Mats Karlsson Posted March 21, 2019 Posted March 21, 2019 Är det några donatordelar som främre bakre hubbar och rattaxel/styrväxel som är likadana på Sierra och Scorpio? Quote
therealpinto Posted March 21, 2019 Posted March 21, 2019 Bakre lagerhus/hubbar är i praktiken utbytbara om man jämför Sierra med skivor och Scorpio. Scorpio 1995 och nyare har 4x108 till hjulen, äldre har 5x112 mm. Scorpio kombi V6 och större diesel har grövre drivknutar (de så kallade 108 mm-knutarna). Diffen är också "utbytbar" men Scorpio har generellt sett alltid 7,5" diff. Spindlar fram är liknande mellan Scorpio 1985-93 och Sierra men inte identiska. Bultmönster skiljer men också lite i geometrin. 1995 och nyare har helt andra spindlar fram. Styrväxel vet jag faktiskt inte...min gissning är att de är liknande men inte identiska. Generellt sett skulle jag säga att ska man bygga "på fri hand" så fungerar en Scorpio utmärkt som donator och i vissa avseenden kan den vara bättre än Sierra, beroende på vad man vill uppnå. En sen (1995-98) Scorpio har rätt rejäla bromsar, den har långa drivaxlar och spindlar gjorda för modernt (högt) ET vilket i vissa fall är lämpligt. Gustaf Quote
Mats Karlsson Posted March 22, 2019 Author Posted March 22, 2019 Tack Gustaf, jag satt igårkväll och försökte lista ut om "vanliga" Sierror typ 2.0 105 och 115 hk hade ventilerade framskivor eller inte. När jag sökte på Mekonomen mm fick jag nästan bara upp solida skivor....? Tänkte nämligen beställa ett par HiSpec ok och behöver då välja bredd på skivorna, solida skivor fram känns lite snikigt när man ändå ska bygga. Quote
therealpinto Posted March 23, 2019 Posted March 23, 2019 Solida skivor satt på vanliga 2.0 Pinto. 2.0 DOHC ska ha ventilerade skivor, 240 mm utan ABS och 260 mm med ABS. V6 hade alltid 260 mm ventilerade skivor. Reservdelskatalogerna (typ Autodoc mm) idag visar sällan rätt delar bara på ett regnummer eller modell utan man måste kolla vad just det artikelnumret man beställer har för mått/specifikation. Gustaf Quote
sorin Posted March 23, 2019 Posted March 23, 2019 On 3/22/2019 at 4:49 AM, Mats Karlsson said: Tänkte nämligen beställa ett par HiSpec ok och behöver då välja bredd på skivorna, solida skivor fram känns lite snikigt när man ändå ska bygga. Hej Mats Tänk på när du beställer/ köper slangar till Hi Spec oken . Vanliga raka niplar tettar inte mot oket . Jag fick köpa nya slangar med banjo istället Quote
