Var inte din Dunnel box ny? jag tänkte garanti
Inte använd tidigare, men ett par år på nacken.
Pratade med Dunnell, de vill ju ha så satans mkt för att kontrollera den att det nästan är bättre köpa en ny Box som är programmerbar.
Mätte spolen nu, 12,4 V. Kanske kite lågt, men det är ju trots allt m motorn av.
Har nu separerat kabeln från VR-sensorn, vet inte, men det kan vara inbillning. Tycker dock den går lite jämnare på tomgång.....
Stärkt av att det kändes som det gick lite bättre på tomgång skruvade jag i lambdasensorn. Skulle försöka få AFR att hamna nånstans runt 14, efter 5-6 varv på pilotskruvarna hamnade jag där. Enligt Pacs tidigare instruktioner är detta för många varv. Således skulle jag behöva nya munstycken, men vill inte köpa grisen i säcken, så undrar lite hur man vet vad man har o framför allt vad jag behöver köpa?
Nu när det är långhelg och allt, ingen som vill ha besök av en skåning som snart ger upp? Kanske även en som råkar har lite munstycken hemma att testa?
Kan tänka mig köra låååångt bara jag får rätt på detta...
Edited by Frena
Detta är väl rätt munstycke som skall bytas, står FJ15 på dem. Skall man upp eller ner i storlek för att kunna ställa tomgångsskruven "rätt"?
Upp brukar det vara om man vill ha mer bränsle
Kan detta ha nått samband med att den inte vill varva?
Lågfarten följer med upp till ca 2500-3000 rpm. men det sker en gradvis övergång till att nålen tar över helt och hållet. Det kan påverka men jag tycker inte det skulle bli som i ditt fall men allt kan hända och en motor är inte lik den andre men allt som blir till det bättre är ett steg nåsmare målet.
Blev ett nytt tändsystem idag, köpte ett Megajolt som verkar populärt och som räcker för mina behov. Finns även gott om färdiga mappar till den.
Eliminerar en felkälla till, känns inte bra m Dunnell boxen.
Om du är sugen kan vi kanske fixa en titt på fler bilar i Göteborgstrakten(wink, wink FEGE!!!!)
Skall till Göteborg på tisdag. Någon som kan visa sin bil och ge mig lite motivation?
Eventuellt kan jag ta emot besök tisdag kväll men det är ~5 mil österut från Göteborg (Alingsås)
Tack för erbjudandet, men skall avsluta dagen i Härryda så det blir lite fel håll. Får ha den till godo!
Jag skulle kunna ordna en titt men det beror lite på när det passar dig. För mig funkar det mellan 14 och 16. Skulle det kunna funka?
Det hade varit trevligt. Har ett möte kl 14 i Härryda. Det bör ta cirka en timme. Vad tar det från Hä'rryda till Lindome? 20-25 minuter?
Ja, det borde stämma. Jag kan dra på tiden lite så jag behöver vara hemifrån igen starx före 16:30 och då borde vi ha ca 1 tim på oss. Skickar adressen och tel. via PM.
En liten uppdatering på vad som hänt.
Hade besök av två kompetenta gubbar igår. Startade med en ordentligt synkronisering. Motorn gick något bättre på tomgång och blev lite rappare.
Vi testade att borra upp huvudmunstyckena, ändra nålläge i alla möjliga kombinationer. Testade även så att de fick ordentligt med bränsle från R1 pumpen.
Inget gjorde saken bättre. Båda var överens om att motorn är OK, inget är fel på den. Det enda som då kvarstår är alltså tändningen.
Hade inte hunnit koppla in min nya Megajolt, så vi körde på Dunnellboxen. Skall få in Megajolten så fort jag har tid. Håll tummarna för att det är det, allt lutar ju åt det just nu.
Det slog mig dock precis att blandningsskruvarna var utskruvade ganska långt igår och det tittade vi aldrig på, men det kanske inte spelar så stor roll i sammanhanget.
Edited by Frena
Javisst
Har du köpt hem större lågfartsmunstycken
Nej, inte ännu. Skall göra det när nya tändsystemet är monterat tänkte jag.
Stort TACK för besöken hos Fege och Pac! Trevligt att titta på andra byggen, få motivation och inspiration.
Kaffet satt inte fel heller Pac :)
Inga problem, alltid kul att träffa likasinnade! Synd att vi inte hade lite mer tid och bättre väder bara. Funderar på om man inte skulle smälla ihop en amfibiesjua kanske...
Tack för besöket. Det var trevligt att träffas efter alla postningar. :)
Stoppa pressarna!!!!
Full av inspiration efter besöken hos Fege och Pac begav jag mig till garaget för att sätta igång bytet av tändsystem. Tog ett par timmar. Valde att koppla in så lite som möjligt så att motorn bara gick i limp home mode. Vred om nyckeln, gissa vad som händer?
Bilen startar klockrent, låter den bli lite varm, med darrande hand rör vrider jag till gasreglaget. Utan att ens tveka, banga, smälla eller spruta flammor varvar motorn upp som om den inte gjort annat!!! Vilken jävla känsla!
Nu skall resten kopplas in och motorn provköras ordentligt så jag får hyfsat rätt bestyckning.
Stort jävla TACK till alla som stöttat och hjälpt mig under alla månader jag kämpat med detta problem!
Bjuder på en liten film som bevis :)
Fy sjutton vad gött! Grattis och bra kämpat!!!! :)
Så ska det låta. Wrooom Wrooom kul. ut o kör nu för fulla muggar. Grattis.
Grattis.
Strongt att du inte tappat lusten. Bra jobbat.
Har följt tråden med spänning då jag själv tänkt köra pinto med hojförgasare.
Återkom gärna med recension på megajoltet
  • 5 months later...
Hur har det gått här då? Kan man få en liten recension av megajoltet och kanske lite tips ang injusteringen av förgasarna?
Kör du med TPS eller MAP-sensor till megajoltet?
Bilen blev reggad i augusti och har inte gjort så mkt mer än kört. Till våren tänkte jag justera förgasarna ordentligt och försöka få till en bra tändmapp.
De månaderna jag körde med den körde jag med stora munstycken, men tyckt den gick hyfsat ändå.
Megajoltet var lätt att komma igång med och väldigt lätt att installera, som sagt, inte gjort mer än laddat in en mapp som någon hade gjort för zetec och r1.
Jag kör med TPS.
Hej Fredrik
Du skulle gjort som Morty sa, taget kontakt med mig så hade du sparat många timmars jobb
Mektips bla Zetecmotor
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=54908
Min biltråd 58000 besökare
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=18499&highlight=caterham
Bara hör av dig med frågor, har en suverän Silvertopp på ca 190 hästar stående
/ Bengt Metz
Det gjorde jag....Vi hade korrespondens.
Tack för länkarna! Får se vad jag gör med motorn framöver.
Edited by Frena
  • 1 year later...
Ett komplett kit till Zetec med insug, genomgångna mc fuggar, Nodiz tändsystem och filter, pump å wirar går löst på 10700:- från Danst Engineering i GB.
Motorn går som en dröm redan från början med denna setup!!!!!!
3 timmar sedan, svenneboy sade:
Gammal tråd, men resultat blev typ det du skriver :)
