Everything posted by vedde
Jag kommer nog lägga varstopp på snälla 7000, som idag, räcker bra med överladd. Vad gäller Generator så var den Toyota Denso jag köpte liten med alldeles för stor för att få plats på det sätt jag har styrningen. Men Biltemas med mindre remskiva funkar toppen än så länge. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Jag hoppas på lite ökning i vrid och hk när jag kör samma koncept som idag men på 2,5:an. Den är galet bra idag men man kan alltid få lite till[emoji16]. Dessutom är det kul att bygga nytt. Kanske ska hitta något kul att sätta 2.0:an i - en Miata vore kul, synd att de är så dyra. /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- 1
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Det är en 2.5 som står och lurar och jag vet att den inte gör skillnad mer än att man inte behöver dra slang från den befintliga. /Vedde
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Får hoppas på lite stärkning av SEK mot £, $ och € så man kan köpa de sista delarna till motorn så man kan påbörja byggnation. Saknar fortsatt Raceline våtsump, Retro Ford Waterrail, cranc vent blankingplate, injectorer, startmotor, lättat svänghjul, koppling, generator. Man kanske skall satsa på hårdare ventilfjädrar och lite vassare kammar - har VVT delete men vet inte om man skall behålla eller ta bort det - borde inte göra jätte skillnad när man kör med kompressor, bara om jag skall varva massor vilket jag inte tror jag behöver för jag kommer att ha vrid så det räcker och blir över. Enklare att komma vidare utan att ändra för mycket utan köra med delete och ett nytt kamdrev och en ny insugskam. /Vedde
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Blir nog inte till vintern om jag inte försöker sälja min nuvarande till någon hugad spekulant. /Vedde
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Det var troligen det som gjorde att den inte levererade sina ens 45Ah som den skulle. Nu med Biltemas 60Ah och den lilla remskivan funkar det som det skall. Blir nog att bita i äpplet och köpa en Denso DAN 2017 på sikt så man får kvalitetsgrejor som håller. /Vedde
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Tog en tur till Bauhaus idag för att köpa lite annat och passade då på att testa nya generatorn. Allt gick som smort utan el problem ö h t. Skönt att jag har en som funkar för glassåkning så får jag väl fixa en reserv om den havererar på bana eller vid bus. Nu är det dags att göra listan på det som skall göras över vintern. Snart börjar ju garagesäsongen[emoji16] /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Tack Alex, funkar nu.
Länk i belysning tråden? Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
Finns tydligen en Dan2017 som är samma storlek men 60ah, dyr dock 3000kr [emoji32] Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Tack Morty Jag var och köpte den mindre remskivan som fanns på Biltema Värmdö. Bytte och moddade Biltema generatorn så den skulle passa och monterade ihop allting(Toyota generatorn var lite stor så det krävdes för mycket ombyggnad), startade och körde bilen på förhöjd tomgång upp till temperatur 80 grader där pump och fläkt går igång. Mätte på generatorn - 14.4v Mätte på Startmotorn(20cm från gen) - 14.37v Mätte på batteriet - 14.32v Sen satte jag mätaren på batteriet och kollade vad som hände när fläkten drog igång samt gick. Ett litet dropp i v när fläkten starar ner till 13 men sen hämtar den sig under drift till strax över 14v med både pump och fläkt igång. Verkar som om 1. Generatorn hade ett fel eller 2. remskivan var för stor vilket gjorde att den inte orkade leverera tillräckligt. Nu funkar det som det skall så får vi se hur livslängden är på Biltema generatorn när man kör lite mer inspirerat på bana o s v. Få kanske bli en uppgradering till en Denso 45Ah som är stabil och kanske håller, en Denso 100211-1670 tex. /Vedde
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Ja, var inne hos generatorservice och den gav bortåt 50ah, så inget fel på den. Ska testa med mindre remskiva- hämta imorrn på Feltema Värmdö. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- 1
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
@Tomas - vet du vilken Hub det är som passar? den såg smutt ut på bilden - är det Sierras eller Mondeo? /Vedde
Inte jag heller, jag kör ju en Craig Davies vattenpump 150, en ganska liten fläkt, och en Bosch 020 soppa pump. Hur stor remskiva har du Morty? Min är ganska stor vilket saktar ner den och kanske inte levererar som den ska? Kabeln är nästan som startkablar i tjocklek. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Kolla om du hittar TIG welding basics filmen som Miller svetsar har gjort. Där lärde jag mig tigga. Gammal skäggig farbror som är hur pedagogisk som helst. Sen är det bara träna, träna och träna som ger resultat. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
Blev en Toyota Corolla generator(Denso) som bör täcka mitt behov. Hoppas den får plats bara[emoji43], nya fästen lär det bli i alla fall. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Kan bara instämma, TIG ger överlägsen kontroll och inget sprut och stänk. Jag använder miggen för att snabbt punkta fast saker men sen tar TIG:en över. Kör en 200 enfas kinatig med vattenkylt litet munstycke vilket ger bra känsla, smidighet och ingen värme i handtaget. Byggt en egen vattenkylning av 1 expansionskärl, 1 grundfors villa circ pump, 1 liten gammal MC kylare och 1 liten 220v fläkt. Funkar hur bra som helst! Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
Tack det hade varit toppen. Jag har hittat en 80ah Denso från Toyota Corolla som verkar liten och 350kr på skroten så jag beställer en och testar. Annars finns ju orginal Mazda 6 100ah för samma peng och då kanske man kan få fästerna att passa på "fel" sida då den är bultad i blocket. Får experimentera lite [emoji16] Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Jag kör ju fläkten via sprutet och då ställer jag bara start temp, och den stod nog lite lågt, kan nog dra upp till 90 i alla fall så jag får färre fläktstarteroch kortare gång till vardags. Sen kan jag köra den via Vattenpumpens kontrollerbox - ska se vilken fördel det har i så fall. Vattenpumpen pulsar ju i början innan motorn är varm och sen går på olika varv som du beskriver med fläkten. Får läsa på om det är ett bättre val. Eller bara köpa en större generator och modda fästerna så den inte går i styrstången. /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Befintlig tv vs Biltema th, kan det verkligen vara 45ah vs 60ah? Ser ut att vara samma generator i grunden?? Måste nog gå upp ett större snäpp och det kanske går med nya fästen så jag kommer över styraxeln. /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Oj ingen aning men generatorservice hjälpte mig med remskivan så den inte skulle varva ihjäl sig- kan den gå för långsamt? Mindre remskiva? Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Har en tjock alukylare från Coolex så där har jag uppgraderat. Svårt att se hur stor 70ah generatorn är men den var ju prisvärd. Ska testa Biltemas i helgen och se om den täcker behovet. Tack för svar /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
Tack @Tomas Paketet kom fram ! Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
Vid vilken temperatur har andra på fläkt start? Jag styr genom sprutet så jag kan sätta vilken temp jag vill men är det vettigt att den starar först vid 95 grader? 80-90 är väl ganska normal drift temperatur då jag tror att jag har en 82 termostat. /Vedde
- 2,023 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
(and 1 more)
Tagged with:
