En BEC kan väga ca 450-500kg och en CEC mellan 550-800kg
Min väger 640kg och de flesta ligger nog mellan 630-740kg.
Tack precis en sådan lista jag sökte men fick inte upp någon när jag använde sök funktionen( handhavande fel bruka dem säga på jobbet när jag klaga på jobbet). När man ska räkna hur många hk man får ha är det då med förare och full tank eller är det bilens vikt?
Www.locost.bloggplatsen.se
676kg fulltankad och körklar. (utan förare)
356kg framvagn
320kg bakvagn
Zetec 2,0.
32L tank.
356kg framvagn
320kg bakvagn
Zetec 2,0.
32L tank.
Min fulltankad och körklar
300 kg framvagn
360 kg bakvagn
duratec 2,0 och en liten 18 liters tank
kenneth
Antagligen alldeles för mycket! 880 kg. Det blev nog 100 kg mer än jag trodde när jag byggde bilen.
m :D h
Janne
Edited by Janne L
447 kg med tom tank och utan förare.
Tanken rymmer 38 liter (= 29 kg) vilket ger 476 kg fulltankad.
Plockar jag ur brandsläckare, passagerarstol med bälte försvinner 11,5 kg och till vintern skall avgassystemet, framskärmarna och kanske luftburken lättas. :thumbsup:
Sedan slänger jag på kanske 25 kg när jag kompletterar till fullbur i vinter... :(
Det är tjänstevikten man går efter. Så det är bilens vikt fulltankad med domkraft, reservhjul och annat nödvändigt plus 70kg för föraren.
http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=143&st=0&p=37667&hl=+15kw%20+tj%E4nstevikt&fromsearch=1entry37667
Hur f-n lyckades du med det? jag tycker jag plockat bort en del onödig vikt men 476!? Har du bytt till plastchassi eller?
/Fredrik
Chassiet är byggt av sugrör från McDonalds..... :lol: .
Nädå, jag vet faktiskt inte hur det gick till. Det är ett originalchassie från MNR (RT inboard) och standardkaross (gamla modellen). Jag har inte varit extremt petig med enskilda komponenter heller. Det är 16 gauge rör i ramen (typ 1,6 mm). Motor inkl. växellåda väger väl runt 65 kg och i övrigt inga speciallösningar.
Ni är ju bara lättviktare!
Min väger ca 900 kg med reservhjul + fäste, verktyg, domkraft, sufflett, stolar med rörram, 15 tums hjul, plåt i golv och ryggstycke, stort chassi (McSorley 7+442 dvs 5 cm bredare,5 cm högre och 10 cm längre än bokbilen), Ford V6 2,9 (160 kg, med härligt vridmoment). V6:an krävde en hel del trianguleringar och förstärkningar som inte finns på bokbilen.
Eftersom jag inte hade för avsikt att rejsa med bilen har jag heller inte varit gramräknare.
Om jag hade varit viktmedveten hade jag lätt kunnat sänka vikten med 200 kg - men till vilken nytta?
Antas
Njutningsfull tungviktare.
Och vad ska man med reservhjul till? ;)
Med någorlunda styva stommar (R-däck) är det inte värre än att man tappar ett par sekunder per varv på bana med totalpunka på ett hjul. Funkar som "run-flat" på så här lätta bilar.
Med punktering 100 mil från hemmets trygghet mitt i natten kan det vara en fördel med både domkraft och reservhjul.
Men det är ju klart, punkaspray kan ju också funka.
Sedan tycker jag att det är estetiskt snyggt med reservhjul.
Å andra sidan banrejsar jag inte (även om jag gärna skulle vilja det!).
