Everything posted by Sonett7
Jag hade väntat med att spika måttet på kardantunneln tills du har alla delarna hemma - nu skall du ju iofs bygga med 4WD så motorns placering påverkas ju även av hur fråmre diffen skall sitta för att drivaxlarna skall räcka ut till hjulen. Men rent generellt behöver inte bilen vara helt symetrisk utan man kan ju bygga med mer plats på förarsidan och mindre på passagerarsidan och vid enbart RWD kan man ju förskjuta motorn lite åt höger för att få mer plats till föraren...
Grattis! Hoppas på att få chansen att syna bilen i sömmarna under säsongen! :thumbsup:
Grattis! :thumbsup:
Mride C42 "inte Riktigt En Locost"
Sonett7 replied to Micke Fredriksson's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Micke har sålt M-riden och dess nya ägare bor i Hufvudstadsområdet om jag inte minns fel... :unsure: -
Grattis!!! Inga konstiga anmärkningar etc? Ser fram emot en åktur om några veckor! :racesmile:
Pro Aero L - lite nerkapad så får man en snygg svepande bula L=105cm B=45cm H=20cm Jag skojar alltså inte - funderar på denna själv! :racesmile:
Kolla här: http://rpglasfiber.com/ Där finns en hel del att välja på - kommer själv att välja där när det blir dags... :thumbsup:
Med T5CanFlasher/T5Suite så är det ju enkelt att efter en flash bara göra en läsning och jämföra de båda filerna... ;)
Är också avundsjuk Tobias... >>Janne Har du ett CANUSB-interface från Lawicel ännu? I så fall kan du kanske redan flasha om boxen med de prylarna för T5Suite innehåller numera kod för att kunna flasha via CAN nu - koden finns även separat under T5CanFlasher. Finns att hämta här: http://trionic.mobixs.eu/
Helt klart ett av de snyggaste och intressantaste byggena på forumet! Önskar att jag hade samma tempo...
Ser fram emot en uppvisning längre fram! :D
Det var verkligen fullt! Håller själv på att försöka pussla ihop placeringen av kylare, IC och oljekylare + kylfläkt... Är riktigt bökigt och nästa gång åker nog kapen fram igen. :banghead: Ditt ser i alla fall snyggt ut! :thumbsup:
Magnetventilens slanganslutningar har benämningarna C, R och W där betydelsen är: C - Compressor, skall alltså sitta på kompressorsidan på turbon R - Retur, kopplas bara så den släpper tillbaka till insuget någonstans W - Wastegate, slangen kopplas till WG-dosan Tycker att det är skumt att du inte har en separat kontakt för magnetventilen - har du kollat kablarna ända från T5-boxen där drivsteget för ventilen sitter?
:console: Seså - det skall nog lösa sig... Vad får du för reaktion från BD32-programmet när du startar det? Har du provat att byta till LPT2? Jag har inte fått mitt att fungera med LPT1 - strunt samma om du bara har en parallellport, kör med LPT2 ändå. /Mats
Jag har varit hos lokala Biltema-affären ett antal gånger nu för att köpa en 350 mm elektrisk kylfläkt som de har i katalogen, men de har ingen hemma. Är det någon som har köpt en och som kan ta mått på hur tjock den är längst ut och även ca 5 cm in. Håller på att spika kylarplacering och behöver veta hur mycket plats jag behöver. :racesmile:
Grattis! Måste kännas enormt skönt... :racesmile:
Problemet är väl att det inte finns någon pinne 1 i T5-boxen utan bara 3-4-5-6-7-8-9-10. Just det där med pinnarna var ett rätt snurrigt för mig i och med att de benämns olika beroende på vilken dokumentation man läser. I ritningarna för PD DIY BDM-interface så står det på ett sätt och i T5-dokumentationen ett annat - jag fick det inte rätt i huvudet förrän jag följt linjerna på mönsterkoret och kollat hur kopplingarna egentligen var gjorda... Det kostar inte så mycket att prova att vända kontakten - inte mer än din självkänsla om det visar sig att du hade fel! :D Varför jag behövde byta mina IC vet jag inte - det var min slutledning efter att ha kollat allt annat och till och med testat en annan persons fungerande interface.
Vad är det för BDM-interface du använder? Du har väl provat på alla olika håll med kontakten på T5-boxen? Tänk på att du kan behöva stänga av BD32-programmet mellan försöken. Det tog ett jäkla tag innan jag fick snurr på mina prylar och det gick inte förrän jag bytt ut båda mina IC på interfacet...
...som också ser ut som en Tillett-kopia! ;) Skulle eventuellt också vara intresserad av att gjuta mig en omgång! :icon_oops:
Struck By Lightning, Nu Börjar Resan
Sonett7 replied to bronco_z's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Kul projekt! :thumbsup: :racesmile: Dock blir man ju lite fundersam när man ser ramen - är den köpt halvfärdig eller skall den se ut sådär? En sämre triangulering är svår att hitta i vilket genomsnittligt Locostgarage som helst! :thumbsdown: :banghead: -
Ser bra ut! Dum fråga kanske, men har Miatan styrväxeln framför eller bakom hjulaxeln? Tycker att styrarmarna på spindlarna nästan ser ut att peka in mot bilens centrum istället för it mot hjulet... :unsure:
Skulle det bli huggsexa om den sista så har jag också några extra liggande...
Hittade dessa på http://sonett7.net :D Den översta är för den övre spindelleden i framvagnen med M18x1,5. Hör av dig om det är några mått du inte kan läsa...
Snyggt! Tycker mig ha sett ett likadant X övanför växellådan förr... ;) Ett litet råd - se till att skaffa de delar du behöver för att bygga innan du går för långt. Det kan vara knepigt nog att få allt att passa ihop utan att man bygger på frihand...
Sfro Bygghandbok
Sonett7 replied to Per Wackt's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Bra förslag Magnus! :thumbsup:
