Jocke4U Posted August 2, 2020 Posted August 2, 2020 Hej, Jag personligen är i behov av ritningar för tillverkning av diverse saker och tror flera med mig har samma behov. Därför tycker jag det vore himla trevligt och bra om vi kunde dela med oss av det vi har och hittar på andra ställen. Kan alltså vara allt möjligt och för olika biltyper. Sen måste var och en ta dessa ritningar och kontrollera om det funkar för ens egen tillämpning/bil och modifera vid behov. Tänker då ungefär följande: Skapa ett cloud-storage i klubbens namn Sätta en "namnsättnings-standard" Man kan i denna tråd efterlysa ett behov eller skriva att man har laddat upp en ritning Känns det som ett bra sätt att dela med sig av ritningar? 2 Quote
Jocke4U Posted August 2, 2020 Author Posted August 2, 2020 Jag börjar med att efterlysa ritningar på bränsletankar till GT40 (gärna flera olika om det finns). Om det kommer en ping i tråden så sätter jag upp ovanstående lagring. Quote
Fjonkalicious Posted August 2, 2020 Posted August 2, 2020 Smart idé! Har inget att tillföra än, men riktigt kul om det samlas ett litet bibliotek. 1 Quote
Göran Nilsson Posted August 2, 2020 Posted August 2, 2020 Låter som en mycket bra idé, i sann klubbanda 👍 Jag ritar lite på fritiden i SolidWorks, om någon behöver en ritning(.dxf) / model (.stl) skicka PM. Quote
Jocke4U Posted August 2, 2020 Author Posted August 2, 2020 Skapade då en folder hos Locost Sweden's konto kallad "Bibliotek-Ritningar" på Google Drive. För att kunna ladda upp eller ändra måste man vara inloggad med sitt Google konto (vilket de flesta nog har). Det är inte värst säkert men finns en viss versionshantering inbyggt. Bäst hade varit typ ett GitHub konto med pull-requests men tror tröskeln blir för hög då. Dock kan alla med Google-konto accessa som har länlen. Vi ser om det fungerar, är det någon som har bättre förslag så tas det gärna emot. T.ex. så kör jag även NextCloud och där skulle ,man enbart kunna spärra till enbart uploads dvs inte kunna ändra. Länken: ***deleted*** 2 Quote
Jocke4U Posted October 18, 2021 Author Posted October 18, 2021 Denna fildelning har inte använts och dessutom en del begränsningar i åtkomstkontroll så är numera borttagen. Vi använder istället en speciell forumdel för betalande medlemmar: https://forum.locostsweden.se/index.php?/forum/95-ritningar-och-filer/ 2 1 Quote
Mats Hemmingsson Posted January 23, 2023 Posted January 23, 2023 Jag har brottats med Casim och framvagn med 140 spindlar. Men jag blir inte nöjd. Är det någon som har ritning på en bra fungerande framvagn med 140 spindlar så vore det kanon. Quote
Kjelland28 Posted February 9, 2023 Posted February 9, 2023 (edited) Hej Mats ! En framvagn är ju en del av en komplett bil som ska fungera tillsammans så det som funkar i en bil med en viss setup avseende tyngdpunkt osv kanske inte funkar lika bra i en annan. Med det sagt så kan jag nog ta ut en ritning från min 3D modell. Dock så har jag inte tagit min sjua i drift än så inga garantier. när du pillat i casim vad har du använt för indata ? Det finns också en sida på nätet som heter vsusp.com där man kan testa sig fram sparar du länkadressen så kan du klistra in den nästa gång och få tillbaka din setup där. Här ser du min setup översatt till vsusp.com blir en himla lång länk men den ger dig min setup i vsusp.com. Jag har byggt min bil för att kunna köra mycket vanlig väg så därför har den 15 cm från chassit fram till backen och 16 cm bak. nästan terrängående. men enligt CASIM små lyftkrafter vid kurvtagning. håll till godo. 😀 https://vsusp.com/#0.8%26project_name%3AOld style%26trim{body_roll_angle%3A0|front.left_bump%3A0|rear.left_bump%3A0|front.right_bump%3A0|rear.right_bump%3A0}%26front{frame.susp_type%3A0|frame.bottom_y%3A15000|frame.center_to_upper_mount_x%3A31300|frame.bottom_to_upper_mount_y%3A24500|frame.center_to_lower_mount_x%3A20500|frame.bottom_to_lower_mount_y%3A4000|control_arms.upper_length%3A27000|control_arms.lower_length%3A40900|knuckles.hub_to_upper_x%3A14200|knuckles.hub_to_lower_x%3A10900|knuckles.hub_to_lower_y%3A8800|knuckles.hub_to_upper_y%3A16600|knuckles.hub_to_strut_axis%3A14000|knuckles.strut_incl%3A8000|steering.active%3A0|steering.hub_to_outer_tie_rod_x%3A7620|steering.hub_to_outer_tie_rod_y%3A7620|wheels.offset%3A2500|wheels.diameter%3A1500|wheels.diameter_expl%3A35000|tires.size_convention%3A0|tires.section_width%3A18500|tires.aspect_ratio%3A6000|tires.diameter_expl%3A50000|tires.width_expl%3A7620|tires.compression%3A0}%26rear{frame.susp_type%3A0|frame.bottom_y%3A9200|frame.center_to_upper_mount_x%3A28500|frame.bottom_to_upper_mount_y%3A24000|frame.center_to_lower_mount_x%3A17000|frame.bottom_to_lower_mount_y%3A2400|control_arms.upper_length%3A24800|control_arms.lower_length%3A37500|knuckles.hub_to_upper_x%3A15000|knuckles.hub_to_lower_x%3A13000|knuckles.hub_to_lower_y%3A13000|knuckles.hub_to_upper_y%3A13000|knuckles.hub_to_strut_axis%3A14000|knuckles.strut_incl%3A8000|steering.active%3A0|steering.hub_to_outer_tie_rod_x%3A7620|steering.hub_to_outer_tie_rod_y%3A7620|wheels.offset%3A4000|wheels.diameter%3A1500|wheels.diameter_expl%3A35000|tires.size_convention%3A0|tires.section_width%3A19500|tires.aspect_ratio%3A4500|tires.diameter_expl%3A50000|tires.width_expl%3A7620|tires.compression%3A0}%26pref{diag1.px_per_mm%3A200|diag1.front_or_rear%3Afront|tab.active%3A0|units%3A1|show.f%3A1|show.ca%3A1|show.k%3A1|show.st%3A1|show.stl%3A1|show.w%3A1|show.t%3A1|show.rc%3A1|show.rcl%3A1|show.ic%3A1|show.icl%3A1|show.fvsa%3A0|show.tl%3A0|show.kpil%3A0|redraw_during_drag%3A1|chart.x_axis_center%3A0|chart.x_axis_window%3A10|chart.x_axis_num_steps%3A21|chart.x_axis_field%3Atrim.body_roll_angle|chart.y_axis_fields%3A[FR].general.roll_center.x} Edited February 9, 2023 by Kjelland28 Quote
