  • Replies 164
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
jag ska ta tag i den nu i helgen om jag hinner:) vad är de du vill veta då? blir väl som dom flesta andra bara att jag är för snål att köpa, tractive ska ju ha 19k för sin! dom är tokiga:)
och nån quaife vill jag inte ha..
Om du inte blir nöjd med din diff finns Truetrack för drygt 6000. Riktig torsen.
vad är skillnaden på den och quafie? torsen tappar ju greppet när tex innerhjulet är i luften! inte bra!
Jo, det stämmer ju att det är en momentmultiplikation. Noll moment x 100 % är fortfarande noll. Men jag kör inte off road :) Och jag vet inte hur lätt det är att lyfta ena hjulet på en stel bakaxel på bana. Kanske om man kör över en curb? Folk verkar väldigt nöjda med torsendiff på sportbilar i alla fall.
jag har bara kört torsen på rallybil å där suger dom.. men dom funkar säkert ganska bra på bana.. men inget slår en lamell (förutom aktiv då)med torsen har man ju noll diffbroms på inbromsning oxå, brukar ju vara bra med lite diffbroms då med.
sen är de ju alltid roligt att göra saker själv:) har byggt framdiffen i rallybilen själv.
Jag har inte skruvat med någon lamelldiff och är nyfiken på själva ombyggnaden, delar du använder och vad du konstruerar själv.
Blir det med vinklade ramper så att bromsningen blir vridmomentsberoende ?
de blir med vinklade ramper dock så blir de lika på både gas o broms i början iaf.. ska lägga upp bilder allt eftersom:)
bumpsteer!!? så här blir min toe.. ridehight= -4mm, drop= 0 ,bump= -1mm.
så ni med erfarenhet hur gör jag??
jag har mätt fram och baksida av däcken i varje läge
Var mäter du mm-förskjutningen. Helst inte någon bumpsteer alls men om du har en bil som mina med Volvo 140 spindlar och 16 tum splitnya originalfälgar att utgå ifrån så har det varit godkänt med max 2mm. Det gäller säkert med de flesta framvagnskombinationer men jag vill bara vara tydlig på det jag har fått godkänt för och kontrollmätt mot. Andra kan ha andra förutsättningar.
Om du mäter i spindelns mitt och på fälgens kant samt har splitnya fälgar så fälgkanten är väl definierad. På gamla fälgar kan det ge en del "rostförskjutningar" i måtten beroende på hur fälgen är snurrad från mättillfälle till mättillfälle . Om måttet skiljer inom 2mm från drop till bump men helst noll så har du troligen en tillräckligt bra framvagn som borde passera SFRO kontrollen. Fast helt säker kan man inte vara.......
Vill minnas att jag hade 1 eller 1,5mm på det måttet. Är du över 2mm behöver du förmodligen justera. Justeringen är ofta att flytta styrväxeln något. Jag vet ju inte hur din sitter idag i förhållande till linjen för styrarmarna samt i höjdled. Därför är det omöjligt att ge något generellt råd annat än "flytta något". "Flytta något" kan betyda en enstaka mm åt något av hållen.
--- jag har mätt fram och baksida av däcken i varje läge ---
Första frågan är : Mäter vi på samma ställe, troligen inte om du mäter på "däcken" = gummi, mina mått är på metall och fälg.
Jag gjorde en mätning för varje centimeter fjädringsrörelse ,5cm upp o 5 cm ner från rideheight (vet inte var någonstans full bump o drop är på den skalan). Pallade upp kuggstången med brickor (1,5-2mm i taget) och gjorde om det flera gånger (8). Sedan ritade jag upp det på papper och utifrån det bestämde jag hur högt jag ville ha kuggstången. Jag har inte de uppritade graferna kvar men ändlägena hade liknande siffror som du har nu och jag mätte på fälgkanten så du har bättre värden i o med att du tog måttet ända ute på däcken. Jag mätte skillnaden från bak o framkant på fälgen så man får halvera värdet för att jämföra med Cealms metod.
Jag tror att det kan vara bra att jämföra hela fjädringsvägen för bumpsteer ändras under hela fjädringsvägen. Den sista centimetern innan fjädrarna bottnar eller hjulet lämnar marken kanske inte är de viktigaste. Jag resonerade som så att infjädringen var viktigare för att det hjulet är mer belastat än ett utfjädrat.
Jag har inte byggt bilen själv, det är en Caterham o dom ska väl vara bra. Ändå hade jag sämre värden på bumpsteer än du har. Jag gjorde en liten justering men bumpsteer i ändlägena ändrades endast obetydligt och jag kan ärligt talat inte påsta att det blev någon större skillnad på vägen heller. Däckval o toeinställning har haft mycket större betydelse.
Edited by HovstaSX360
tackar för hjälp och svar:) nu ligger de 1mm skillnade på hela rörelsen fick flytta ner styrväxeln några mm:) ska bara göra om fästhållen nu, sen är de bara att rocka på:)
vad är de som fattas? jag har bromssköldarna men de måste ju behövas nått mer?
jag tyckte jag köpte allt som Cealm sa?
Edited by johanwez
nu blir de en paus från bygget ett tag, eller paus från allt fysiskt byggande..
har varit in och opererat 2 fingrar idag.. nått liknande "triggerfinger"
någon som har tips på snygga baklampor?
Den här bakänden på en locostbil har jag kopierat någonstans ifrån.
Jag gillar Biltemas kombi-LED-lampor. 42-225, 149:-. Måste inte fällas in som jag gjorde.
Hoppas handen läker bra!
dom där hat jag tittat på flera gånger. ser helt klart bra ut när dom sitter på en bil. hmmm svårt de här..
såna där har jag sett i verkligheten på en bil här i trakten oxå snygga men kräver ju lite mer jobba för man lär ju få bygga hållaren.
sen så kanske dom sticker ut för mycket? eller? som sagt inte lätt.
idag har jag äntligen kunnat göra nått:) inte nå stort men iaf.
har ritat upp huvudbågen och skar ut en massonitbit för provmotering.
tror ni de blir bra? lite svårt att se kanske..
Ser fint ut på. Det som är svårt att bedöma är höjden. Är bågens överkant en bit ovanför hjälmens högsta punkt när du sitter i bilen som du ska sitta så blir det bra.
höjden är 5cm över hjälmen till överkant rör
idag blev bågen och några rörbitar beställda från kbt safety! kanon bra service och relativt billigt 1700:- med 3,5m extra rör :thumbsup:
idag har de blivit lite delar gjorda till en annan lamelldiff(rallybien)
imorgon bär de av till ktb för att hämta upp bågen:)
hallå hallå!
nu händer de grejer i garaget igen:)
har helsvetsat nästan allt nu å ska dra lite bromsrör,fixa handbroms och på med bågen så de går att fixa till bältesfästen innan nästa onsdag när de är dax för SFRO 1:)
Tummar hålls för fullt nästa Onsdag!
/Fredrik
tackar:) ja de ska bli lite spännande att se hur de går.
tog en semesterdag idag så jag skulle få lite gjort, så de blev bromsmeck hela dagen bara slangarna fram kvar:)
och morgondagen ska jag ägna åt bågen och bältesfästen.
Grattis, måste kännas bra!
Kommer ihåg hur det var och bättre blir det när man får OK från SBP.
/Fredrik
/Fredrik
ja jag kan tänka mig hur bra de kommer kännas:) men de känns som om jag har ett tag kvar dit än.. men de är bara att ligga i:)
dagens verk:
började med att kapa isär en 100mm aluböj och ett rör post-39034-0-76395400-1396719179_thumb.jpg
fixa en fläns till spjället sen är de bara att gå lös med svetsen:)
har även fixat lite fästen till kylaren å början till vattenrör
Jag undrar om du har tillräckligt med gummislang mellan vattenpump och alu-röret? Motorn rör sej ju en del och det vore ju synd om röret eller kylaren sprack.
