vedde
Everything posted by vedde
  1. Körde en sväng i veckan då det var strålande sol och inte ett moln på himlen och 10 grader- fasiken va kul det är, men man behöver tuta[emoji16] Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  2. Snyggt som fasiken! Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  3. Drog om lite sladdar till vattenpumpen så jag kan köra den du manuellt med en brytare. Måste dra om tutan med relä och säkring gissar jag? Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  4. Bilen lever igen, gick igenom Google AIs felsökning steg för steg och den sa att den kan ibland tappa Config filen eller ändra i den så ladda in en back-up. Sagt och gjort så höll säkringarna vid test och när jag vred på nyckeln hoppade den igång[emoji16][emoji106] Odessy batteriet laddat och verkar funka bra trots allt men jag har saker son drar ur batteriet när den inte används, få se till att koppla ur batteriet eller alltid ha min Cteck inkopplad. Nu måste jag kolla om jag kan köra vattenpumpen i mitt nya Link för nya motorn! Tjohopp! /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  5. Blev en Corsa D från UK via Ebay. £24 +skatt och frakt £61 totalt. Överkomligt så får vi se hur jag får den att bli progressiv. Jag hittade med kontakter. [emoji16] Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  6. Jag brukar alltid ta ett batteri, vet inte varför jag var så dum i huvudet denna gång?? Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  7. Ah, ok. Felsökning idag och jag får ingen gnista. Säkringarna går så fort jag försöker starta motorn. Min Davis Craig vattenpump controller verkar ha gått den med, hängsäkringen går när jag pluggar in den.. Jag verkar ha bränt flera saker när jag skulle ha igång den och satte på starthjälpen som verkar gett för mycket kräm någonstans. Suck. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  8. Hmm, kan det vara så att Corsa D som på min första bild har integrerad CPU enhet då kontakterna sitter in i bakstycket? och inte en separat enhet? Någon som kan Opel Corsa D?
  9. Tack Sören Skall försöka hitta till OK pris, utan CPU var de snorbilliga i UK men med verkar annat läge. men de verkar vara de smidigaste man kan få om man skall bygga om från hydrauliskt till el. Någon som har tips om var man kan få fatt i dem billigt?
  10. Måste jag köpa med en CPU eller räcker själva elmotorn? Någon som vet? dvs- bara denna: Eller måste jag ha: Tacksam för hjälp från er som vet. Jag måste köpa till en sån här som emulerar signaler från abs och fart: /Vedde
  11. Hej jag behöver ett elservo till mitt bygge från Opel Corsa -C eller -D, någon som har i sin gömma till salu eller kan ge lite info om hur lätt/svårt det är att få till dem med styrenhet? /Vedde.
  12. Jag har ju ett Odessey batteri- är det bly/syra? det är ju ganska nytt och har inte haft problem med. Har ingen avskiljare så något står och drar lite ström när den står länge.
  13. Har inte kört sedan konbanan på Lunda och skulle ta bilen en sväng till stan i solskenet i onsdags. Hade glömt att ha batteriladdning på så batteriet var tvättnötter. Satte på min laddare/Starthjälp för att ge kräm för att komma igång. Då sätter tutan igång och jag får inte av den! Visar sig att min Motorgadget mo.unit har gett upp på den kretsen! SUCK men resten funkar så jag får dra en egen hängsäkring på tutan. Men bilen är stendöd- vet inte vad som hänt? Får fortsätta felsöka. /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  14. Mx-5 racing club bjuder in de som önskar att köra på Kinnekulle heldag nu på söndag. Få anmälda = mycket körtid för er som vill åka bana. Anmäl er här: https://mx5rc.se/event/kinnekulle-13-september/ /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
      • 3
      • Like
  15. Grymt! Skönt att det gick att lösa och att en ny var så enkelt som ett Autodoc köp bort[emoji38] /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  16. Byglar, fyrkantsrör och vinkelslip. Skär av en sida och runda med slipen. Borra hålet innan så böjer det sig inte. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  17. Vi har 2 riktiga connaisseurer på Pinto här på forumet. Dels är det Tpau och The Real Pinto. De har nog svar på det mesta när det gäller Pinto-motorer. Kolla framför allt Tpaus tråd om Pinto-modifieringar. Jag tror han har gjort allt. /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  18. 1. Vedde är redo! Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  19. Tack Jari, klubben och alla som hjälpte till och som deltog. Lika bra som tidigare och det blir lika bra nästa år igen- ses 2027! /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  20. Vill du åka eller göra fler garagebesök är du välkommen till mig utanför Uppsala. Min är ett hemmabygge och har ca300hk om du vill jämföra. Jag har testat det mesta, Pinto- som Tpau, Bec- Yamaha R1 och nu Duratec med kompressor. Hör av dig om du vill hälsa på och få en medåkning[emoji3] Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  21. Ja man kan övernatta i nedre depån fredag till lördag, fordon, tält eller under bar himmel[emoji3] Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  22. Ha ha, den som kom hem verkar vara 5-växlad. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  23. RRR.lt Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  24. Köpte en 6 petare från Polen! Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
  25. Snyggt! Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
