Biiren Posted May 11, 2014 Posted May 11, 2014 Hej. Vet att detta har vart uppe på väggen flera gånger. Men det verkar som om det har försvunnit massa trådar Har ni förslag på bra och godkända blinkers för montering där framme???? Med vänlig hälsning, Björn Quote
cealm Posted May 11, 2014 Posted May 11, 2014 F.A.Q tråden Rubrik = E-märkning Där finns lite att läsa kring framblinkers. Quote
Rikard Larsson Posted May 11, 2014 Posted May 11, 2014 Swedol har. Duger till besiktningen iaf. Quote
Rikard Larsson Posted May 11, 2014 Posted May 11, 2014 http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=9385&view=findpost&p=101339 Quote
Biiren Posted May 13, 2014 Author Posted May 13, 2014 Hej igen. Har hittat en blinkers som det står 01a på vad tror ni om denna Läste i sfros bok att 1a Åre till vänster så man kan väl inte ha denna då eller??? Länk. http://www.carbuildersolutions.com/uk/lr-style-70mm-indicator-clear-pair Med vänlig hälsning, Quote
Christer J Posted May 14, 2014 Posted May 14, 2014 On 5/11/2014 at 9:49 PM, Rikard Larsson said: http://www.locostswe...ndpost&p=101339 Jag hittar inte den i katalogen, har den kanske utgått? Jag har motsvarande Hella, men den har ju den nationella beteckningen K23267 Snackade med den som ska utföra det enskilda godkännandet av min bil och han rådde mig att sätta på blinkers med rätt märkning så man slipper eventuella problem. Swedol sålde med båda märkningarna också eftersom grossisterna får från olika håll Quote
Christer J Posted May 15, 2014 Posted May 15, 2014 Jag beställde EL-25140 men fick samma lykta men märkt (E9) 00 ,noll noll. Sidomarkering. Bara att jaga vidare... Quote
Martin Posted May 15, 2014 Posted May 15, 2014 Följer detta med spänning :) Tycker mig ha läst i någon tidigare tråd på detta forum att Swedols faktiskt har försvunnit. Verkar mao inte helt lätt att hitta godkänd blinkers (om man vill ha en som är för externt montage). Quote
therealpinto Posted May 15, 2014 Posted May 15, 2014 Jag tycker ju ändå att Hellas runda 90 mm sortiment är rätt okej. Inte jättesmå men ganska snygga och alla som säljer från Autokatalogen kan ju ta hem... http://www.autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=679572&nodeIdNo=295622 Det finns också en variant som är 55 mm i diameter (lite oklart om den är E-märkt för bruk fram dock): http://www.autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=26594&nodeIdNo=295622 (grå) http://www.autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3493&nodeIdNo=295622 (vit) Visserligen för inbyggnad men det är rätt enkelt att göra hus till dem. Produktkategorin "Blinklykta" på Autokatalogen innehåller en del; http://www.autokatalogen.se/wls/view_product_list.do?filtered=false&nodeId=n295622& Gustaf Quote
therealpinto Posted May 15, 2014 Posted May 15, 2014 I flera kataloger anges den som godkänd för placering fram så man kanske ska försöka dubbelkolla, det kan ju finnas revisioner eller varianter av den. Gustaf Quote
Christer J Posted May 15, 2014 Posted May 15, 2014 Tillverkarintyget från Hella anger 2a, däremot lyktan jag först köpte, 80 mm Hella finns med märkning 1a, K23267, 00 och säker fler.. Iom att min tilltänkta besiktningsman tyckte att det var enklast att hitta en 1a märkt lykta av något slag, så letar jag inte mer. Köpte 2 st 90 mm Hella enl förslag Quote
Christer J Posted May 16, 2014 Posted May 16, 2014 (edited) Hittade denna i en bildelsbutik idag., http://www.mypartspa.../Indicator+lamp Märkt E med en 1 ovanför. Dom hade en av den runda som Swedol sålde, med rätt E märkning, sybd de inte hade två, för den går inte att få tag på längre. Edited May 16, 2014 by Christer J Quote
Christer J Posted May 20, 2014 Posted May 20, 2014 Kom på en sak.. Blinkers 400 mm innanför ytterkant på bilen. Någon som fått anmärkning på det när man svänger fram? Hjulet blir ju ett par decimeter längre ut plötsligt. Nojig nu.. Quote
fege Posted May 20, 2014 Posted May 20, 2014 Borde vara med hjulen i neutralt läge. Så mättes det på min i alla fall. Quote
