Everything posted by Jörgen
Tack för det Pixbo, Jag ska ner till Biltema på Lördag så det passar ju bra att göra ett besök hos HCJ också. Caper ;)
Tjena grabbar, har precis fått tag på spindelleder till Maxi för 280:-/st. Säljs av en firma i Uddevalla (Bodins bilservice AB) 0522-88000, han har som specialitet engelska bilar , dock ej Ford. Han hade ett antal liggande hemma just nu och han trodde att det inte skulle vara nåt problem att beställa mer om det behövs. Caper :D
Mycket tacksam för all hjälp jag får :D Har precis varit på Mekonomen och där fick jag veta att Austin Maxi spindelleder har utgått ur sortimentet i hela Europa, lite synd ,så nu får man antinge använda Taunus orginal led eller hoppas att nån har en Maxi led på lager. Bra tips om Taunus led på Biltema för 149:-/st ,för på Mekonomen kostar dom 309:-/st. Pixbo, om du hittar art.nr. lägg gärna ut telnr och adressen till HCJ också. Caper ;)
Tack så mycket för det Bengt. Mvh Caper :D
Tänkte precis fråga lite mer om p-ändarna. *Vilken årsmodell på Transiten ska man använda?,på Mekonomen visste dom inte var vi skulle börja leta. *Vilken dimension rekomenderar du? M18x1.5 ? * Undre P-änden ifrån minin, vilken årsmodell ska man ta ifrån? eller är dom samma fram till den nya versionen? *Kan nån möjligen ha ett Artikelnr. (Mekonomen) tillgängligt så skulle det underlätta betydligt? Är mycket tacksam för all hjälp Pixbo och Stefan som ni ger mig :D Caper ;)
Där ser man, alltid lär man sig nåt nytt :lol: Caper
Kanon, tackar så¨mycket för hjälpen. En fråga till bara,i boken använder dom Cortinans spindel om jag fattat det rätt?, dum fråga av mig men sitter styrleden framför axel på Taunusen och oket på baksidan? Caper :D
Vilka p-ändar brukar man använda till övre a-armen när man har Taunusspindeln och var kan man få tag på sådana i så fall? Undrar även om den undre, vilken man använder och var den går att finna? ,enligt boken så används Austin Minor(Morris??)men finns det några andra som passar Taunusspindel? Tips mottages med stor tacksamhet. Caper :D
Miljöavgift
Jörgen replied to Tommy N's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Vet du att man kan hälla i ca: 5% etanol/metanol eller K-sprit i tanken när du ska besiktiga, detta gör att du sänker de nödvändiga ämnen som kan ligga lite för högt (se till att ha Kat. på). Detta är utprovat på Saab av en god vän till mig som jobbar där. Kanske inte är korrekt väg att gå men det är en utväg om det inte kan lösa sig på annat vis. Caper :D -
Bengt, Tänk på att gamla SAAB 900 har tank i plast och där ligger även bränslepumpen nersänkt i bensinen med oisolerade el kontakter och det är inga problem, låter spännande va? Pinto, fråga.. på Biltema har dom nu bensintankar till båtar som rymmer mellan 22L -30 L, är dom tilllåtna att använda? dom ser onekligen välgjorda ut och kostar inte mer än 250 :- att köpa. Caper :D
Jag är förnärvarande ljudmättekniker inom Kartingsporten och där är inte avgasljudet det svåra att dämpa, det klarar man lätt av med mer dämpare. Det stora problemet är insugningsljudet där man behöver en ljuddämpande luftburk för att få ner ljudet å en laglig nivå. Om man tar våra biltyper ex och kör med förgasartrattar/insugstrattar enbart med ett enkelt mjukt luftfilter så kan man komma upp i runt 100 dBa bara där,så man kan förstå att det kan vara svårt att få ner ljudet bara genom att kocentrera sig på avgassidan. Använder man sig av en Plenumkammare som på vanliga bilar så brukar det inte vara nåt problem, en annan förbisedd detalj är att man isolerar Aluplåten på sidorna av bilen med en dämpande matta, även skuffen kan behöva detta. Vid vissa frekvenser så börjar plåten att självsvänga och förstärker ljudet precis som i en högtalare. Hoppas detta kan vara lite till hjälp. Caper :D
Menar du att Dellorto40 inte tillverkas längre eller att dellorto överhuvudtaget inte tillverkas längre? För själv kan jag ta hem Dellortoförgasare via en generalagent i sverige och det är alla modeller har jag för mig. Caper :D
25kr /m + moms, mer ska du inte behöva betala för 25*25*2mm rör. Caper :D
Vill du svarva av ett svänghjul för att man vill balansera det bra , så kan man vinna lite på det. Om du bara tar så lite som 2 kg så påverkar det inte så mycket, men lättar du mycket så måste man hålla varvet uppe på motorn hela tiden för att det ska hända nåt, kan vara lite jobbigt med en gatbil. Du måste med andra ord växla mycket mer än med en motor som har ett bättre vrid, och växlingar tar tid. När det gäller F1 motorer som varvar 17000 rpm så har dom ett användbart register på ca:800-1100 rpm, hamnar du utanför detta register så är den stendöd. Hela den här diskussionen om lättat svänhjul rör egentligen bara tävlingsbilar och inte gatbilar, balansering av svänghjul är en annan sak. Om man har provkört en bil som har ett mycket lätt svänghjul så förstår man varför man inte vinner så mycket på att göra detta på en gat bil. Caper :D
Skulle gärna vilja veta hur vridmomentet försämras med lättare svänghjul. Om antagandet är riktigt så skulle det enklaste sättet att öka vridet på en motor att montera ett tyngre svänghjul. ?? :blink: Att motorbromsningen blir häftigare är givet eftersom tröghetsmomentet blir mindre. Om du tänker dig en 2-taktare så tänder den på varje varv som vevaxeln gör, Om du nu tänker en 4-taktare så tänder den 1 gång/ 2 vevaxelvarv, Det varvet som den inte är i kompressionsläge så är en annan kolv i komp.läge och denna motarbetar då den kolv som ej är i komp.läget. Massan i svänghjulet hjälper till att dra runt den kolv som ej är i komp.läget och om man skulle sätta på ett tyngre svänghjul skulle man få ett bättre vridmoment men den skulle inte varva upp lika villigt som ett lättarehjul. OBS! Vridmomentet bestämmer accet och HKR bestämmer vilken toppfart som är möjlig. Välj själv vilken karaktär du vill ha på din motor, banracingbil på gatan eller vill du kunna använda den i trafik utan att ligga och toppvarva hela tiden? Hoppas att detta hjälper dig. Caper :D
Självklart går det inte att lätta hur som helst, nån kunskap måste det finnas när man ska göra en sådan operation. Har sett många" förståsigpåare" i andra sammanhang än detta så var försiktiga när ni gör nåt som ni inte har tillräcklig kunskap om, fråga fackmän vad som kan göras ,det brukar inte vara nåt problem när man frågar. Caper :D
Använder du Tig så kan svetsarna bli hur snygga som helst, beror ju på vem som svetsar ;-) och det ska inte behövas någon efterbehandling, det blir minst påverkan av matrialet med denna metod. Använder du Mig så blir det inte sämre om du Glödgar rören( vilket du kan göra med Tig svetsade rör också om du vill ) Men se till att det är någon som kan det här med Värmebehandling ordentligt, men det brukar inte vara nåt problem. Mvh Caper :D
Bygger själv med ritningar därifrån och måste säga att dom stämmer mycket bra, så det är bara att rekomendera att hämta hem och börja bygga. Lycka till! Caper :D
Jättekul med en serie!! Tyvärr har jag ingen bil färdig till 2004 men jag kommer att jobba på så att jag kommer ut på banan så fort som möjligt. Bra Jobbar Mr Naess ;) Mvh Caper :D
Har pratat med Kjell Bodin på BCT och han har slutat ta in AVO dämparen på grund av att kvaliteten har blivit sämre, precis som ryktet i england säger. Men han har en annan dämpare som passar våra billar men den kostar ca:2300:- per styck så.. Caper :D
Tibnor har rör som kallas" Precisonsstålrör " lagervara brukar va 15,20,25,30mm diam. och uppåt med 2mm gods. Dessa är blankdragna och svetsade rör DIN 2394. Priset på rören ligger ifrån 15kr/M för diam. 15 och 25kr/M för diam.20. Man kan även beställa med 3mm gods om man vill ha detta. Detta rör är lite dyrare att köpa och man måste köpa en hel längd 6M om det inte råkar ligga på lager. Jag använder själv dessa rör DIN 2394 när jag bygger och tillverkar pocketbikeramar och även till vissa ram detaljer till RoadRacinghojjar. Efter att ha kört med pocketbiken i 2 år utan problem med ramen ( rammatrialet flexar lite vilket är önskvärt ur våran synpunkt då vi får en viss feedback hur fästet är innan däcket släpper) Eftersom matrialet inte bör vara för "hårt" så har det inte uppkommit några sprickbildningar i svetsarna vilket är bra. En fördel till är att rören blir mycket snygga kromade utan nån som helst slipning eller polering, visst små repor syns lite men det blir rätt så billigt att kroma direkt och resultatet som sagt är helt okej. Caper :D
Ett förtydligande: Ett gjutet svänghjul som man svarvat i kan explodera när det sedan sitter i bilen och det är då man kan få ont i fötterna. :o /Eklöf Borde inte vara nåt problem med avsvarvning då gyrokrafterna minskar betydligt, även om det är gjutet, jag kanske har fel på denna punktens så.. Man måste även tänka på att motorbromsen kommer att öka betydligt när man lättar ett svänghjul och även att vridet på låga varv försämras. Caper :D
Vilka fel menar du ? intressant att få veta det så att det inte blir fel. Har boken själv men bygger efter Mcsorleys ritningar vilka verkar stämma. Caper :D
Landrover Deffender sitter dom runda på och dom säljs faktiskt av Volvo Brandt, kostar ca: en hundring. Rätt okej pris, eller? Caper :D
Skulle man inte kunna som exempel sätta max/min gränser på chassien? Max /Min *Spårvidd *Hjulbas *Ramhöjd *Ramlängd *Rammatrial Om man tar den mycket duktiga konstruktören av ritningar McSorley.net så har han tre chassien att välja på. *chassie efter Rons bok *chassie som är 10cm bredare *och ett som är 16cm bredare och högre,tror att det är lite längre också. Stel bakaxel kan jag acceptera men hjulupphängning fram borde vara fri.inklusive krängare. Motorval borde också vara fritt med en gräns på Raka fyror på max 2.5L och neråt och 6 cylinders på max 3.0 L, V eller rak motor. Mc motor på ex. Max 1300cc. Och man använder en Vikt / Effekt regel för att jämna ut skillnaderna så att vi får jämna och roliga race. Vad det gäller motorer så är nog sugmotorer det enda som skulle fungera bra. Turbomotorer klassar in i Modsport så dom som vill använda dessa bör nog vara där, annars blir det väldigt stor skillnad på motoreffekter som inte kan uppvägas med vikter. Detta är bara mina egna funderingar och förslag för att kunna få detta att fungera i sverige. Mera synpunkter på detta ämne är nog välkommet gissar jag på. Caper :D
