Strålkastare
Antas
Biltema har 3 st strålkastare som nya produkter.
Huvudstrålkastare nr 82-625 7" (H4)för 589 SEK/st,nr 82-626 5 1/2" (H4)för 399 SEK/st och nr 82-627 Twin (H4)för 599 SEK/par.
Någon som har erfarenheter och synpunkter på dessa?
Antas i ett kallt Luleå
Cealm uppmärksammade att strålkastarna inte fanns i Biltemas nätupplaga av katalogen.
Här är en bild ur den analoga (papperskatalogen)som visar strålkastarna.
Edited by Antas
Då ska jag hällsa Cealm att han nog bör rensa sin webläsare på coockies å grejer.
För när jag kollade på biltema.se igårkväll på nätkatalogen så fanns dom där :)
Då har Cealm och jag samma problem, för jag kan inte heller hitta dom där.. Men å andra sidan brukar dom inte ha det man behöver så det är ju inte oväntat :)
Hej,
Jag kunde inte heller hitta dom på artikelnummret på webben.
Men i katalogen finns dom ju med.Är E-godkända står det. Ser OK ut.
Är det någon som vet om det är för bil eller MC som dom är E-godkända?
// Peter
Krolleg: Kollade på en annan maskin. 82-628 hittas men inte de övriga artikelnumrena. Intressant att 82-625 / 626 / 627 lyckas att gå i stelth-mode för en del av oss, och via flera webbläsare också.
Det blev för stort intresse för produkterna så Biltema ströp tillgängligheten lite med avsikt .....
Nyss hemkommen från Biltema.
Tittade på strålkastarna och deras märkning.
82-625 märkt E4. I mitt tycke ser denna strålkastare bra ut och skulle passa åtminstone min "rörhög".
82-626 märkt E4.
82-627 märkt E9.
Någon som vet om märkningen E4 är godkänd? Själv är jag tveksam till om märkningen E9 är godkänd(82-627).
Snön faller tungt över gård och stuga uti Konungarikets utpost i norr och öster.
Antas
Siffran efter E:et, E4 och E9, talar väl bara om vilket land som Godkänt Lampan. Skall inte själva märkningen stå vid sidan om någonstans. Vilken märkning som är rätt skall finnas här på forumet. Bara att söka.
m :D h
Janne
Enkelt,
står på sidan 155 i nya SFRO boken (röda, ver 1.0).
Ska i morgon ta med boken till Biltema och kolla om strålkastarna är godkända.
Edited by Antas
Här kommer rapporten!
Strålkastare 82-625 har märkningen E4 HC/R, borde alltså vara godkänd. Ytterdiameter ca 21 cm.
Strålkastare 82-626 har märkningen E 4 HC/R och borde alltså även den vara godkänd. Ytterdiameter ca 15,5 cm.
Enl. SFRO-boken sid 155 betyder H=Halogen, C=halvljus och R=helljus. E4=EG typgodkännande.
Hmm...jag kollade inte 82-627 eftersom de inte kändes aktuella för mej. Borde kanske ha gjort det!
Om ingen annan hinner före kan jag nog kolla dom om några dagar.
Det är ingen brådska....åker nästan dagligen förbi Biltema i Gbg så kan ju åka in själv nån dag :)
Kollade lite och det verkar som 9:an inte har någon betydelse utan E'et och funktionen (de andra bokstäverna) enligt http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=549&view=findpost&p=5398
Har idag inköpt två st strålkastare (82-625)på Biltema.
Passade bra i mina fästen, gillar "old fashion looken".
Pris 589 SEK inkl H4 och parkeringslampa.
Enda "smolket i bägaren" var att gängen för fästbulten var UNF. Letade runt i hela Luleå för att få tag i två st UNF-bultar. Ingen hade UNF! Provade på Laitis (specialister på bult), Momentum, snöskotersäljare m.fl. Av flera fick jag svaret: "kan troligen endast köpas på nätet".
Nåja, trägen vinner, en marindemontering hittade efter mycket sökande två beg bultar ur ett fäste till en båtmotor.
Till de som ev funderar på att inköpa dessa strålkastare: fästet är kraftigt och jag tror att det är fullt möjligt att borra ur UNF-hålet och gänga nytt bulthål till någon mera civiliserad gängtyp.
Nu till något annat, lördagens nöje.
Har blivit inbjuden att köra isracing. Självklart måste det provas. Än kan gubben!!!! Roligast var att "klå" tunga Volvobilar som sladdade ohejdat. Passerade 3 st Volvos som sladdade vilt i kamp om platserna. Obemärkt smet jag förbi "giganterna på utsidan. Rätt ...åt dom!!!! Man blir som en yster tonåring igen. Vet att hustrun tänker: "män förblir pojkar hela livet"!
Skulle vara spännande att köra isracing med "rörhögen".
Bifogar några bilder på helgnöjet. Bilen var en gul Toyota Starlet.. Lite nostalgiskt att återigen få användning för min gamla avlagda flygoverall.
Mera racing åt folket!
Antas i ett snötyngt Luleå
Edited by Antas
Snygga de där lyktorna. De klär din bil. Skall nog köpa ett par jag också, eller jag kanske kan köpa ett större parti till alla bilarna och få rabatt.
I princip men man måste hålla det äldre vid liv. Volvo personb. gick över 1975 till mm.
Och det finns jänk som är nyare som har tum. men bromsrör är ofta tum och bälten har det fortf. det är en standard 7/16 UNF. Oljefilter de flesta 3/4UNF m.m.
Det ser ju bra ut det där, men jag har en fundering. Hur ser ljusbilden ut på de där lamporna? Jag tittade på dom i helgen och bestämde mig för att inte köpa dom. Snyggt lykthus och så, men själva glaset ser ut som en sån där billig alternativlykta som ibland inte klarar besiktningen pga diffus ljusbild. Iofs kör man väl mest under den ljusa årstiden, men jag skulle vilja ha en lykta som fungerar på både SBP och på vägarna. Christer J.
Eftersom strålkastarna är godkända enligt EU-reglerna så får man anta att de är godkända för avsett ändamål.
Om SBP inte godkänner ljusbilden är de godkända på felaktig grund och då torde nog Biltema förvänta sej ett antal reklamationer,vilket dom knappast önskar!
Anledningen till att jag valde de större är att ljusutbytet borde blir bättre ju större reflektorn är (eget antagande!), jmf fjärrljus. Här uppe i Konungarikets befriade område har vi ljust dygnet runt under "Locostsäsong" så ljusutbytet kanske mera är av psykologisk karaktär.
Dessutom tycker jag att det är snyggare med stora "grodögon" men smaken är som baken "delad i tvenne hälfter".
Antas i Luleå
Edited by Antas
Jag hoppas du har rätt Antas. Jag vill också ha lite större ljus, dessutom var sargen snyggare på de stora. Blir nog såna så småningom i alla fall då. Det är ju inte dags för besiktning för mig direkt, men jag vill ändå ha allt på plats. Christer J.
Som hojförare undrar jag om dessa kan vara lämpade för bil, tänk att du bara har en på hojen i fram så ser väl ljusbilden annorlunda ut än den som man har på bil?
Som jag ser det: när man är på besiktningen och tittar i ljusbildsmanicken så är ju den vänstra ganska platt(för att inte blända mötande) medans den högra pekar upp i högerkant(för att belysa vägkanten) finns det då olika glas på dessa cykloper? annars passar de väl bara en av de två - vänster eller höger?
Låter som ett ärende för vår SFRO guru Therealpinto eller VVFS experten Cealm, eller någon med en ljusbildsmanick som kan testa.
/Fredrik
PS. Snygga var dem, men kan man besiktiga med dem?DS.
Edited by vedde
Det är samma ljusbild på MC och bil. Assymetriskt halvljus betyder att ljusbilden vinklar upp åt höger för att du ska se längre utan att blända mötande. Samma på höger och vänster. Däremot kan MC och bil, ha en hel och en halvljusreflektor separat, men de här har ju H4 lampa, alltså både hel och halvljus i samma. Tänkte köpa den stora när jag passerade Karlstad i torsdags, men de hade inga. Får se på vägen hem den 26 om de kommit in, så ska jag testa dem i ljusapparaten hemma. Christer J.
Ref till veddes inlägg ovan.
Det där med besiktningsfaserna för en bil är alltid spännande.
På CealmSeven kollades alla E mycket noga men ingen kollade på ljusbilden. På CealmSeven V8a kollades alla E extremt väldigt noga och ljusbildstest ingick också.
Det roliga är att båda bilarna är kontrollerade efter exakt samma regler. Det som möjligen skiljer är att besiktningarna gjordes på två olika SBP stationer. Fast jag är helnöjd med båda stationerna. Absolut inget klagomål från mig utan bara ett konstaterande att olikheter finns och kommer nog alltid att finnas.
Tack Christer vi ser fram emot ett test i en riktig maskin. Jag har ju Mecas "traktorlysen" som tydligen har vållat vissa problem vid besiktning men det kan bero på att de har en annan ljusbild som inte överensstämmer med bilar och MC.
/Fredrik
Nu har jag provat 7" lamporna 82-625 och de verkar helt ok. Ljusbilden ser bättre ut än fotot visar. Däremot hade jag önskat att baksidan varit slät, utan de tre "ribborna" på var sida.
Ljusbild002.jpg?t=1269618404
Ljusbild001.jpg?t=1269618551
Christer J.
Använd kvalitetsglödlampor, alltså Osram eller Philips.
INTE Biltemas eller andra no-name-grejor.
Jag gjorde ett omfattande glödlampstest när jag hade journalistiken som yrke.
Skillnaden var väldigt stor mellan de förstnämnda och resten av de som ingick i testen.
Inklusive superdupermegablue PIAA extreme eller vad alla hette.
Kvalitetsmärken = skarp ljusbild
Biltema = diffus, väldigt diffus.
kanske har det ändrats nu, jag vet inte.
För många många många år sedan hade jag en bekant i Tyskland (Augsburg / Munchen) som var utvecklingsingenjör på n av nämnda fabriker. Vi resonerade amtörradio, glödlampor mm. Han jobbade med "hemlampor". Billampor kan ju vara helt annorlunda med. Det roliga var att han berättade att den fabrik som hade överkapacitet tillverkade lampor med den andra fabrikens "stämplar" dvs Osram gjorde inte bara Osramlampor utan de gjorde Philipslampor också.
Lite intressant. Det här var många år sedan, i början av åttiotalet. Hur det ser ut idag vet jag inte men det kanske gått ändå längre dvs Osram och Philips ritar och konstruerar sedan tillverkas båda lamporna av någon helt annan fabrik. Skulle vara´kul att få veta men min bekant var runt 60 plus 1980 så den vägen finns ingen information längre.
Hej,
Fick i veckan lampor från UK och gjorde ett snabbt ful-test och tyckte att ljusbilden var sådär. Skall vara lampor för högertrafik "european" och dessa http://www.s-v-c.co.uk/prod/CFE-headlamp.html (tror dock att dessa är UK modellen som visas för mina är "spegelvända".
Vilket avstånd mäter man ljuset på (kör tjänstebil och var länge sedan jag besiktigade bil)?
Sen är blinkers bak märkta 1 och 1a vilket jag tolkar är för framblinkers (bak har 2 och/eller 2a/B)....typiskt. Skall maila SVC om detta....tror dom bara har satt en gul lampa i klar lykta.. (den som visas här http://www.s-v-c.co.uk/prod/Hella_MM_Inners.html)
Jag har sådana huvudstrålkastare och jag gjorde något tillägg för att få insatserna uppgraderade av någon anledning. Ljuset har i alla fall varit riktigt bra de kvällarna/nätterna som jag kört med bilen.
  • 7 months later...
Lyfter denna tråd lite. Biltemas twin-lampor (82627) finns ju att köpa nu igen. Någon som vet varför de återkallades och om de på något sätt är förbättrade nu? Har någon här gjort regbesiktning med sådana monterade? Är klart sugen på att köpa dessa och splitta på dem så att det blir två små singellampor.
