Ska det vara stansat med nummer/bokstavsstansar eller är nålprägling av numret ok?
Vi har en maskin för nålprägling på mitt jobb så det vore smutt att ta med rörbiten som ska vara märkt och fixa det där.
Borde fungera fint med nålprägling. Jag körde en manuell variant där jag skrev ut numret i typsnittet dot matrix och handknackade sedan varje punkt med en körnare. Helt ok med min sfro-besiktningsman.
Besiktningsmannen ville gärna att jag satte chassinumret på två olika ställen på ramen. Ena stället skulle gärna vara dolt i normalfallet så att man måste demontera någon del för att se det. T.ex en märkning i motorrummet och en märkning som döljs av tanken. Detta med tanke på ev stöld där bovarna försöker slipa bort numret
Jag körde vanlig körnslag. Skrev ut dot matrix också i typ mega typsnitt. Satte 2 ställen varav ena är nästan synligt och andra är gömt.
Godkänt av SFRO också.
Fyll gärna körnslagen med en kontrasterande färg, efter att min ram var lackad (pulverlack) syntes knappt numret, fick fylla i med smuts vid SFRO 2 besiktningen,
Jag slipade lätt över och sedan drog över klarlack. På så vis syns det tydligt. Går givet slipa, lägga på röd färg. Slipa ner så bara färgen i hålen är kvar. klarlacka.
