Nu var det några år sedan jag svetsade Alu med migen hemma, men man bör iallafall byta trådledaren till en som är plastskodd, annars finns det en risk att tråden fastnar, sedan var det ju det här med gasen, faen, har glömt vad den heter..... :icon_oops:
Är det en hyfsat strömstark maskin så går säkert det alldeles utmärkt, tänk bara på att det blir oerhört varmt och strålar duktigt också, tjocka handskar
rekommenderas B)
Vad jag vet så kör man ren Argon vid MIG alu.svetsning. Ev kan man köra blandgas med helium.
Har provat i min Kemppi mig/mag för något år sedan och var väl inte helt nöjd. Fungerade dock till att punkta med och sedan tig-svetsa ihop delarna.
Det svåra med att köra alu i en vanlig mig är trådmatningen. Tråden måste löpa mycket lätt genom trådledaren och svanhalsen (brukar vara flaskhalsen). Om den inte gör det slirar lätt matarverket. Spänner man för hårt där så valsas tråden och går av istället.
De mig'ar som är gjorda för alusvetsning har oftast ett slangpaket anpassat för det, vissa med matningen uppe i svetspistolen.
Använd även ett litet större kontaktrör än du normalt sett använder för stål, 1,1-1,2 mm för 0,9 tråd
Ren Argon rekommenderas
Prova dig fram, så går det säkert bra
Jag har en bra MIG som är förberedd för aluminiumsvetsning, esab c170. Köpt på Jula och de hade ett tillbehörspaket till den innan. Skulle det gå att svetsa tex. ett insug i 2 mm alu med MIG? Jula har 1 litersflaskor med argon för 229:-.
Så, ren Argon till aluminium och 80% Argon/20% Koldioxid till järn dvs det går inte att använda samma gas?
Vad ska man använda till rostfritt, något av ovanstående eller är det ytterligare en annan blandning?
Argon funkar fint här med, tänk bara på att för att få bra fogar även på baksidan behöver du rotgas.
Edit: Syftade på svetsning i RF
Edited by Magoo
Skall gå bra, behöver bara runt 100A beroende på fogtyp
Du kan köra ren argon till stål också. Blandgasen är billigare och bränner lite djupare, sprutar mer också.
Går att köra Rf med blandgas också om man inte är jätte noga med kvaliteten på svetsen.
Ett annat tips istället för rotgas är att backa upp baksidan med en kopparplåt. ligger den tätt hindrar den syre tillförsel och sprider värmen jämnare. Praktiskt om det är tunnt material som svetsas.
Helst kontakt med hela fogen så blir det bäst, om du är ute efter rotskyddet.
Som värmeledare behövs lite mer, desto mer kontakt betyder mer värmeledning.
Glömde nämna tidigare att har ni B5 flaskor, dvs 5 liters , friköpta från AGA eller AirLiquide går det att byta gastyp vid varje flaskbyte. 229kr för 1 liter Argon, det låter dyrt....
Edited by AndersK
Det blev Mison18, hade Atal tidigare men Mison18 verkar vara i princip samma blandning.
Får köpa en liten Argon flaska på Jula när jag ska prova svetsa aluminium.
Det var nog länge sedan jag fyllde flaskan för jag trodde att det skulle kosta 2-300:-, det kostade 490:- (för en 5l flaska)!!
Har jag blivit blåst eller kostar det så mycket?
tja skall man svetsa hyfsat mycket så lönar sig ett kontrakt då större tuber inte kostar specielt mycket mer att fylla...
AirLiquide har även 10L friköpta flaskor. sålde min gamla 5L (lättsåld), köpte ut den nya via en kompis företag(vart både med rabatt och utan moms :D .
Fyllningen är nästan samma pris på 5L o 10L.
Diskuterade lite med gas killen och att hyra en större flaska kostade 1400:-/år så det är knappast lönsamt för mig.
Han pratade också om 10L flaskor, men han sa att dom inte fanns ännu (det var iofs ett AGA ställe).
Får kolla med ett Air Liquide ställe nästa gång det är dax för påfyllning. Man kan kanske lämna 5L och betala mellanskilnaden till en 10L.
(Eller så behåller man 5L till ren Argon)
Hur mycket kostade 10L flaskan?
en fylld 10L flaska kostar 4900 :- nåntingpå verktygsboden och ca 630:- att fylla ( Airliquid)
  • 3 years later...
Sådär 3 år senare...
Har läst en massa om att man inte ska ge sig på att svetsa aluminium med mig:en. Det blir skit, tråden gör fågelbon i matningen, det bränner igenom, det blir porer i svetsen, tidvattnet försvinner och allt möjligt.
Så jag var ju tvungen att prova :) Har en Esab C170. Bytte trådledaren till teflon, matarrullen och lite småbitar slang (precis för och efter matarrullen). Har 0,9 mm tråd och skulle haft 1,2 mm trådmunstycke, men de var slut, så det blev 1,5 mm. Gasen är ren argon.
Testade i 3 mm aluminium. Ställde svetsen efter Esabs rekommendationer. Borstade med rostfri stålborste. Höll munstycket ca 15 mm från aluminiumen. Bad en bön till svetsgudarna och körde på i riktning från mig (in i gasen).
Gick över förväntan. Vinner inget skönhetspris, men bitarna sitter ihop.
2 mm gick också bra. Som tunnast testade jag att svetsa ihop ett rör med 1,5 mm gods. Där var det på gränsen, men det gick absolut.
Följer din tråd och ditt inlägg. Har en ESAB 180 svets, det finns en tillsats för att kunna svetsa aluminium, var det den du köpte? Användningsområdet på svetsen blir ju mycket större. Har haft tankar på att svetsa ihop en styrpulpetbåt i aluminium, kan jag använda min esab till detta så vore det ju perfekt. För några månader sedan gjorde jag en förfrågan på vad "marinaluminiumplåten" 3 eller 4 mm skulle kosta om jag beställde en 25 kvadratmeter - fick en preliminär prisuppgift att priset på plåten skulle bli en 450 - 500 per kvadratmeter. Det skulle ge mycket båt för lite pengar. (Har byggt båt tidigare så jag vet vad det innebär betydligt enklare än att bygga bil). Vill gärna att du fortsätter och rapporterar hur svetsningen går.
kenneth
