Monterade huvlåsen idag.
Hatar att ta upp hål och kapa i karossen. Gäller att ha tungan rätt i mun 🙂
Blir att montera pinnarna till låsen efter att front och instrumentbrädan sitter fastskruvade.
Morgonens arbete.
Bockade en list för att fästa bak underdelen framtill. Ska man lös
med den är det bara att ta skruvarna på sidan och sedan dra ut
den från listen, blev riktigt nöjd med lösningen.
Gjorde en plåt som täckte upp ett stort hål under kylaren, fördelen är
ju att luften går igenom kylaren och inte runt den.
Fronten är fastskruvad nu och förhoppningsvis ska den aldrig lös igen.
Var 32 grader ute idag så det blev inte många knop i garaget.
Satt på däcken fram och även bågarna som håller framskärmarna.
Har riktat förstärkt och förberett lite.
Fick hem några olika kolfiber vinyl, blir att lägga på kolfiber vinyl på skivan bakanför
sätena, luckan ovanför tanken, Eventuellt att foliera skärmarna och vind av visaren med samma vinyl.
Var dock svårt att bestämma sig för vilken vinyl man ska välja.
Han med att städa garaget med.
Kommer att åka bort några dagar, saker som jag vill få klart till veckan är att göra följande:
Montera skärmarna fram
Montera dom nya bromsarna bak
Luft bak/fram broms och koppling
Montera bakskärmarna
Montera av däcken från fälgarna och få dem pulver lackerade svarta.
Montera sidobågarna
Svetsa ett läckage i tanken
Sen är det bara resten kvar 😀 =
Montera dit kardan tunnel kåpan
Montera ihop bränslesystemet
Montera stolar & bälten
Montera plåt bakanför stålar och luckan ovanför tanken
Slå på däcken efter lackering.
Fixa fast knapp panelen på något bra ställe.
Besiktning ifall man inte missat något 😀
Den här vinylen var jag mest sugen på.
Så där, hemkommen efter en liten mini semester.
Fick några saker gjorda ikväll.
Folierade alla klammer för backspeglarna. Det är dom små detaljerna som är roliga att göra.
Monterade sido och mitten backspegeln. / Blev en 17" wide spegel.
Monterade dit spacer plattorna, breddar 25mm.
Skrev även ut 2 st centrum ringar i 3D skrivaren så att fälgarna skulle sitta centrerade.
Monterade dom nya broms oken bak med Mintex 1155 bromsbelägg.
Limmade även fast vindavvisaren som sitter på instrument panelen.
Hoppas jag hittar någon som kan pressa nya bromsslangar bak imorgon.
Kommer att fortsätta med bränslesystemet och se vad som fattas imorgon.
Lite mer saker på plats.
Monterat bakskärmarna
Justerat in diffusorn bak
Monterat galler mitten bak på diffusorn
Folierat vindavisaren
Gjort klart täckplåten ovanför tanken och folierat den
Läckage testat tanken och monterat den
Monterat nästan klart bränsle systemet
Saknas påfyllnads röret.
Fint med svarteloxerade anslutningar och stålomspunna slangar.
Några saker till på plats.
Målade om alla fälgar så nu är dom svarta istället för vita.
Monterat framskärmarna, saknas en del finjustering på dem.
Monterat tillbaka diffusorn bak.
Monterat på lite däck.
Har skrivat fast understa delen till luftburken, gjorde den massiv, utskriften tog bara 27h.
Koppling och bromsar är luftade.
Blir att ta en pause med bygget, fortsättning följer på Onsdag
Nu så
Har varit fullt upp med bilbyggandet så orken har inte funnits att
hålla sidan uppdaterad.
Nu är bilen besiktigad och godkänd så det känns toppen.
Saker som är gjorda senaste veckan är:
Montera baklysen.
Monterat regskyltar och skylt belysning.
Kapat längst fram på framskärmarna och justerat in dem.
Luftat bromsarna igen då det fanns kvar luft och jag hade bara ca 10% bromsverkan.
Justerat handbromsen.
Monterat kardan tunneln.
Monterat bälten och förar stolen.
Monterat kederlist på bakskärmarna
Monterat det nya insuget med luftfilter.
Strippat allt som varit löst.
Monterat sido bågarna.
Säkert glömt något.
Var på Opus bilprovningen och var lite svårt att komma upp på lyften då den var så låg.
Han som besiktigade hade stor problem med att köra, blev bara typ 12 motorstop.
Fick typ rulla bilen inne på bilprovningen, fick rulla upp bilen på bromstest bänken.
Fanns väll några saker som han inte tyckte om men som jag hade bra förklaringar på att det skulle
göras om, tex knapp panel var inte färdig, saknar sido blinkers, hade med såna och visade att vars dom skulle sitta.
Annars var allt bra så det känns väldigt kul efter att bilen har stått i delar i 2 år och nu är på vägarna igen.
Har väll några punkter kvar som ska göras men nu tar jag det som lugnt ett tag och tar det eftersom.
Här kommer lite bilder på bilen.
Så där, lite info om bygget. har kört ca 150 mil efter färdigställandet.
Blev riktigt nöjd med looken och resultatet.
Saknas lite fin pill och justeringar.
Blir att sätta på nya däck och kontroll dra allt på bilen inför kommande sessong.
Whoaaaa - detta var ett väldigt trevligt "inläggs-bombande" 🙂
Riktigt snyggt bygge och utomordentligt dokumenterat 👍👍👍👍👍
EDIT: Aluminiumrent 121 är det detta du använder "Mac 121 Aluminiumrenthttp://www.macserien.se/produkter/fordonsvard
Behöver bl.a. göra rent en växellåda och skulle behöva köpa detta eller liknande. Var köper man det enklast (t.ex. Göteborg/Alingsås eller online)?
Jag sträckläste din tråd, mycket trevligt med bilder och berättelse.  Du är en kunnig och händig man med god blick på vad som är snyggt. Jag blir avundsjuk på de resurser du har i omgivningen , ex svarvning, 3D print , mm , mm. Jag har märkt att det underlättar och påskyndar arbetet mycket istället för att hitta på alternativa tillverkningsmetoder.
Mycket snygg bil både på och under skalet.   Vad är det för strålkastare du har/hittat ?
Tråkig förstadag för tråden!!!!
Har ju följt dig på Garaget och din egna sida sedan du köpte bilen så man vet ju att det har tagit lite tid.
Men jävlar va bra det blev!!!  Beställde du buren från Marc eller bockade du själv?
Blir det någon bankörning under 2019? Hade varit skoj o se bilen in action. Eller är den för fin nu...?
Hur som helst, grattis till en finfin bil!
Med vänlig hälsning, Mikael
7 timmar sedan, Jocke4U sade:
Jag tror att det är den, fick en liter av en bekant som tyckte jag skulle prova, blev väldigt nöjd med resultatet med tanke på hur lite man måste gnugga för att det ska bli bra.
Tack för dom trevliga ordet 😄
On 2019-01-19 at 17:37, Göran Nilsson sade:
Man tackar så mycket, kul att det finns likasinnade mänskor som uppskattar det man håller på med 😄
Det är såna här strålkastare som jag använder.
Dock så är ljuset helt värdelöst och dom är ej E-märkta , men vem ska köra i mörkret 😄 men dom är sjukt snygga.
Kommer nog att leta mig några andra fram lyktor i framtiden.
https://www.ebay.co.uk/itm/Custom-Billet-Black-Dual-Headlight-Wave-Halogen-Fit-Harley-Motorcycle-Universal/272737299718?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D55148%26meid%3Ddae7bf85bc9a4346aebce39fd77b6949%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D272737299718&_trksid=p2045573.c100505.m3226
Edited by longen
5 timmar sedan, Mikael Nordin sade:
Man tackar så mycket, hade hoppas på lite körningar till sommaren 🙂
Bor ju rätt långt norrut så det finns inte så många banor här uppe, till sommaren  så öppnar en STCC bana några mil härifrån där jag bor så det ska bli spännande att få prova.
Buren beställde jag från Marc, blev väldigt imponerad hur bra det passade, kvävdes lite justeringar men inga värre ingrepp 😄
Får man blodad tand för bankörning så vore det skoj att även fara söder ut för banträffar också.
Kul med trogna följare 😄
12 timmar sedan, Jörgen Granberg sade:
Trevlig läsning. 👍 Kul med mycket bilder.
Kul att höra 😄
Tack även till er andra som gillar bygget, är skälv riktigt nöjd.
Gillar MNR bilarna då dom är sjukt lik Super seven på många vis men ända så pass annorlunda.
22 timmar sedan, longen sade:
Kollade med firman och fick svar snabbt om http://www.macserien.se/produkter/fordonsvard och "Mac 121 Aluminiumrent".
Man behöver ett bolag för att handla (inga problem) men kostar 990 kr/15liter. Troligtvis ex moms.
Det är ju inte så att jag behöver 15 liter - någon liter för att testa i alla fall.
Finns det andra bra rengöringsmedel för aluminium?
13 timmar sedan, Jocke4U sade:
Ojj det var ju inte tvär gratis 😕
Jag har inga andra erfarenheter dock, soda blästring finns att köpa på Biltema, annars är ju fälgtvätt som man köper på bensinstationen rätt kraftig för att rengöra.
Du får prova, alternativt googla lite 😃
Här kommer lite före och efter bilder 😄
Edited by longen
Har gått och drömt nu ett bra tag, nu kunde jag inte hålla mig längre 🙂
Blev 4st nya däck, och en släp så man kan frakta bettan land och rike.
Edited by longen
  • Like 6
Däcken har anlänt, har påbörjat att montera lös lite saker för att kunna komma åt att
efterdra alla bärarmar och viktiga punkter på bilen.
Ska även göra klart dom sista detaljerna som saknas.
Ska leta och se ifall jag kan hitta några bättre framljus, dom som sitter där lyser inte alls bra
+ att dom inte är E-märkta. Om allt går bra så hoppas jag att man kan få bilen besiktningsbefriad så småningom.
IMG_8272.thumb.JPG.5d54ba20c2bcfe71f23b39a2b0378314.JPGIMG_8273.thumb.JPG.2570e33486184b3e9fb0d06d6eb77ddf.JPG
Sakta men säkert.
Allt på hela bilen är kontrolldraget och allt verkar sitta fast efter 150mil 🙂 nordlock mutter, loctite, nordlock brickor verkar göra rätt för sig.
Dom nya däcken är påslagna på fälgarna.
Har inhandlat olja och filter, blir att serva motorn innan man ställer ner den på golvet igen.
Saker som fattas sen är:
  • Popnita om ljuddämparen och sätta in en stödhylsa innan för kolfiber röret så att nitarna tar bättre.
    (Främre hylsan är en aningen lös, gör om gör rätt 😊)
  • Integrera knapp panelen med kardan tunneln.
  • Tvätta av hela bilen och polera upp den.
  • Hitta andra framlyktor som är grymma och som även lyser bra.
  • Försöka få bilen besiktningsbefriad.
Sen ska bilen vara klar förhoppningsvis inför kommande sessong 😄
IMG_8326.thumb.JPG.0f53c1c63f64f5ac484db7f3852420fb.JPGIMG_8330.thumb.JPG.bdee8c374aa3a696340d3ab103ebea93.JPGIMG_8327.thumb.JPG.57a7636c718d3f64744e3a1743b4297b.JPGIMG_8325.thumb.JPG.09edeb9a812a2fda404182a67a86115e.JPG
Edited by longen
Gött, helt rätt - If it ain't broke, don't fix it !
Dvs funkar det, skruva inte isär bara för att.
På tiden jag körde MX så var det vissa som rev cylinder, kolv etc för jämnan = det var också dom som stod i depån under race 😄
Tog mig tid till nån timme i garaget idag 🙂
Åter monterade däcken och framskärmarna.
Byte motorolja och filter, nästan för enkelt på en sån här bil med den här motorn 🙂
Tog lös ljuddämparen för att påbörja lite förbättringsåtgärder på den.
Passade på att ställa ljuddämparen på vågen då jag fått frågan på andra
forum vad slutvikten hamnade på, trodde den skulle vara mera med hamnade
på 3.8 kg, hur mycket väger era ljuddämpare. Hade varit kul att jämföra lite 🙂
32 minuter sedan, fege sade:
3,2 kg vägde min när den var klar.
Ojj det var bra vikt 🙂 Enda sätta att krympa vikten mer är att korta ner den eller så bantar man skälv ett kilo 😁😋
Allt är ju relativt 😎
Edited by longen
Att hitta ett framljus som inte är större än 5,75 / 5-3/4" och som är DOT, SAE & E-märkt var svårare
än vad jag trodde, ska man byta vill man ju byta till något bättre och något mer modernt, LED, Halo,
DRL, inbyggd blinkers, Projector lins är något som jag har högt upp på önske listan 🙂
Känns dystert när man tittar ut och längtar till sommaren 😥 nackdel att bo norrut i landet, ca 50 cm snö ute.
Edited by longen
  • Haha 1
Efter lite inspektion så upptäckte jag att insuges trattarna hade börjat spricka på utsidan.
Utskriften var i PLA plast och i par, 2 & 2 cylindrar.
Nu har jag gjort om 3D modellen och nu är det per cylinder + att det är utskrivet i ABS.
Plasten krymper ca 1-2% vid utskrift så det är medtaget i den nya 3D modellen.
Ska slipa till dem lite och acetone behandla dem, då blir ytan helt slät.
Åter kommer med bilder när det sitter på motorn.
Skulle inte det hålla så är det även möjligt att CNC svarva fram dem i ALU.
Edited by longen
SÅ här kan det bli med ABS plast och aceton behandling för er alla som pillar med 3D skrivare.
Tillverkade en ny knapp panel mer lättåtkomlig när man sitter fastspänd i stolen, saknas uppmärkning av knapparna.
Edited by longen
On 2019-04-07 at 18:55, Mikael Nordin sade:
Snyggt!
Kolfibern mot det röda blir ju grymt bra!
Tackar, det kan jag hålla med om 🙂
Den nya transport ekipaget anlände igår.
Han ändra ordern från svart till vit modell.
Gissar att bilen kan bli rätt stekt innanför kåpan om den var svart.
Edited by longen
Porrigt släp ❤️
EDIT: Då är du rustad för att dra ner till Kinnekulle på träffen 😄
2 timmar sedan, Jocke4U sade:
Porrigt släp ❤️
Det hade varit något, vilket datum var det.
Visst var det 1a maj anmälningen öppnar för den träffen om jag mindes rätt 🙂
Avundsjuk på ditt släp! Grymt att ställa upp bilen och slippa få snö i kabyssen, för det har väl inte slutat snöa där du håller till än:wink:
Jocke, när e Locost träffen på Kinnekulle i år?
3 timmar sedan, Mikael Nordin sade:
Blev riktigt nöjd med släpen, frugan var dock inte så nöjd att den tog upp halva infarten 😛
Alla vägar är framme här uppe, kvar ca 20-25cm snö fortfarande på gräsmattan 😤
Var lite kreativ idag, vill ha lås på kåpan men gick bara vända låsen uppåt så fick CAD rita fram ett lås skydd 🙂
"Vi har bokat Kinnekullebanan lördag 3/8 (med grillning på kvällen 2/8)"
Trevligt 😁 Då ska jag anmäla mig så fort det finns någonstans att göra det på 😁
Edited by longen
Någon som har erfarenheter kring dom här stoppklossarna för att skruva fast på släpgolvet.
Jag hade sådana tidigare och dom håller inget vidare. Slängde bort undre fästet och bultade  "rampen" direkt i golvet.
Misstänkte nästan det, tanken var mest att ha dom som stoppar när man kör in bilen i släpen så man inte mosar fronten varje gång man ska lasta.
Sammanställde insuget till Yamaha R1 motorn, tanken är att det kommer att se ut så här när det är klart.
Har sjukt dåligt tålamod när det gäller att vänta på saker man har beställt 😫
