Thomas
  1. Du missade nog poängen där Peå. P1800 B20 1973 fanns med M400 lådan. med rätt delning. B30 har större delning och passar ej. En mycket tålig låda.
  2. Svår men inte omöjlig. den fanns på Volvo 240 och P1800. P1800 fanns med 400 låda också och den sitter normalt på 164:an. Men du måste ha kåpan till B20 där. Den är egentligen integrerad i lådan då den är som på M45 främre gavel med lager justering i-´.
  3. Walleverken skär väl?
  4. Jo så gjorde man förr. Skulle du inte få ihop det med den oljepumpen så kan man svetsa om pickupen.
  5. Det sitter både rem o kedja på de motorerna. En kamrem i framkant och bak en kedja som driver med andra kammen
  6. Om den är reggad utan sköldar då? Ska du bygga om den så det passar den besiktningsmannen? Det finns ingen som kan säga att din bil ska ha eller inte för det är inte fotat.
  7. Bakaxeln ser ut som en Engelsk Ford axel. Bromsoken är breddade med aluminiumplattor Och naven ser ut som Taunus Cortina tycker jag.
  8. De kan vara bra när det är skyfall ute eller i snömodd,i övrigt så hindrar de kylning av bromsskivorna.
  9. behöver du bromsskölden mer än runt handbromsmekanismen. jag kör utan fram o har trummor bak.
  10. Finns gör det nog. Men hör med SFRO som ska godkänna det.
  11. Visst går det att mäta upp. Men om det är för stort i pinjong kronhjul så är det slitet o då låter det illa. Om den är utan diffbroms så har du 4 små kugghjul i ett kors och de kan slita upp själva lagerskålen på baksidan men inte under normal körning. Dessa 4 är själva svagheten i slutväxlar och gillar inte enhjuls börnis
  12. Det är omöjligt att svara så här på distans men jät bakaxeln riktigt när du plockade den ur donatorn så är det säkert ok. En Volvo axel är mycket tålig.
  13. Jag har ju påpekat det några ggr att de är fantastiska att handla av. Oftast har man grejorna dagen efter. Jag skulle ha polyurethan fram i våras o skicka måtten o de var snabbar tillbaka med ritning m.m. och Hillman passade o dan efter hade jag dem.
  14. polyurethane i samma dimension som gummi är starkare än gummi. jag har Amazon "trådrullar" i fourlinket utan problem, men de håll inte när de var i gummi. jag köpte hos KG.
  15. Det var inte snällt av lilla motorn.
  16. 12,9 kan verka lite väl hårt. det ska klara att böjas utan att gå av men ändå inte böjas. 10,9 verkar mer normalt men allt beror på längd och tjocklek. Silverstål kan nog gå bra.
  17. Är det absolut plant på bägge ytor så räcker 0,4mm.
  18. Använd packning eller o-rongstyp. Har du t.ex. packningsmassa/lim så får du problem när det ska bort i framtiden. Gör en packning av packningsmaterial.
  19. Mitsubishi GDI är direktinsprutad bensinare http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_GDI Gasolin direct injektion Dessa motorer hade Volvo också.
