cealm Posted August 11, 2014 Author Posted August 11, 2014 Skall förmodligen köpa en eller kanske två uppsättningar. Jag har länge tittat på olika lyftar. Nu är det nog dags. Verktygsboden var 4 kronor billigar än Biltema. En fråga: 900kg eller 1500kg lyft. Båda klarar mina Sevenenbilar även om någon kanske tror annat..... En 900kg ska väl klara en vanlig Volvo S80 för all vikt ligger ju inte på framhjulen av den totala cirka 1550kg. Eller? Quote
Christer J Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 (edited) drygt 900 kilo ligger fram på den bilen. 60/40 viktfördelning fram/bak. Maxvikten är väl antagligen per par. Edit, du måste även lyfta med båda domkrafterna samtidigt. Varför inte bara palla upp på pallbockar eftersom dom inte lyfter speciellt mycket? Vad gör man under bilen på den höjden mer än att byta hjul eller bromsar, vilket lyften inte fungerar till? Edited August 11, 2014 by Christer J Quote
Thomas Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Olje byte o kanske nån med en gömd vevaxel trigger remmar vattenpmump kamremsbyte etc. Quote
Christer J Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Jo, det finns ju en del man kan göra liggande på rygg även i garaget.. Men hur fungerar säkerhetsspärren som Biltema skriver att den har? På verktygsbodens bilder syns ingenting sådant. Saknas det så det är inte bättre än att ligga under en vanlig domkraft om man inte har pallbockar som säkerhet. Så vitsen med det hela förstår jag inte alls. En vanlig domkraft och pallbockar gör ju samma jobb och sånt har väl de flesta redan. Så mycket smidigare är det inte med en sån lyft, tänk även på svängrummet om dom står under hjulen med slangar och pump emellan. Quote
Christer J Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Olje byte o kanske nån med en gömd vevaxel trigger remmar vattenpmump kamremsbyte etc. Ofta underlättar det att ta bort ett framhjul och innerskärm vid kamremsbyte och vattenpump på framhjulsdrivna bilar med tvärställd motor. Tex Cealms S80. Quote
cealm Posted August 11, 2014 Author Posted August 11, 2014 En lämplig domkraft plus en bärbalk i kombination med pallbockar kanske är ett bättre och smidigare alternativ. Dock inte billigare. Domkraft Bärbalksadapter, 2 ton Quote
fege Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Jo, det finns ju en del man kan göra liggande på rygg även i garaget.. Men hur fungerar säkerhetsspärren som Biltema skriver att den har? På verktygsbodens bilder syns ingenting sådant. Saknas det så det är inte bättre än att ligga under en vanlig domkraft om man inte har pallbockar som säkerhet. Så vitsen med det hela förstår jag inte alls. En vanlig domkraft och pallbockar gör ju samma jobb och sånt har väl de flesta redan. Så mycket smidigare är det inte med en sån lyft, tänk även på svängrummet om dom står under hjulen med slangar och pump emellan. Är det inte spärrarna som sitter i det övre fästet till lyftkolvarna? Tror man fäller ner dem så att kolven inte kan tryckas ihop. Quote
Martin Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Det jag tycker verkar smidigt vore att göra en DIY-lösning som liknar kwik lift. http://www.kwik-lift.com/index.html Quote
Christer J Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Är det inte spärrarna som sitter i det övre fästet till lyftkolvarna? Tror man fäller ner dem så att kolven inte kan tryckas ihop. Jo, såklart det är så! Quote
cealm Posted August 16, 2014 Author Posted August 16, 2014 Gjorde slag i saken och köpte Biltemas ramp idag. Quote
