Henke_HJCC Posted May 30, 2012 Posted May 30, 2012 (edited) Som topicen säger. Jag har tagit över en hel drös formar från Peter Lilja. Jag har flera års erfarenhet i plastbranchen och har snurrat in mig på locost nu också. Snabbhet och flexibilitet är min starka sida så har du extra önskemål är det bara att fråga. Se listan på gjutformar jag har idag. För att klargöra så är mina grejor INTE rakt av kopierade saker utan anpassade för att möta mina krav och behov. Mer info på: http://www.hjcc.se (finns även en webshop) Framskärmar (Större radie. Sitter ej slickat runt 15") 1000.-/par Framskärmar (För 17") 1200.-/par Framskärmar (passar perfekt på Toyo R888 195/50 15") 1200.-/par Framskärmar 230mm ver.2 1500.-/par (NYHET) Bakskärmar (280mm) 2000.-/par Noskon Bokram (passar bokram ron champion) 2000.- Noskon Bokram lågmodell (passar även bokram) 2000.- Noskon Bokram (breda variant typ dala7, boe7, övriga breda nosade) 2200.- Noskon Bokram 2000.- Scuttle (passar bokram) 2000.- Scuttle (passar bokram) 1800.- Stol med underrede 2000.- (3500.-/paret) Stol utan underrede 1500.- (2500.-/paret) Allt kan modifieras enligt önskemål. Görs i vit gelcoat som standard men finns även svart att välja. Jag arbetar inte med kolfiber så tyvärr finns ej de alternativet. Alla produkter bör lackeras alt våtslipas och poleras upp för perfekt finish. Det går att kontakta mig här på forumet men även via mail: henrik("@")hjcc.se Jag håller till utanför Helsingborg men kan skicka i hela Sverige med bussgods. Frakt och emballering tillkommer då. Jag utför även lagningar och ombyggnationer av befintliga delar. Tillverkningstiden är ca 1-2 veckor på icke lagerförda prylar Kommande formar: Vindavvisare Bakparti Framskärmar 200mm Framskärmar 185mm LUFTINTAG: Gjuten i glasfiber istället för skit ABS plasten originalet är i vilket gör den slätare och lättare att lackera. Vill du ha ett större antal PM så går det att ordna också. Pris: 500.- /st för glasfiber NACA Dual Vinklad: Bredd: 230mm Längd: 265mm Djup: 120mm (högsta punkt) Hål: 70mm (för 3" slang) NACA Dual Rak: Bredd: 125mm Längd: 245mm Djup: 135mm Anslutning: 70mm (3") NACA Single Rak/Förskjuten: Bredd: 125mm Längd: 245mm Djup: 135mm Anslutning: 70mm (3") NACA Single Rak: Bredd: 135mm Längd: 190mm Djup: 100mm Anslutning: 70mm (3") NACA Single Vinklad: Bredd: 150mm Längd: 265mm Djup: 120mm (högsta punkt) Anslutning: 70mm (3") Edited February 5, 2014 by Henke_HJCC Quote
Henke_HJCC Posted May 31, 2012 Author Posted May 31, 2012 (edited) Måtten är ca då de var svårt att mäta exakt. Dessa mått är innermåtten. Kanten bygger på sidorna någon cm till. Stolens längd: 130cm Sittdelens längd: 40cm Ryggens längd: 90cm Bredd längst ner: 40cm Bredd smalaste stället : 33cm Smalaste stället är över midjan på mig. Jag är 175cm lång, 70kg och jag sitter perfekt i den. Stolarna är universala så om dom passar bokram eller westfield får mätas ut innan men borde inte vara några problem. Edited May 31, 2012 by AcidSheep Quote
Henke_HJCC Posted July 24, 2012 Author Posted July 24, 2012 Förbokning av CSR skärmar går att göra nu... Quote
fege Posted July 24, 2012 Posted July 24, 2012 Bredden på CSR-skärmarna, är det framkant/bakkant samt mitten som menas med 205/195 eller är det två olika varianter? Quote
Morty Posted July 24, 2012 Posted July 24, 2012 Gissar vilt på att skärmarna passar till 195 och 205 breda däck. Henrik, har du en bild på hur skärmarna ser ut från sidan, liggandes på ett däck? Dvs hur långt runt däcket som de täcker, samt hur radien på skärmarna passar däckets radie. Quote
Henke_HJCC Posted July 24, 2012 Author Posted July 24, 2012 Gjutningen kommer ske i slutet av veckan. 195/205 var menat bredden på däcken som är rekommenderade. 230mm breda på insidan. Bilder finns uppe. Bilden är tagen på den jag gjorde avgjutning på. Radien är gjord för 15". Se bilder Quote
vedde Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 Hej Passar vindavvisaren på Peters Scuttle? Jag har Peters Scuttle och vill ev ha en vindavvisare. /Fredrik Quote
Henke_HJCC Posted July 25, 2012 Author Posted July 25, 2012 Morty: Ja. I ren kolfiber och i kolfiber yttersta lagret. Vedde: Jag ska kolla om vindavvisaren passar på scuttlen. Quote
Morty Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 Då blir frågan, pris för ren kolfiber? Är väldigt intresserad av ett par i ren kolfiber eller glasfiber så beställning kommer men material beror på priset. Kan även tänka mig kolfiber som ska lackas dvs inte nödvändig bling-bling look utan material för styrkan och viktens skull. Quote
Henke_HJCC Posted July 25, 2012 Author Posted July 25, 2012 Då säger jag glasfiber alla läge. Så länge man inte vakuum injicerar epoxi i ren kolfiber matta blir de inte lättare/starkare. Men en sten mellan däck o skärm knäcker vad som. Men jag kan säger att injicering kostar multum och du tjänar kanske 0.5kg på skärmarna. Jag gjuter dina isf tunnare (samma som jag gör till tävlingsbilar). Quote
Morty Posted July 26, 2012 Posted July 26, 2012 Då beställer jag ett par tunna glasfiberskärmar av dig i svart :racesmile: PM:a mig om du vill ha förskottsbetalning! Quote
Henke_HJCC Posted July 27, 2012 Author Posted July 27, 2012 Morty: Du har PM. Vedde: Jag kommer knäcka loss en scuttlen på söndag så då vet jag om vindavvisaren passar bra. Quote
Henke_HJCC Posted July 28, 2012 Author Posted July 28, 2012 Vedde: Det är bara lördag ;) Men vad jag kan mäta så är den lite kort. Men att mäta gjutform på gjutform är svårt. Bättre med original och original. Quote
vedde Posted July 29, 2012 Posted July 29, 2012 Sorry såg inte ditt inlägg, säg till här när du vet. /Fredrik Quote
Henke_HJCC Posted July 30, 2012 Author Posted July 30, 2012 Vindavvisaren är ca 1 cm för kort så den passar inte utan modifiering. Quote
Wankelsport Posted August 23, 2012 Posted August 23, 2012 Inga framskärmar för 13" hjul på gång? T ex passande 185/60-13 (190mm breda däck som är 550 mm i diameter)... Även bakskärmar passande bokchassie och lämpliga för 13" hjul (t ex 205/60-13, dessa däck har en diameter på ca 575 mm) hade varit intressant Quote
Henke_HJCC Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 Ska se vad jag kan få fram. Verkar som 185 är proppis... Quote
Henke_HJCC Posted September 25, 2012 Author Posted September 25, 2012 Håller på att ta fram en ny form: MK Scuttle. Quote
RSr Posted October 7, 2012 Posted October 7, 2012 Du har inte MK:s vindavvisare på gång också? Eller någon annan som passar MK:s scuttle? //Rickard Quote
Henke_HJCC Posted October 8, 2012 Author Posted October 8, 2012 Nope... Ska se om jag kan trolla fram en... Quote
vedde Posted October 12, 2012 Posted October 12, 2012 Är MK's samma mått som Peters? i så fall kan jag med vara intresserad. /Fredrik Quote
Guest micke r1 Posted October 12, 2012 Posted October 12, 2012 Då säger jag glasfiber alla läge. Så länge man inte vakuum injicerar epoxi i ren kolfiber matta blir de inte lättare/starkare. Men en sten mellan däck o skärm knäcker vad som. Men jag kan säger att injicering kostar multum och du tjänar kanske 0.5kg på skärmarna. AcidSheep ! Är lite nyfiken på varför en "vakuum injicerad epoxi" blir starkare/lättare ? Hur blir de med en handupplagd och vakum sugt cf/epoxy är de mkt sämmre ? isf varför ? Quote
Henke_HJCC Posted October 12, 2012 Author Posted October 12, 2012 AcidSheep ! Är lite nyfiken på varför en "vakuum injicerad epoxi" blir starkare/lättare ? Hur blir de med en handupplagd och vakum sugt cf/epoxy är de mkt sämmre ? isf varför ? Om man lägger det blött och sen vakuum suger de är de exakt samma sakt. Dock har man ett överflödes lager ytterst för att suga upp överskottet. Med injecering får man inget överskott och därav billigare produktionskostnad. Det man är ute efter är att få bort luften från väven och rätt harts/väv mängd. Lägger man de blött/öppet får man alltid nämre 30-50% för mkt harts. Det blir inte starkare utan väger mer bara. Sen nästa grej med epoxi kontra polyester. Epoxy blir hårdare än polyester. Men epoxy blir inte lika flexibel utan spricker lättare. Där finns för och nackdelar med allt. Därav har jag valt att fokusera på glasfiber och polyester. Ska man göra rätt så den blir som "riktig" kolfiber ska vara blir kostnader för hög. En noskon på "riktigt" sätt kostar 10000.-. Man kan plasta den för "syn" skull som många företag gör idag och då lägger man ett lager kolfiber (ofta tunt) och resten vanlig glasfiber. Detta blir inte lättare eller starkare än vanlig glasfiber. Bara dyrare ;) Hoppas där blev lite klarhet i kolfiber delen. Quote
Henke_HJCC Posted November 9, 2012 Author Posted November 9, 2012 (edited) Uppdaterade listan lite... Kommer att börja så smått att gjuta i kolfiber. Detta kommer göras med 2x600gsm, 2x2, 12k twillkolfiber och vakuumsugas. NYHETER: Noskon Bakskärmar Scuttle KOMMANDE: Skärmar 200mm (glasfiber & kolfiber) Skärmar 185mm (glasfiber & kolfiber) Skärmar 230mm (kolfiber) Noskon Bokram (kolfiber) Bakskärmar (kolfiber) Edited January 10, 2013 by AcidSheep Quote
Christer J Posted November 14, 2012 Posted November 14, 2012 Finns det delar som passar en Chris Gibbsram här? Quote
Henke_HJCC Posted November 14, 2012 Author Posted November 14, 2012 Det mesta ska passa. Om du ger mig lite mått på din ram eller länk till en ritning så ska jag mäta på plastdelarna. Noskon, skärmar fram och bak passar men scuttle behöver man troligen modifiera lite men det är inga problem. Sånt gör jag också ;) Quote
Henke_HJCC Posted December 3, 2012 Author Posted December 3, 2012 Nu med hemsida och webshop... Quote
Karlskrona Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 Kan du lägga upp en länk till den? Www.locost.bloggplatsen.se Quote
Henke_HJCC Posted December 3, 2012 Author Posted December 3, 2012 All huvudinfo finns alltid i översta inlägget. http://www.hjcc.se Quote
Guest micke r1 Posted December 15, 2012 Posted December 15, 2012 Kommer att börja så smått att gjuta i kolfiber. :thumbsup: CSR 230mm (kolfiber) Dom är jag intreserade av när dom finns att köpa ! En liten fråga om prepreg. Går de få den att härda i en ugn (hemma bygge) utan att höja trycket som jag fattat att en autoclav gör. Hur mycket höjer man trycket ? Vad är de för temperaturer som gäller , ska de gå i cykler upp o ner eller ? Quote
Karlskrona Posted December 15, 2012 Posted December 15, 2012 Hur bred är Dala7 noskonen?bak och fram mått Med vänlig hälsning, Björn Www.locost.bloggplatsen.se Quote
Henke_HJCC Posted December 16, 2012 Author Posted December 16, 2012 :thumbsup:/> Dom är jag intreserade av när dom finns att köpa ! En liten fråga om prepreg. Går de få den att härda i en ugn (hemma bygge) utan att höja trycket som jag fattat att en autoclav gör. Hur mycket höjer man trycket ? Vad är de för temperaturer som gäller , ska de gå i cykler upp o ner eller ? Ja eftersom det är zpreg. Upp till 65grader i 4h sen upp i 85grader i 4h till sen kan man efterhärda upp till 120g i 1h. Men jag kommer injecera istället då formarna inte klarar av tempen utan att skeva sig. Principen är den samma förutom att jag slipper göra om alla mina formar. Bredden på dala7 noskonen. Bak 820mm och framnere 680mm. Quote
Henke_HJCC Posted January 3, 2013 Author Posted January 3, 2013 Nya uppdaterade CSR 230mm formen kommer provgjutas i nu. Resultat kommer i tråden. Uppdaterade även prislistan. Quote
Wankelsport Posted January 4, 2013 Posted January 4, 2013 Nyfiken som man är undrar jag om skillnaden mellan v1 och v2? Quote
Karlskrona Posted January 4, 2013 Posted January 4, 2013 När i tiden ligger bakpartiet? Pris? Www.locost.bloggplatsen.se Quote
Henke_HJCC Posted January 5, 2013 Author Posted January 5, 2013 Bakpartiet ligger i mars någon gång och inget pris ännu. Skillnaden mellan versionerna är att avgjutningen på 1:an hade lite små märke och andra "missar" medan version 2 har varit om en lackerare och fixats till 110%. Tanken är att version 2 behöver ej lackeras utan monteras direkt. Samma form jag kommer köra kolfibern i. Quote
stuff Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 (edited) Tjena. Jag är intresserad av ett par svarta bakskärmar. Har börjat förbruka skärmar innan jag ens kommit ut ur garaget. Har du någon ny omgång glasfibergjutning planerad eller är det fullt fokus på kolfiber just nu? Edited January 18, 2013 by stuff Quote
Henke_HJCC Posted February 1, 2013 Author Posted February 1, 2013 Kommer gjuta upp lite fram och bakskärmar i veckan... Quote
