LOLA T598C - På backen för första gången på väääääääääääääääääääääldigt länge
Den är lååååååg
Nästan helt påklädd, på väg till lack
  • Like 6
LOLA T598C - Perkele…….
Fyllt på olja, i motor & växellåda, kört runt oljepumpen ”manuellt” för att fylla filter och kylare.
Fyller på kylarvatten, nu börjar det droppa både här och där - saker kan tydligen gå sönder när de inte används ☹️
Nåja, tänkte dra runt motorn mha startmotorn. Skruvar bort tändstiften och kikar ner i cylindrarna - NÄÄÄÄ
Vatten i cylinder nr1, var/hur/varför?….
Jag hoppas innerligt att det bara är topplockspackningen som är boven i dramat, men hur kan den ”ge sig” efter att motorn har stått orörd?
  • Sad 2
Va körde den med för reglemente ? Fri trimning 2 liter ?
3 minuter sedan, LUPUS sade:
I princip fritt, vikt kontra motorvolym (turbomotorer blev i princip ”utviktade”, om jag kommer ihåg rätt….)
En viktskala för 2-ventilers, en annan för 4-ventilers
Reglementet ändrades flera gånger under de aktuella åren då jag tävlade i försök att få in fler bilar.
Motorn är på 2 liter, och då skulle bilen väga c:a 560 kg
Jag tror att en 2,5 liters 2-ventilare skulle väga ung samma.
Så en 2.5 liter evo Volvo motor. ? Var likvärdig en Saab 2.0 ?
