sorin Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 Vad har ni som kör eller bygger Mk Indy för Et på era fälgar . Mk säger att det ska vara 38.Jag har hittat finna fälgar men Et 40. 7x15 . tror ni att det kan fungera ? Quote
Sonett7 Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 Dina hjul kommer alltså att sitta 2 mm längre in per sida så det kommer aldrig att gå... :prop: Inga problem! Quote
Sören Posted September 15, 2007 Posted September 15, 2007 Ett problem kan uppstå om du monterar breda däck. De får inte gå utanför skärmkanten! Kolla detta innan du köper fälgarna och de däck du vill ha. Quote
sorin Posted September 15, 2007 Author Posted September 15, 2007 (edited) [Det blir ASA Toro 7x15 Et 40 .Med 195/50-15 fram och 205/50-15 bak om det får plats. Edited June 1, 2008 by sorin Quote
Anders S Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 Lyfter en gammal tråd med lite andra däckfrågor! Det är nu dags att börja välja däck och fälgar till Mk:n. Tanken är att köra på 15" fälgar + något passande R-däck. Så ni som kör/har kört Mk, vad körde ni på för däck respektive fälgar? Ps har ni någon bild så släng mer än gärna upp den :bowdown: Ds Quote
sorin Posted March 29, 2008 Author Posted March 29, 2008 hej Anders 15” 7.0J Et 40 /…ASA TORO fälg med 195/50R15 …Good Year Ventura Quote
Anders S Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 Snygga fälgar Sorin! Har du någon bild på bakskärmen så man kan se hur mycket som fylls ut av fälg & däck? Quote
sorin Posted March 29, 2008 Author Posted March 29, 2008 ] ingen bra bild ska ta en annan senare, men hjulen slutar precis i kant med bakskärmen. En annan Et på bak fälgen kanske had varit bättre så att man kan få hjulen lite längre in . Quote
Morty Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 Jag har valt OZ racings Ultraleggera 15" med ET42. Än så länge med provisoriska byggdäck och har tankar på Toyos R-däck 195/50-15 eller 205/50-15. Tyvärr så har jag inte monterat skärmarna så jag vet inte om det passar... Mvh Magnus Quote
Jonte Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 Jag hade Mega Wheels 102 195/50-15 ET38 köpta av Ackes polare med däckfirma. Gicke precis innanför bakskärmarna. Quote
Daffe Posted April 1, 2008 Posted April 1, 2008 För er som vill ha lite bling bling på tillvaron kan jag medela att även 17" fälgar med ET 40 och 7"breda med däck som är 205/40/17 sitter perfeckt på en 7a. Diametern på 195/50/15 är 577mm och rullomkretsen 1760mm Diametern på 205/40/17 är 596mm och rullomkretsen 1818mm Enligt mina beräkningar blir det ca 1cm extra markfrigång. Fälgarna får plats under MK´s skärmar både bak ock fram. Bilder kommer när kameran är laddad. /john Quote
Kilkenny Posted April 2, 2008 Posted April 2, 2008 Skulle väldigt gärna vilja se detta Daffe! Nåt i den stilen tänkte även jag skaffa sen, när den är klar....... :rolleyes: Quote
Anders S Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 Efter att ha provat många fälgar av diverse storlekar så har vi fastnat för 13" fälgar. Vad kör ni för storlek (Bredd,ET) på fälgarna på era MK bilar? /Anders Quote
Morty Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 Jag har visserligen 15" men 7" breda och ET42. OZ Racing, Ultraleggera 5,3kg/st Quote
Michael Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 http://www.mwsportbilar.se/bilar/byggbeskrivning.doc Däck och fälgar MK indyn är designad för 15”x6,5j fälgar med ett offset på ET38. Och med 195/50R15 däck. Däckstrycket varierar utifrån användningsområde men för vanligt väganvändning rekommenderas ett tryck på 18-20 psi. Michael W Quote
Anders S Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 Kanske var lite otydlig i min fråga en bit upp men det jag undrar över är måtten (Et,bredd) på 13" fälgar :notworthy: /Anders Quote
Morty Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 (edited) ET och bredd har inget med diametern att göra så kör på MK Sportscars rekommendation 6,5" bredd och 38mm ET så fungerar det även med 13" diameter. Detta är förstås om du kan få 13" fälgar över bromsarna. Min är begränsad till 15" eller större pga 283mm framskivor. Edited May 3, 2009 by Morty Quote
stuff Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 Vad tror ni om 205/40/17 och ET 35 på en mk indy. Kommer det att ta i bakskärmarna? Quote
Morty Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 (edited) Det finns risk för att det inte fungerar beroende på fälgbredd och camberinställning bak. Jag har 7" bred fälg, ET42 och 195/50-15 tillsammans med -2 grader camber bak. Då är det säkert 10mm till godo. Edited November 13, 2010 by Morty Quote
Daffe Posted November 13, 2010 Posted November 13, 2010 Hej ! Det går kanon med 17 Se bildbevis :prop: (Faan vad jag ångrar att jag sålde båda bilarna) :banghead: Skall dock råda bot på det i vinter. Ja hadde 205/40/17 med ET35 på både Röda och Svarta MK bilarna, de går underskärmarna precis. Fram är det inga problem. Bak är det tajt utan att göra något, här är det så tajt att däckets rundning kommer att vara avgörande om du behöver göra något. Det jag gjorde var att lägga en distans (mellan skärm och ram) i nederkant av skärmarna fram på ca en centimeter och nästa distans på 5mm ca 20cm ovan nederkant. För att dölja glipan mellan ram och skärm monterade jag "stonegards". /John Quote
Christer J Posted November 13, 2010 Posted November 13, 2010 Vad är det för fälgar på den svarta bilen? Me like... Quote
stuff Posted November 13, 2010 Posted November 13, 2010 Tack för bra svar. Jag avstod fälgarna med ET 35 och letar vidare efter en uppsättning som passar bättre. 15-16", 6-7" breda med ET40 vore kanske ett lämpligare alternativ så får jag lite mer marginal Quote
Daffe Posted November 14, 2010 Posted November 14, 2010 Den svarta har fälgar från Wolfrace, kommer inte ihåg vad de hette, jag köpte dem hos www.infosite.se där jag brukar tjata till mig lite bättre pris. Den Rödas fälgar är av märket DOTZ också köpta via www.infosite.se /john Quote
