Hej,
Var (bortsett från Snowballracing) hittar jag dammskydd till Uniballs? Någon med bra tips?
Vad bra, det skulle funka bättre med mina lite trånga infästningar bak än med de stora heltäckande skydden jag har nu.
Nu blir jag tveksam till om de större enligt Rikards länk får plats. Får testa när jag får dem.
Vad kostade de på Mecmove?
Ska det vara något smörjmedel på uni-ball innan man sätter på dessa?
Menar på kulan eller själva leden skyddet ska skydda.
Edited by AD7
Jag har de från Mc gill och de är så tunna så det var inga problem med plats. Och tätare än det går nog inte att få. man kan lägga i lite smörjmedel i om man vill.
Jag köpte från Mecmove, blir inga mer.
- De envisades att skicka som företagspaket ($$) och emot postförskott ($$) trots att jag ville förskottsbetala ...så det blev svindyrt
- Dom går lätt sönder (gummit släpper från brickan)
- Det blir rätt tajt på min bil
Märkligt, mina skickades mot faktura utan problem.
Sedan hade jag räknat fel på en styck och då skickade de en utan kostnad. Som sagt så var det ett tag sedan så det kanske är nya rutiner sedan dess.
Nä, men jag har två hemma. Ska montera dem på länklagren jag har till styrningen.
Har dock trätt på ett och det sitter tajt och fint. Lite tufft att få på, men jag behövde ingen smörja i alla fall.
M14 hona har jag för övrigt, säkert lättare på en hane.
och du har inget fett i själva leden/kulan?
Tack för alla tipsen! Fick mina från McGill igår. Skall bli mycket spännade att få på dem, de såg sjukt små ut. Men med lite vilja, våld och vaseline löser det sig nog....
Hej,
Så, nu har jag monterat de skydden jag köpte från McGill. Var trångt som f-n, men med lite tvål och fastspänning i skruvstädet gick det kanon!
Liten threadjack.
Är det krav på att man har dylika (från typ SFRO)?
I så fall på vilka uniballs? Alla i hela bilen?
  On 3/3/2014 at 8:09 AM, Martin said:
Liten threadjack.
Japp, krav från SFRO. Vet inte om det är alla, men skulle tro det. Iaf om de sitter i någon kritisk funktion. Tror inte de skulle kräva det om du har dem till t.ex. stolsryggen (hur nu det skulle gå till), men ja, du förstår.
  On 3/3/2014 at 7:26 AM, Frena said:
Hej,
Värma lite försiktigt med värmepistolen måste göra susen.
men är inte risken att man förstör dem då? de kan bli för slappa så de inte tätar riktigt kanske.
