Strålkastare
Pac
Jag har problem med att få noskonen förbi mina 9" stora strålkastare. En mindre, E-märkt, strålkastare skulle sitta som en smäck! :)
Biltema har 7" men jag skulle gärna komma ner i 4" eller kanske ännu mindre?
Jag är tacksam för alla tips och länkar så att jag slutar repa lacken på noskonen när jag skall fixa under huven. :mad:
Mvh, Per
Edited by Pac
--- 9" stora strålkastare ---
Hur kan jag ha missat detta? Var är bilderna på strålkastarna, art no, inköpsställe och pris? Eller är det Drake som försöker få dig att undanhålla mig viktig information som nu av misstag råkade läcka ut i form av 9 tum. Har bara hört talas om 7 tum förut och såklart ploglampor.
Tänk på E-märkning och assymetri för högertrafik bara.
De minsta godkända jag känner till är 90 mm projektorlysen (Mekonomen mfl tar hem Hellas grejer om du vill), men då krävs totalt 4 st (2 helljus, 2 halvljus) och man får bygga "pottan" själv.
Men det kan bli snyggt:
/Gustaf
Hur kan jag ha missat detta? Var är bilderna på strålkastarna, art no, inköpsställe och pris? Har bara hört talas om 7 tum förut och såklart ploglampor.
Hmmmm... Calle, när en Megabyggare som du reagerar får man både dubbel och trippelkolla informationen så att den inte är fel.
Fel av mig. Mina strålkastare har 7,5" reflektor och mäter 20cm i diameter. De är nog 7,5". Sorry för att jag skapade förvirring. :icon_oops:
Biltema har en 5,5" huvudstrålkastare för motorcycklar som skulle funka som interimslösning.
Den ser ut att vara asymmetrisk. Får man använda motorcyckel och/eller mopedljus på en bil?
De hade ju väldigt intressanta linsstrålkastare dia 90 mm med hel och halv i en. Samma som dessa. http://www.autokatalogen.se/afw/karlskoga/view_article_info.do?articleIdNo=544937&nodeIdNo=297626
Frestande att smacka på en sådan på vardera framskärm - men hur länge håller lamporna då? (Ofjädrat...) Det hade varit en perfekt applikation för LED-belysning!
  • 11 months later...
På Bikeshop.se och på Louis.de kan man hitta dessa smutta lampor med både hel- och halvljus för 90 Euro:
Ellipsoid headlight for high and low beam.
A magnetically operated diaphragm is used for switching between high and low beam.
Lens diameter 50 mm
Frame diameter approx. 67 mm
Length of housing with lens approx. 123 mm
Installation depth approx. 100 mm
Integrated mount (width 93 mm) with two 5 mm holes
Includes H1 12V/55W bulb and connection cable.
Har mejlat och fått dokument på E-märkningen
"HC R" ovanför E:et borde väl innebära att de är helt ok som strålkastare på bil, eller är det något i E-märkningen som tyder på att den bara är för MC?
