Everything posted by sorin
Krav på rutor täckt bil
sorin replied to sorin's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Tusen tack @therealpinto -
Så imponerad av din noggrannhet och kvalité på grejerna.
Samlar fortfarande damm i garaget . 🙂
@therealpintoDu har helt rätt . Med facit i hand så borde jag har gått på det lösningen från börja och sluppit massa extra onödiga kostnader. Dessutom har man 6 växlar fram och 6 växlar back om man törs 🙂 🙂 🙂 . Den "smarta" batteriet kan jag använda i Westfielden så den kommer till användning ändå . // Sorin
Den nya dyra batteriet löste inte mitt problem med backen . Det visade sig vara ett så kallad "smartbattery" som stängde av vid en vis belastning . Så efter all huvudvärk och ett stort håll i plånboken blev en mekanisk Quaife qba2r replika från Spanien. Som en tröst passade drivaxlarna så jag behövde inte fixa nya . Bara byta sida på dem. Mer tur än skicklighet där. Installerade en varning lampa på instrument konsolen som blinkar när backen ligger i . Stör mig lite att sargen på lampan är silvrig 🙂 Hastighetsmätare och handbroms justering nästa .
Lite synd att dölja all kolfiber tycker jag. Kan du inte ha motorkåpan och sidepods olackat . Som Daniel skriver . Ha nåt som bryter lite.
https://lusomotors.com/ har en hel del stolar . Verkar det som att det finns svensk återförsäljare för dem med . Det finns minst 5 st Seven i Malmöregionen som jag känner . Borgeby Slott varje tisdag på sommaren väldigt populär motorträff. // Sorin
Sierra 1988 2,0 OHC i delar (Nu demonterad och skrotad, finns delar kvar)
sorin replied to STL's topic in Delar säljes
@Dan Det finns en Ford Zetec silvertop biligt på Facebook marketplace om inte du tvunget vill ha en Pinto . // Sorin -
Hur går det här då ? 🙂 🙂 🙂
Finns det nåt svensk företag som gör "custom push pull "kablar ? //Sorin
@Göran Nilsson målet var att inte gå över 600 kg men med 625kg och 20kw dispensen klarar jag mig fint tror jag om jag inte har räknat fel 🙂 // Sorin
En liten uppdatering på min Maxi projekt . Köpte ett nytt batteri på 1080 cca till backen https://truecousins.dk/webshop#!/products/jigawatt-lbb20sp-ur-1080a. Om inte den fungerar vet jag inte riktig hur jag löser problemet. Har inte hunnit testa den än. Sen när alla delarna är på plats så vägde jag bilen. Ingen corner weight än . // Sorin
Tycker inte lampplaceringen du ha fått där stör så mycket . Dimljus behövs inte på en amatörbyggt bil . Honda Goldwing har bak också så du har löst det problemet 🙂 // Sorin
+1 för Fern Grey // Sorin
Var hittar man såna shims ? Jag har samma styrväxel på min Maxi . Min känns också lite trög . // Sorin
Fiat Barchetta har relativ små sidoblinkers
Det finns alltid möjligheten att skydda med en brandfilt när man svetsar annars 🙂 🙂
Häftig att blanda gammal och nytt . Bo Zolland har gjort en hel del finna renderingar . https://www.zollanddesign.se/galleri/cars // Sorin
Kul. Detta ska följas 👍
Corvette C5 bakaxelklump med front motor.
sorin replied to Anders Andersson's topic in Motor & växellåda
Jag har stått och beundrat / dreglat över en för några år sedan på tekniska museet i Prag . Tips är att redan nu starta ett byggtråd och börja bolla lite idéer . Du har säker kol på hur du ska bygga och en bild på hur bilen ska se ut när den är klar men det kan vara också så att man tänker fel ibland 🙂 . Det finns enormt mycket kunskap och hjälpsamt folk här på forumet . Ser fram emot din byggtråd // Sorin -
Tack Tomas // Sorin
@Göran Nilsson Kan de här speglarna fungera för dig ? https://www.j-spec.se/exterior/kaross/universal/backspeglar
Hej Tomas Har du nån artnr på säkerhetsbälten. // Sorin
En timme ute med Westfielden idag medan vädret var ok sen lite kvalitetstid i garaget . Sidorutorna för bakdelen fixade . Justering av bakdelen på agenda imorgon .
