Värt att kolla med så inte spänningen till tändningen bryts när du kör på starten. prova med en direktkabel från batteriet. till tändsystem och tändspole
om du tar av ventilkåpan och ställer motorn så 1 cyl är i tändläge o ventilerna på cyl 1 har spel. ta av fördelarlocket och se vart rotorn pekar , kolla så 1 ans tändkabel sitter där.
hjälper inte detta och allt du gjort så kolla upp tändsystemet
Har dreven gått? Jag har inte sett någon med trasiga drev men däremot att man "sliter" sönder växelväljaren så växeln inte går i. De kan vara svårväxlade vid höga varv. Och lite kinkiga på oljor.
Jag har själv kört med sån låda och skruvat i dem.
Den du menar Björn känner jag ju till. BMW lådan har inte heller varit helt problemfri. Lager som gått ner.
Fantastisk huv. vill du berätta o visa lite närmre hur man får det så bra. värmer du nåt eller är det kall plåt?
Ang. oljan så är ju 120 gr ingen katastrof med en bra och modern olja. Var mäter du? Det riktiga vore att mäta olja som går in i motorn efter oljekylet.
Jag har min givare där den sugen från sumpen och det visar alltid lite för mycket för oljan är som varmast då. jag har tänkt ändra men jag vet ju om det så det gör mig inget.
runt 85-100grader är en bra temp jag kan nämna att på min Gsi motor så sitter original en oljetermostat som börjar öppna vid 107grader.
De klarar ganska mycket med original. jag gjorde i ordning en Volvo 531 topp för 2 år sedan och den går med 480 bakhjulshästar (ca 550 i motor) med std ventiler 44x35 och inget har hänt med den
jag ska göra en ny topp till honom och där blir det rostfria avgas med bronsstyrning för det blir värre grejer.
Är den induktiv eller hall? om det är en induktiv magnetkärna med tråd så ska du kunna se med en multimeter spänningspulser. och har du den lös och för med t.ex. en skiftnyckel snabbt fram o tillbaka över/nära den så ska den pulsa.
Aha det är en sån Volvo. sitter den i bakkant av motorn? ibland knäcks den när motorn paras med lådan. Och det är viktigt om det är en sån med givaren bak att svänghjulet hamnar precis i rätt bulthål. Men det kanske du har koll på.
