O-ring till bromsok
Magoo
 Share
Är det någon som har koll på vart man kan få tag på o-ringar som man kan ha mellan bromsokshalvor (fram ok till escort mk2). Jag köpte ett "renoveringskit" från kneponomen men det saknade den lilla oringen som sitter mellan okhalvorna ( kneponomen kan inte hjälpa mig med mer än de delarna som jag redan har).
vet ej om du blir hjälpt av mitt svar
jag har taunus(cortina) bromsok fram - hade samma problem som dig att få tag i dessa packningar då dessa inte följde med renoveringssatsen - packningarna som jag har använt på mina ok heter Tredol-packning det är en speciell packning (ytterdiameter 11,7mm?)som skall tåla både högt tryck och bromsolja(bromsvätska) - dessa packningar skall också sitta på Citroen Xantia bak - jag köpte mina packningar på en firma här i sundsvall som "bara sysslar" med packningar Rönnes - många avrådde mig att dela oken - för att det skulle vara svårt att få dem täta igen - våttslipade ok-halvorna och det blev tätt
kengren
Bromsvätska är väl en alkohol har jag för mig?
När jag renoverade mina taunusok så ville jag ha nya oringar och gick till lokala Fordhandlaren som då sa ; "va ,har du delat oken , så får man inte göra."
oringarna finns inte som resrvdel att köpa så jag använde dom gamla.
Gummitkvaliten ska vara EPDM , vilket tål bromsvätska.
jörgen
  • 8 years later...
Problemet med att dela ett gammalt ok är att om o-ringarna går sönder så är det  nästan omöjligt att få tag på o-ringar som ska vara i rätt matrial
(EPDM ) inget annat fungerar, nitril och andra löses upp med bromsbortfall som följd.
EPDM är ju ett standardmaterial så det är ingen större konst att hitta.  Peter på Jacking har koll på läget om man säger vad man vill ha när det gäller packningar och lager.  Har bytt packningar på ok ett par gånger utan större problem, fast då har det slutat med skrotbilsrejs 🙂
jovisst är det så men exvis som på mina taunusok så var dom hela men dimensionerna på dom finns inte i sverige som standardsortiment
men finns det nån nu som kan fixxa sånt så är det toppen ju.
 Share
