nä, ladda skruvdragaren, sikta och kör på! :)
-- Förborra??? Då försvinner ju hela grejen ----
Helt rätt Micael, hela grejen att få fast något försvann om jag inte förborrade. Det var ett evigt nötande med skruven om jag inte gav ett litet hål att låta skruven bita i. Fast du kanske hade bättre "självborrande skruv" än vad jag hade. Det var minst 2mm gods i balkarna kanske 3mm till och med.....
Jag har jobbat ganska mycket med olika typer av självborrande skruv och är det vettig kvalité på dem så går det otroligt mycket fortare att bara borra direkt med skruven även i lite grövre plåt.
Exempel på hur en självborrande bör se ut https://www.hilti.se/medias/sys_master/images/h52/9088061210654/00014377_APC_460x260.jpg
Skallen på skruven är väl kanske av mindre betydelse men spetsen desto viktigare.
jens92: Ja så såg mina "självborrandeskruvar" ut. Då var det väl handhavandet som gjorde att det inte gick speciellt bra för mig med den "självborrande" delen.
Har använt två typer på mitt bygge, sjukt smidigt och det sitter bättre än vad jag vågat hoppas på. Tips: hylsa är ett måste. Har försökt med stjärnbits när jag inte haft hylsan, inte lätt.
Som exempel: 2 mm aluminium skruvas fast i 2 mm ramrör.
Lilla varianten, ingen förborrning. Stora varianten, förborrning.
Båda från Biltema:
Lilla: 4,2 mm, http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Borrskruv-250-st-87104/
Stora: 6,3 mm, http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Sjalvborrande-6-kantsskruv-100-st-19485/
Ok, låter definitvt som att jag skall prova åtminstone.
Har skaffat biltemavarianten (den lilla) och tänkte använda hylsa oavsett om jag förborrar eller inte. Krysspår är ju världens sämsta uppfinning enligt mig och något jag undviker så mycket det bara går. Hade inte valt biltemas om de anbart hade krysspår.
"locket" på tunneln lär man också vilja skruva fast så man kommer åt om man vill och där får man nog välja en sort med låg profil på skallen så då faller hylsa bort. Den dagen den sorgen ...
Det funkar ju fint att borra och gänga M4 till tunnellocket, och om man vill göra det med mindre synliga skruvar så bockar du ner locket och skruvar från sidan. Det finns en massa låga skruv att välja på. Borra och gänga innan du monterar stolarna i så fall. Enklare, jag vet. Därför sitter mitt lock bara med två skruv framtill än så länge. Även plastpluppar kan funka, men blir inte så tätt. Jag satte gängtätning på alla skruvar i ramen.
Lika mycket gods som med självborrande skruv, du kan ju även sätta i nitmutter. Jag tror det håller bättre i längden än självborrande på de delar du kan tänkas demontera. Många gånger så snurrar de där självborrande när man ska ha ut dom, så har du ingen gänga kvar i alla fall till slut. Bara att testa o se hur dom funkar för dig. Finns många olika kvaliteer på dom också.
Jag har lite dåliga erfarenheter av nitmutter. Jobbade en del med det när jag var liten och det hände inte allt för sällan att de började rotera.
  • 6 years later...
Plockar upp denna gamla tråd, någon som använt balkskruv? Fattar inte om det blir en M-gänga av den??? Börjar nog med att prova Biltemas lilla variant ändå, nackdelen med den är ytbehandlingen, inomhusbruk.....
