Jocke4U
Everything posted by Jocke4U
  1. Jag är visserligen lång ifrån inköp av fälgar men man kan ju inte låta bli att kika. Jag är sugen på Compomotive CXR http://www.mocomp.se/produkter/compomotive/pages/5.htm och det verkar som man kan beställa ET inom ett intervall
  2. Vet tyvärr inte men skulle tro att du snart har betalat vad en ny kostar ( http://www.jula.se/verkstadskran-129484 ) men det beror ju på vad du skall använda den till. Bygga en seven så blir det ett antal lyft
  3. Kul, skall nog ner på Påskafton med lite gamla kompisar som jag har "lurat" med, att uppleva gamla minnen. Sist var där (kanske) så var det med A-traktor från Skara :)
  4. Tack för tipset Lupus o Christer. Du skriver 0 radie, Kollade runt på lite websidor men standardböjarna har ju ganska stor radie. Vet du bra ställe där dom har bra sortering av "0 radie böjar". Har Ni byggt i rostfritt? EDIT: Jag hittade precis en på Speedparts (kan för uppenbart ställe för SAAB motorbyggare :) )
  5. Finns väl inga relationer mellan Mambo och Joomla idag (även om Joomla har sitt ursprung i Mambo). Kör personligen Joomla :)
  6. Hej, Det finns några styraxlar i SFRO boken på sidan 53. Det är 2 st som är kollapsbara (fjäderliknande), varav en ser ut att vara 6-kantig och justerbar längd. Någon som vet mer info om dessa, ser ut som det är splines i knutarna men t.ex. vilken storlek/antal och vilken (års)modell (förmodligen Sierra)
  7. Noterade dock att UK har höjt momsen (VAT) från 15% till 17,5%
  8. Tack för fina och intressanta bilder...stiligt
  9. Dom är kvar!
  10. Där ser man....sicken tur att man funderar och ställer dumma frågor och får många bra svar :D Kommer skjuta en beställning till Europaspares.com med mätare etc. (annars gillar jag RallyDesign) Hur är erfarenheter kring Bullet Bränslefilter, är det bra eller mest bling? Verkar som ovanstående leverantörer mest har dessa lågtryckspumpar, är väl mest fokus på sugande Ford ....och nej skall inte konvertera :)
  11. Jag idag inte planerat för catch-tank inför SFRO1/2 o SBP men kanske senare beroende på hur det lirar
  12. Hej, Då jag skall beställa födelsedagspresenten till mig tänkte jag få med lite andra grejer från UK när dessutom kronan är stark. Funderar på bränslefilter och bränslepump. Har ju en SAAB 2.0 LTT spis (original 150 HK men kommer ligga lite över 200 HK) och funderar på om för kraftiga doningar är av nackdel, t.ex. om bränsletrycksregulatorn pajar eller så. Är det overkill att dra 10 mm ledning och ha Facet RedTop (6.0-7.25 PSI).....8 mm är ju större än original och kanske Facet SilverTop (5.0-6.5 PSI) räcker då??? Prisskillnaden är inte jättestor så det är mer om det är av nackdel att ha fetare grejer.. Input emottages tacksamt!
  13. Hej, Jag behöver skaffa en styrknut med Escort-splines i båda ändarna samt en axel med dessa splines i båda ändar (eller möjligen två axlar som sammanfogas) RallyDesign har ju detta men tänkte kolla om ni vet om det går att skaffa detta på skroten eller dylikt?
  14. Den skall vara såld, men väntar på uppgifter via mail. Om inte så hör jag av mig igen
  15. Jocke4U
    Bromsvåg
    Har tillverkat/monterat bromsvågen men har några frågor. Det finns ingen olja i systemet än. - När jag trycker på pedalen så tenderar ena sidan gå upp och den andra ner. Är detta normalt? - Skaffade "Safety Sidespacer" (RD3633) från RallyDesign utan att veta vad det är eller hur det skall användas. Det är 2 st koniska brickor 6.5 mm tjocka. Någon som vet hur dom skall monteras och vad dom är till för?
  16. En liten statusuppdatering. Rattnav etc monterat. Växelföraren skall svetsas fast och kardanfångare byggas. Handbromsen börjar hitta sin plats Drivaxlar är monterade. Enligt föregående inlägg så gick det inte så lätt men tanken på att reklammera och den tid de brukar konsumera så tog jag filen och sen bankade på det sista. Kändes inte helt bra men ville ha på dom :) Bromsbelägg och handbromswire har hittat dit. Skall nu bara skaffa ett verktyg för stålbuntbanden till damaskerna. Bromsvågen tillverkad och monterad Simulerar avgassystemets dragning och lite annat för att klura ut styrningens dragning Rätta sortens p-ändar monterade till styrningen
  17. Blir f*n trött på engelska leverantörer.... Hade bla.a som plan att montera drivaxlar idag men då har dom j*vlarna inte gjort splines tillräckligt så knutarna glider inte in. Ytterligare en reklamationsgrej...f*n va jobbigt.
  18. Tjeana Lischöping :) Jo, det har varit ganska lugnt pga toalettrenovering men har ägnat en del av dagen i garaget. Man kommer allt som oftast till punkter såsom att "för att kunna montera X så måste man veta hur Y sitter som kommer påverka Z's montering"....så gå det när man väljer en icke standard vagn med SAAB spis. Hoppas på några bilder i morgon! Hur går det själv? Kanske plockar upp Lupus på vägen och kommer och spionerar :) (OBS Lupus helt är ovetandes :) ) Alla Locost-intresserade är såklart välkomna på besök i Alingsås.
  19. Jag håller på att montera Wilwood Midilite fram och powerlite bak. Tror dom heter nåt annat i US, jag har kontakter i US men tyckte det var enklare att ta det från UK.
  20. ========================================================= Styrning p-ändar ========================================================= RallyDesign http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=1375_1594_1813&products_id=7332 RS 2000 TRACK ROD END Pris: 200 kr för båda ---------------------------------------- Finns i Alingsås
  21. Hmmm, låter inget bra...dags för ett medlemskap i ATM kanske (ATM - Anonyma Tjockplåts Missbrukare :) )
  22. Jocke4U
    Exitech
    Hej, En kompis har tipsat om en kompis som håller på med kitcar-byggen (vet inte vilken status de har) men de ser onekligen läckra ut. Någon som vet mer? http://www.exitech.se/
  23. Najs! Tycker också vi borde ha en Wiki där vi kan skriva ner bra att ha grejer då samma frågor återkommer.
  24. :D ganska självklart då dagens produkter inte får innehålla de verksamma ämnena i lika stor grad (eller inte alls) .... Ser fint ut PS. The rosty can. DS.
  25. Håller med om att hus "sucks" ibland....har precis blivit "tvingad" att renovera ett badrum som både suger tid och pengar när man vill göra roligare saker i garaget. Nu är det nästan klart och kan kan börja tänka på rätt grejer igen :) PS. Utan hus vill jag dock inte vara, bara att knalla ut i garaget genom källaren så står man vid skönheten :) DS.
