Lite bakgrund...
Eftersom man inte är gjord av pengar så väljer man givetvis vilka verktyg man införskaffar. Verktyg som inte används ofta är i mitt garage billiga och de som jag tror jag kommer använda mycket är lite dyrare. Avancerade verktyg köper jag lite dyrare eftersom de kan vara svåra att tillverka på en snål budget. Det enklaste av enkla – skruvstycke – köpte jag ett från Jula. Tänkte att det kan man ju inte misslyckas med, det är ju bara ett skruvstycke.
Så här såg det ut efter ett försök att klämma ett 20 mm rör lite rakare.
Edited by Rohan
Tyvärr är det så att ett skruvstycke är något av de verktyg som kräver riktigt bra kvalitè. Alla som mekar seriöst kommer i sista änden ha ett smitt skruvstycke...
Om det bara hade varit svetsat ordentligt med rejäl genombränning hade det nog varit helt fortfarande. Blir nog en lagning och soptunnan nästa gång det går sönder.
Även jag har ett skruvstycke från JULA, det som skall vara av "proffskvalitet".
Det är så glappt så att om man försöker spänna fast något i ena sidan på backarna så går det i stället ihop på andra sidaan...
Klart underkänt!
JEK
Edited by Panzer
Försök få tag i ett smidesskruvstycke typ dethär:
http://www.antracit.se/cpg/displayimage.php?pid=6766&fullsize=1
Jag har sett lite olika storlekar från ca 20 kg till över 50 kg. Jag har fått tag i ett till mitt garage som är tillverkat 1889. Tror det ska överleva mig också. (Skruvstycket alltså... garaget som är 100 år nyare kanske jag river för det är lite fullt så bra :)
Edited by gka
Kan bidra med Biltemas vinkelslip vad gäller kvalité.
Har förbrukat 4 st, den sista höll ca 1 vecka. Det som brister är spärrknappen till skivlåset. Den har dålig infästning och har lossnat på alla maskiner.
Jodå, jag vet att den är billig men efter att ha konsumerat dyrare maskiner som visade sej hålla lika dåligt bestämde jag mej för att i fortsättningen prova billigare vinkelslipar.
Till Biltemas heder ska sägas att det utan argumenterande har bytt ut dom.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Slipmaskin/Vinkelslip-115-A125-A/
Antas
Käkar vinkelslipar till frukost.
Det bästa är att öppna växelhuset och plocka ur spärrknappen och kasta i soporna. plugga sedan hålet med Ms polymer eller vad som helst. gänga en skruv. lägg i några korn med kvalitetsfett.
Antas
Vilka dyrare maskiner har du prövat? Har själv en Black & Decker som bytts ut pga uppsliten vinkelväxel och som är på gång att rassla ihjäl sig efter nästan ingen användning alls. Skulle kört slut på den medan det var garanti kvar...
Byt fett i dem när ni köper dem. China fett är inge vidare.
Jag hade en ÖB 100:- maskin över 10 år sedan gick strömbrytaren.
Antas: ---- Det som brister är spärrknappen till skivlåset. Den har dålig infästning och har lossnat på alla maskiner. ---
Här håller jag inte med dig att det är kvalitén som är dålig. Du drar åt för hårt helt enkelt och är för stark. Det är med vinkelslipskivor som med oljefilter, dras åt för hand inte mer. Jag har Biltemas vinkelslipar och de håller, Jag har en för varje skivtyp och storlek på skiva. Dvs rätt många vinkelslipar. Vinkelslipen och Tigersågen är människans bästa vänner, finns redovisat i någon av mina trådar......
Det finns två sätt att råka ut för det du råkat ut för:
- 1- dra åt för hårt. När du byter skiva, snurra till på muttern så den låser mot skiva av egen kraft och sedan ta nyckeln och vrid 5 eller möjligen 10 grader. Klart
- 2 - Skivan hugger, normalt bara kapskivor och tunnplåt där du kan få ett kast som hugger och då fastnar bulten å det grövsta har du sedan gjort enligt punkt 1 ovan då får du inte loss muttern utan att låsa axeln med en Biltema svetsnäbbtång, låsnyckel och en ordentlig hammare att ge ett snärtigt slag på nyckeln med.
Jag har kört fast många skivor men såg ljuset när jag kom på att man bara skall dra fast dem med "mjuk handkraft". Efter det så har en 180-skiva fastnat men det berodde på att skivan högg. Efter lite plock så lossade muttern igen.
"1- dra åt för hårt. När du byter skiva, snurra till på muttern så den låser mot skiva av egen kraft och..."
Detta gör jag alltid.
"2 - Skivan hugger, normalt bara kapskivor och tunnplåt där..."
Ingen vinkelslip har någonsin huggit fast för mej. Man får inte trycka för hårt eller mata för snabbt vid kapning/slipning.
Då har du kanske bara haft oflyt. Eller så har grejorna bara fryst fast.......... Vi är trots allt förbi midsommar.
Jag som haft flyt med Biltema vinkelslipar trots att en och annan spärr gått sönder men då har det räckt att hålla
Fast skivan för hand och lossa muttern.
Riktiga proffs köper en specialmutter som gör att man knappt ens behöver nyckeln att lossa skivan med utan
Bara trycker på muttern och så är den loss. Kostar ett par hundra. Själv är jag inte riktigt proffs än eller bara snål.
Dvs äger ingen specialmutter än.
Efter inledningen i tråden skulle jag vilja kommentera Julas produkter.
När Clas Ohlsson för några år sedan slutade sälja riktiga verktyg (som gick att använda mer än en gång) och succesivt ersatte kvlitetssortimentet med kina prylar kändes det naturligt att handla på Jula i stället.
Jula hade då proffsgrejer men även en del kina prylar ofta av förvånansvärt bra kvalitet. Senaste året känns det som att Jula minskat ned mängden Märkesverktyg och även bytt leverantörer på kinaverktygen. De ser fortfarande likadana ut, men tittar man närmare är det mesta av så usel kvalitet att det inte går att använda alls.
Jag har sista året lämnat tillbaks flertalet verktyg efter att ha kommit hem öppnat förpackningen och konstaterat att det inte kommer att gå att använda. Till dem hör en bandslip där färgen inte satt kvar medan man packade upp den, och den var så skevt ihopsatt att den knappt snurrade utan belastning. Märk att demomaskinen i affären som säkert var något år gammal var ´"likadan", men tillverkad av någon annan och av en helt annan precision. Skit!
Tyvärr känns det som att Jula allt mer rör sig i Claes ohlsson riktning och därmed tillslut inte kommer att ha något kvar som är användbart för mänskligheten alls.
/Peter (:angry:)
Edited by pelle17B
Det här med produkter som håller bra kvalité på demohyllan i butiken men är skräp när man packar upp den ur lådan är ju ett elände. Enda sättet att få bort skitprodukterna är väl kunniga kunder som står på sig och hävdar sina rättigheter – både garanti och reklamation. En del av problemet är säkert att kunderna inte förväntar sig att produkten ska fungera i två eller tre år. Vid normalt användande och om man följt serviceanvisningar i instruktionsboken kan man i princip alltid hävda sin reklamationsrätt (i 3 år).
Nu funderar jag på om det inte är dags att skaffa en vinkelslip för att laga skruvstycket och ha till annat. :P Sågar och filar annars till min locostram för hand men den här skiten orkar jag inte rensa från färg och fogbereda för hand. :banghead: Någon som tror på en Makita GA5030?
Det störande är att om man ändå ska svetsa ihop ett skruvstycke i fabriken kunde de väl skaffa folk som kan svetsa. :angry:
Edited by Rohan
Den var billig. och är kvaliten vad den brukar på Makita så är det värt att lägga detta lilla extra emellan.
Om man kan så ska man köpa en med mer än tusen watt tycker jag, dom är inte mycket större än dom "vanliga" idag.
Skulle kunna tro att bilden på ditt trasiga skruvstäd var tagen av mig. Har gjort exakt samma sak med ett relativt stort (150 mm backbredd) i gjutjärn. Knäckte det för hand. Har numera ett lika stort, men smitt.
Angående vinkelslipar är jag mycket nöjd med en Skil jag köpte för många år sedan (125 mm). Modellen finns inte längre tyvärr. Lite extra ergonomisk, platt växelhus och två strömbrytare, en extra vid handtaget längst bak.
Bonustipset är att köra med tunna 1 mm kapskivor, mycket snabbare att kapa med och mycket mindre belastning för maskinen. Jag köper mina på Biltema, gjorda för rostfritt, men funkar utmärkt på "allt" (Art nr 19422, 125 x 1,0, 10 st, 129:-).
Jag använder alltid 1 mm skivor (125 mm) gjorda för rostfritt.
Skär bättre och avverkar mindre än 2 mm skivor. Iofs förbrukas de snabbare men de skär också snabbare.
Edited by Antas
Det här med verktyg är svårt.
Men jag försöker alltid att köpa bra grejer. Då håller dom oftast och sen kan ungarna ärva dom.
I princip alla mina släktingar är hantverkare med egna firmor (det är bara jag som är det svarta fåret som jobbar på kontor) och vi har diskuterat detta mycket. Dom köper i princip alltid samma märke. Men märkena varierar från år till år.
Förut gällde ju dewalt, sen blev det atlas copco/miliwauki/AEG. Nu sist så var det makita som var det som dom tyckte bäst om. Blåa borsch och Fein finns alltid med också.
Skälet till att dom kör samma märken är att batterier passar mellan dom, etc
Jag har frågat några ggr varför dom inte köper typ 5 Ferm/bruksbo maskiner istället för en Makita. Jag menar att 5 kina maskiner måste ju hålla längre en en japansk. Men dom menar att det blir så mycket maskiner i bilen för dom måste då alltid ha en i reserv med sig. Sen är dom inte lika kraftfulla.
Jag har en blå borsch sticksåg som alltid har funnits i familjen. Jag kan inte komma ihåg en tid då den inte fanns. Jag kommer i håg när jag stod som liten grabb (i äppelknyckarbrallor) och kollade på när farsan sågade med den. Nu är gubben död men sågen finns kvar i mina ägor. Den sågar jag allt med inkl 10 mm stålplåt. Tror faan att ungarna kommer att ärva den också.
den makitan kan jag rekomendera.. har en och skall handla mig 2 till.. en kap en slip med grov skiva en för lamell disk.. har bytt ut massor av vinkelslipar på garanti om öb eller harald nyborg.. har en stor 230 mm som jag handla för att kapa betong plattor med på HN den första höll en timme den andra kortare.. skall byta den mot pengar nästa gång jag kommer dit... köpte "falke"230 mm på hjem %fix den nya har 5 års garanti har kapat flertalet timmar och den verkar bättre.. har även en jättegammal Elu 180 mm men vill inte döda den i betong damm.... alltid bra att behålla kvitto..
Edited by Michael Th
Nu har jag varit hos den lokala handlaren (Optimera) och köpt en Makita för 599,-. Billigare än jag förväntade mig så nu hoppas jag den ska gå bra. Strular det lär ni få veta det.
Har haft en Metabo skruvdragare under större delen av hus-projektet....funkade kanon. Sen ger sig batterierna och 2 nya batterier kostade såpass mycket så det blev en ny Makita och denna har följt med NeoZeven (både 13 mm stålborr och större hålsågar)...Funkar kanon.
Hade en grön Bosch vinkelslip när bygget började men som senare verkade segna, köpte en blå Bosch och idag funkar båda även om den blå är vida överlägsen.
Men när det gäller verktyg såsom en kex-fräs (byggde en 400 cm TV bänk i massiv 25 mm ek...ja den väger ;) )och då var det för detta jobb och har inte rört sedan dess. Den gjorde sitt men inte med precision....good enough...duger.
Sen tror jag det är med vertygs/garagemaskiner som det mesta annat,....mycket mer slit-och-släng idag än för 20-40 år sedan. Tvättmaskiner och kylskåp går sönder titt som tätt medans ens föräldrar kan köra på med deras gamla och vill snarare byta för utseendet.
Jag har helt tröttnat på att köpa dåliga verktyg av flera skäl. För det första är det grymt irriterande när något går sönder. Samtidigt, när det väl går sönder så är man ju där med händerna och har då möjligheten att skada sej ordentligt. I förra veckan avled min trogna Hitachi skruvdragare under dramatiska former då jag tappade den i betonggolvet från tre meters höjd varvid den gick av... Den blev tretton år och hade fortfarande sina originalbatterier i behåll efter två husbyggen. Imponerande. Den har ersatts av en Bosch i Professional-utförande som jag hoppas håller lika länge.
