Pac Posted August 28, 2010 Posted August 28, 2010 (edited) Jag har problem med att få noskonen förbi mina 9" stora strålkastare. En mindre, E-märkt, strålkastare skulle sitta som en smäck! :) Biltema har 7" men jag skulle gärna komma ner i 4" eller kanske ännu mindre? Jag är tacksam för alla tips och länkar så att jag slutar repa lacken på noskonen när jag skall fixa under huven. :mad: Mvh, Per Edited August 28, 2010 by Pac
cealm Posted August 28, 2010 Posted August 28, 2010 --- 9" stora strålkastare --- Hur kan jag ha missat detta? Var är bilderna på strålkastarna, art no, inköpsställe och pris? Eller är det Drake som försöker få dig att undanhålla mig viktig information som nu av misstag råkade läcka ut i form av 9 tum. Har bara hört talas om 7 tum förut och såklart ploglampor.
Thomas Posted August 28, 2010 Posted August 28, 2010 (edited) 4" har de når bra lyse? http://www.cbsonline.co.uk/headlamps-297-c.asp Edited August 28, 2010 by Thomas
therealpinto Posted August 28, 2010 Posted August 28, 2010 Tänk på E-märkning och assymetri för högertrafik bara. De minsta godkända jag känner till är 90 mm projektorlysen (Mekonomen mfl tar hem Hellas grejer om du vill), men då krävs totalt 4 st (2 helljus, 2 halvljus) och man får bygga "pottan" själv. Men det kan bli snyggt: /Gustaf
Pac Posted August 28, 2010 Author Posted August 28, 2010 --- 9" stora strålkastare --- Hur kan jag ha missat detta? Var är bilderna på strålkastarna, art no, inköpsställe och pris? Har bara hört talas om 7 tum förut och såklart ploglampor. Hmmmm... Calle, när en Megabyggare som du reagerar får man både dubbel och trippelkolla informationen så att den inte är fel. Fel av mig. Mina strålkastare har 7,5" reflektor och mäter 20cm i diameter. De är nog 7,5". Sorry för att jag skapade förvirring. :icon_oops:
Pac Posted August 28, 2010 Author Posted August 28, 2010 Biltema har en 5,5" huvudstrålkastare för motorcycklar som skulle funka som interimslösning. Den ser ut att vara asymmetrisk. Får man använda motorcyckel och/eller mopedljus på en bil?
gka Posted August 28, 2010 Posted August 28, 2010 Här finns 5,25", 7" och 8" godkända lyktor. http://s-v-c.co.uk/lights_head.html
Christer J Posted August 29, 2010 Posted August 29, 2010 De hade ju väldigt intressanta linsstrålkastare dia 90 mm med hel och halv i en. Samma som dessa. http://www.autokatalogen.se/afw/karlskoga/view_article_info.do?articleIdNo=544937&nodeIdNo=297626
Olofson Posted August 29, 2010 Posted August 29, 2010 De hade ju väldigt intressanta linsstrålkastare dia 90 mm med hel och halv i en. Samma som dessa. http://www.autokatalogen.se/afw/karlskoga/view_article_info.do?articleIdNo=544937&nodeIdNo=297626 Frestande att smacka på en sådan på vardera framskärm - men hur länge håller lamporna då? (Ofjädrat...) Det hade varit en perfekt applikation för LED-belysning!
therealpinto Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Smutt, jag har inte sett 90 mm med hel- och halvljus förut... Eller så har jag glömt det ;-) /Gustaf
Tomas Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 Måste man ha parkeringsljus också eller räcker det med hel- och halvljus fram?
cealm Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 (edited) Parkeringsljus = Ja. Sid 135 och framåt Edited September 1, 2010 by cealm
Johan Lekås Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 Hej På Bikeshop.se och på Louis.de kan man hitta dessa smutta lampor med både hel- och halvljus för 90 Euro: Ellipsoid headlight for high and low beam. A magnetically operated diaphragm is used for switching between high and low beam. Lens diameter 50 mm Frame diameter approx. 67 mm Length of housing with lens approx. 123 mm Installation depth approx. 100 mm Integrated mount (width 93 mm) with two 5 mm holes Includes H1 12V/55W bulb and connection cable. Har mejlat och fått dokument på E-märkningen "HC R" ovanför E:et borde väl innebära att de är helt ok som strålkastare på bil, eller är det något i E-märkningen som tyder på att den bara är för MC?
Jocke4U Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 Den borde vara OK, sen behövs ju positionsljus. Vore ju klart intressant om någon gjorde ett snyggt hus till dessa...
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
