Kamikaze
Everything posted by Kamikaze
Ahh! där satt den! Nu kan jag koppla i kväll. Tack för hjälpen allihop! Varför har Ford kastat runt modellnamnen på bilarna i England? Det verkar ju gälla nästan alla modeller ju!
Vi beställer en hel del fästelement från mattssons här på jobbet. SÅ jag fick mina bultar där ifrån. Behövde 8st men fick en hel låda :D Freebe :D
Jag har ett gäng 1/2", hur många behöver du?
Kollad igenom din Sierra-PDF men den verkar tyvärr inte hjälpa mej, måste nog hitta ett från en Scorpio. Men tack ändå! /Donny
Men jag skulle fortfarande behöva hjälp med sladdarna. Känns lite surt att köpa en haynes handbok bara för att koppla in hastighetsmätaren..
Visst är det väl så! :icon_oops:
Någon som har ett elschema till en sierra som kan hjälpa mej?!? DEt är som så att jag har en elektronisk hastighetsmätare från en sierra )med till hörande givare på växellådan). Det går ut två sladdar från givaren och det sitter tre anslutningar påp hastighetsmätaren. Frågan är var dessa ska kopplas! Jag har rräknat ut var +12v och jord ska kopplas på hasighets mätaren och insett att det tredje stiftet ska kopplas till givaren på växellådan, frågan är bara till vilken av dom två sladdarna den ska kopplas och var den andra sladden på givaren ska kopplas? Någon med ett elschema som vill vara snäll och kolla det?!
Ingen som vet? :(
Hej. Har skaffat mej en hastighetsmätare som är vajerdriven. Min fråga är: det sitter en märkning på baksidan av den.."K=1,4" Tror att det har med utväxlingen att göra men fågan är hur!?!
Vad använder Ni för bromsslangar ut till oken fram? Var hos min lokala handlare igår och gick igenom hans sortiment men hittade inga som var långa nog. Om det inte finns så är frågan vem som kan pressa slangar? Gärna innom några mils radie fråmn älmhult (typ växjö, kristianstad mm.)
Ni är välkommna när ni vill! :thumbup: DEt är bara att slå en signal på 0476-15257 eller 0733-641724! Jag är hemma i fem veckor till from måndag! Berra: du känner inte en kille som heter Frank Ekstrand?
Igårkväll startade jag motorn för första gången en underbar känsla!!!! :wohow: :wohow: :wohow:
Lagligt streetrace i Älmhult på Lördag kl. 14.00(201m). Kostar 200kr att ställa upp och gratis att titta! Anmälan och besiktning sker vid däckia kl:13.00. Ingen föranmälan, bara att komma dit och rejsa!
skulle vara bra...tyvärr skulle han bli väldigt ensam då jag inte har garaget i huset :blink: Det har inte jag heller men jag har huset och garaget innanför samma staket på tomten. Sen har jag ordnat så att hunden kan springa ut och in som hon vill.
Gör som jag, skaffa hund! Då får man ha garaget ifred! Skulle vilja se den som bryter sej in hos mej.... :whip:
Ahh, det var precis vad jag ville höra :D Har snöat in en del på MS och tycker själv (med mina moderata överladdningskunskaper) att det verkar bra. T.R. pinto: Menar du att jag kan använda min Fördelare rätt av? (CVH 1,6 -88) Ska titta nämare på ett dylikt och leta upp en 850 fläkt, efter att motorn är uppstartad.
Var inne på att fixa ett MS och trycka på en turbo ett tag men en kille här i Älmhult som är ganska duktig på turbokonvertering varnade mej. Han säger att MS är kasst eftersom att det inte inehåller styrning av tändningen. Och att nackdelen med det är att originaltändningen inte hänger med när man börjar ladda lite.
Jag har Ventilerade skivor och 240 ok på mina spindlar och har inte modifierat nåt....
OK, Då ska altså höljet fästas på länkaramen! Det förklarar en hel del!!! Då ska jag nog få ihop det. Tack för hjälpen! :thumbup:
Ja, jag har tittat på dom och konstaterat att det är nog det enda att göra. Nästa fråga... Hur fan ska vajern(höljet) fästas i "broms trumman"?! Där är ett litet vitt plast fäste med ett hål för ett 8-9mm hål. Antar att det ska sitta en skruv i det hålet, men var ska den skruvas fast i ?!
Jag har köpt mej två handbroms vajrar och kan konstatera att dom är aldeles för långa. Någon som vet om det finns kortare vajrar som passar i trumman på Volvo 240.. Eller om någon har en annan lösning!
DEt skulle förklara varför mina sockerkakor blir platta :prop: :lol:
ÄR ingen kemi expert direkt... :blink: vad är natrium karbonat och vad används det till :icon_blink:
Ska se om jag kan flytta till ett annat ställe! Det konstiga är att jag kommer åt dom via FTP.........
Jag svetsare först ett rör (höger+vänster sida) på passagerarsidan sen gick jag över till förarsidan och svetsade motsvarande rör där och höll på så tills allt var svetsat utom över/under sidan på rören. sedan svetsade jag alla sömmarna på ovansidan lika dant för att slutligen vända på ramen och ta undersidan.
