Mats Karlsson Posted August 18, 2020 Posted August 18, 2020 Kan någon tipsa om inköpsställe för gummibussningar där det finns dimensioner utsatta osv? Jag söker en bussning som har invändig stålhylsa med innerdia 10 mm och utvändigt mått ca 30 mm. Längd är flexibelt men ca 30-40 mm. Quote
Morty Posted August 18, 2020 Posted August 18, 2020 Vet inte vad du ska dem till, men kan Powerflex PF99-115-10 fungera? Quote
Mats Karlsson Posted August 18, 2020 Author Posted August 18, 2020 Nej jag vill inte ha polyuretan. Ska göra om mina växellådsfästen tänkte jag. Quote
postmanpat Posted August 18, 2020 Posted August 18, 2020 Jag använde bussningar till Volvo 850 länkarm, L=46mm B=32mm Hål= Tyvärr 12mm. Skruvat art.nr 12087 Quote
swedishGT40 Posted August 19, 2020 Posted August 19, 2020 On 8/18/2020 at 4:37 PM, postmanpat said: Jag använde bussningar till Volvo 850 länkarm, L=46mm B=32mm Hål= Tyvärr 12mm. Skruvat art.nr 12087 Samma här, jag kommer nog dock byta ut mina då dom är alldeles för mjuka... Quote
vedde Posted August 19, 2020 Posted August 19, 2020 Kolla med Elastolan i Tierp, de har stänger så du kan göra egna.Mina är från dem- 90 shore svarvade med borrmaskin och morakniv i mitt garage 2008 och funkar fint än idag.Skickat från min SM-G960F via Tapatalk Quote
swedishGT40 Posted August 19, 2020 Posted August 19, 2020 On 8/19/2020 at 10:44 AM, vedde said: Kolla med Elastolan i Tierp, de har stänger så du kan göra egna. Mina är från dem- 90 shore svarvade med borrmaskin och morakniv i mitt garage 2008 och funkar fint än idag. Skickat från min SM-G960F via Tapatalk Jag skulle köpa av metallbiten.se o göra egna. Tyvärr så snackade jag med en nisse som svarvat PU förut, och det var tydligen livsfarligt att svarva materialet, då stålet var tvunget o vara sylvasst och svarven högvarvig för o få bra skärning. Annars så skulle biten kasta o slå sönder allt i sin väg 😱 Fegade ur o vågar nu inte svarva mina egna bussningar i PU... Quote
vedde Posted August 19, 2020 Posted August 19, 2020 Ha ha vilken smörja. Som sagt borrmaskin och morakniv är allt som krävs.Skickat från min iPhone med Tapatalk Quote
swedishGT40 Posted August 19, 2020 Posted August 19, 2020 On 8/19/2020 at 12:51 PM, vedde said: Ha ha vilken smörja. Som sagt borrmaskin och morakniv är allt som krävs. Skickat från min iPhone med Tapatalk Då ska jag svarva egna till SFRO 2 då, tack. (och ursäkta trådkapet) Quote
