Hej Benny här från Norrtälje.
köpte en ram för några årsen utanför Göteborg, men den var så dåligt gjord så att nu börjar jag från början istället,
bygger på Volvo prylar, volvo 5a' och Volvo axel Bmw låda,
Det blir en 7a' med tak och dörrar, det regnar ju tyvärr i Sverige ibland.
32 minuter sedan, Rikard Larsson sade:
Välkommen!
Det var en annorlunda form på bakdel. Ska bli kul att se hur det blir längre fram.
Tack,😃  ja den är lite annorlunda som det andra också kommer att bli.
Rockan 7 fick det bli,
Snyggt! Likadan "bakdel" som jag har... I form av dragkrok dvs 😛 Jag har faktiskt använt min flera ggr och transporterat cyklar för mig och barnen. Även varit på återvinningen med släp efter 😄
Edited by daromer
On 2021-04-16 at 16:37, daromer sade:
Förlåt för OT men fan vad grymt att ta sjuan till tippen! Jag älskar att åka till tippen (ja, jag vet...) och hade älskat det ännu mer om man kunde gett ett gäng nackspärr i processen.
Övre bär armar på plats, under bär armar på plats, och coilsen,
Då jag använde spindlar från Volvo 940 med spindel leder från Amazon då de är gjorda för att ta fjäderns kraft mot spindeln, så får jag sätta styr växeln framför bär armarna helt, annars kolliderar styrs taget med det främre bärarms röret.
men nu står den iaf på egna hjul iaf framhjulen..
Jaha, då var motor, växellåda, framvagn bakvagnen på plats, saknar bara coilsen till bak som typ aldrig kommer i dessa Corona tider😫,
Ska ta med bilen till min Sfro kille för ett utlåtande,
Hoppas på att Ackerman och Bumpster Är på rätt sida gränsen,
ingen besiktning bara en titt.
En liten uppdatering,
har nu byggt nya bär armar både uppe och nere, och 52 mm längre är de nu,
och andra fälgar med en annan ET från V70 istället för 940, för att få en bättre skrubbvinkel, närmare bestämt 35 mm längre in i fälgarna kommer spindeln,
Och coilsen är uppretade lite grann.
17 minuter sedan, emilborg sade:
Snygg bur!😊 Har du mer detaljbilder på den? Har du bockat själv?
Tack, ja den blev bra!😃
jag har malla upp den med klena rör,
fick hjälp av en god vän MAM offroad i Uppsala, Han ritade upp den i 3D,
sän knäckte han till den efter mina önskemål.
  • 4 months later...
56 minuter sedan, Kristoffer-Robin Lotze sade:
Jaså Fredrik är inblandad i ditt bygge också? 😀
Han är min rörleverantör/svarar på dumma frågor. 😂
Ok jag förstår,,, Han knäckte buren till spindel bilen som jag byggde också,,,
Ha ha nej inte alls dumma frågor😃
Se där ja. 😀
Ja han är bra att ha i bekantskapskretsen. 😀 Man kanske skulle kunna komma och hälsa på nån gång och kolla på bygget? Själv bor jag i Sättraby nämligen (med förstående fru och hund). 🙂
Då var det dags för lite provmontering,
Motor låda kardanaxel bakaxel soppatank.
Ska börja titta på koppling, och försöka få tag i ett pilotlager som ska sitta i vevaxeln, och jag har ju den nyare varianten av Volvo 5an' så vad jag förstår så måste man ha ett nållager.
8 timmar sedan, Benny Gustafsson sade:
Jag har ett lager kvar av den här sorten om du är intresserad men vet inte vilken dimension du behöver!?
https://www.mekster.se/topran-kondrev-552339.html
/Niclas
Lite i taget hela tiden,,,
början till listkanten sån dörren / taket ska ligga på,,,
det ska vara en kant uppåt också som själva gummilist den ska sitta fast på,,,
och ska sluta tätt när man stänger dörren,,,
Riktigt ballt bygge! Har läst i detta forum o böckerna ett par år nu, kanske kan sätta igång med mitt bygge om ett år... Resonerat fram o tillbaka om hur jag ska bygga, finns ju mer än ett recept... Volvo femma pga ljudet måste det bli iaf. Lutar åt sugfemma pga effektkrav osv.
Är det en förstorad ram? Typ mcsorley? Tror du man får plats med sugfemman i ett bokchassi?
Är det volvo b5244s motorn? Äldre utan "hängande" motorfäste? Tror du man kan använda den nyare och skita i övre fästet?
Hittat adapterplatta till volvot5 o bmw lådor, PMC motorsport, o på skrotarna verkar s5d-250 lådorna vara billigast, svepet på sug o turbo lär va samma..
Vet inte hur jag ska göra med bakvagn men IRS är lockande, typ mazda eller bmw diff.
Ursäkta trådkapet men är inte riktigt redo för byggtråd än själv, projektet lever mest i datorn just nu.. Försöker fråga o läsa mig till vad som kan funka, men lär behöva köpa grejjer på skroten så jag har o måtta på o kanske bygga en låtsasram i trä för att testa dimensionerna. CAD i all ära men skanna o mäta allt kostar mer tid o pengar än att ställa upp sakerna eller fråga lite här o var. Nåväl tacksam för svar, kör hårt med bygget ser skitgrymt ut!
On 2022-05-28 at 19:46, menacy sade:
Tack för intresset, kul att höra😃
jo jag har utgått från en bokram, men ändrat ganska många mått, lite bredare lite högre och faktiskt lite kortare i sittbrunnen,
jag ska köra med en B5254t2 som har samma under del somB5254t3, då jag ska söka dispans för 20 kW per 100 kg, det ska tydligen inte vara så komplicerat, Plus att min ram är så stabil enligt min SFRO man.. B5254t2 lämnar ju ca 210 hästar original,, och det kommer hamna innanför ribban vad jag får ha.
jag brukar bygga allting själv men motorfesterna köpte jag färdiga vattenskurna ASS, bara att bulta på,
festerna är anpassade för fem cylindrig motor i Volvo 740, och nej du behöver inte ha något fäste uppe i toppen,
jag har gjort alla plast detaljer själv, köpte en dålig noskon och en dålig huv som jag har byggt om typ massor på, slutresultatet på det blev en plugg som jag sedan gött en form på som jag gjorde en Flipp front på istället,,
jag fick dessutom höja hela Flipp fronten 4 cm för att få plats med Volvo femman,
Den motorn är ganska hög så det bör du tänka på,
ja en femcylindrig Volvo motor är så härlig sång speciellt med turbo,,,
hoppas du fick svar på några frågor,
Mvh Benny,,//
  • 4 months later...
53 minuter sedan, MikaelG sade:
Riktigt intressant projekt, kul med en volvo 5:a , vilket styrsystem kör du med ?
/Mikael
Hej Mikael, jo jag kör med Maxxecu race och E-gas, mycket jobb att få det att fungera, men nu verkar det att lira så pass att man kan provköra i alla fall,,
Sedan ska den ju så klart iväg och mappas med effekt mätning så man får papper inför en besiktning.
On 2022-10-17 at 06:47, MikaelG sade:
/Mikael
Efter massa strul med rasad maskin så fortsätter byggnation, och nu börjar arbetet med att konstruera en måsvingedörr,
ska bygga den i stål först och sen gjuta en form på den i glasfiber, mycket pill med Rut-ramar så att det fungerar med sidoruta och allt.
  • Like 8
Pluggen till den första måsvinge dörren börjar ta form, nu är det bara spackling och slipning och spackling och slipning och lackering kvar, sen är det bara på med släpp medel och gelcoat, Sedan bara plasta formen.
6 minuter sedan, PeÅ sade:
vad lägger du för färgsort (den grå) innan du plastar ?
PeÅ
Hej, jag har lagt Hagmans slip grund,
så våt slipade jag lite innan jag lag på den gråa lacken som är typ billack.
ppg,
jag vet att det är lite överkurs men jag vill inte ha någon resning när jag gör formen, det har jag varit med om förut,
inte så kul när man bryter loss formen och det är skit under,,,
ja det är ju rätt otacksamt för man ska ge bryta sönder det fina som man har gjort.
mvh Benny
det är ju det som kan bli problemet därav frågan, tycker plasten hugger fast i färgen när de är billack när man gjuter....
PeÅ
