Det går lite mer än beräknat av detta material 👍🏁
Det känns riktigt bra och laddar nu från tårna att det blir framsteg i garaget
Mvh Christer.S 😎👍🏁
  • 3 months later...
Då var det glasklart eller plastik fantastisk.
Då var man nästan klar med alla rutor och lycktglas lite extra som är bra att ha på hyllan måste dock fixa en glasruta mot motorn sen 👍
Snyggt bakat Christer!
Det är INTE lätt att baka polykarbonat... succe´eller fiasko, det är hårfint... 😃
Jag har en bit Polykarbonat (lexan) som jag använt till "mellanruta" 8mm tjock, se bild. Kan skicka en bit om du behöver.
/Mackan
Tack för erbjudandet Markus
Men jag skall beställa en i glas så man får bort värmen från cupen 😉
Fick lite godis idag 👍🤗
Det är ju bara så vackert. Är det Polykarbonat? Kan du inte i så fall bjuda på ett recept på hur man fixar detta?
  • 10 months later...
On 2018-05-16 at 20:41, Arto sade:
Då har man åter börjat demontera bilen och hoppas att det blir många timmar i garaget och alla småbitar faller på plats 🏁
/christer.s😎
Läckert!
Är det måla och ytbehanling som gäller nu?
Äntligen kan man ta ut bilen och börja kötta på ordentligt blev ordentligt pass idag och nu är det högsta växeln för att få chassier lackat 👍
jobbar på bred front och fyller på med GT-godis 😉👍😎🏁
Lite nyfiken på dina rattnavsdekaler, vad är dia på dessa och fråga 2, finns den möjlighet att handla på sig ett ?
Mvh// Peter
Kanske återkommer med liknande fråga som @Hansol senare.....bara de där %&¤#%¤%#" engelsmännen kan leverera snart 😉 :banghead:
9 timmar sedan, Jocke4U sade:
Du ska nog inte hoppas för mycket 🙄
EDIT: Gick inte o editera från mobilen igår, skumt. Nåväl, var inget illa ment, men erfarenheten av engelskmännen och leveranser.. jadu. Lämnar en del o önska är det minsta man kan säga.
Är glad att jag fick tillbaka mina pengar iaf, det är inte alla som har den turen. Dock har ju du beställt av en firma som inte har dom dåliga ryktena gällande leverans, så dom kommer nog bara bli ordentligt försenade, men du lär iaf få dina grejer 👍
Ursäkta trådkapet
Edited by swedishGT40
  • Sad 1
Blev bältesinfästningar till 6-pungtsbältena samt lite test med stolsvinkel och benutrymme lagom takhöjd och bra vinkel för körställningen och över en meters benutrymme  👍
  • 3 months later...
Bak ram och huvudbåge 2:a varvet ett kvar.
Kör 2k Volvo 019 blanksvarta då det låg en burk och skräpade på hyllan 😉
Blir långa pass nu 🏁👍
On 2019-08-23 at 21:34, Hansol sade:
Snyggt jobb som alltid Christer !! :toot:
Tackar peter nu är pluggen dragen 🤘🏁
On 2019-08-24 at 13:23, Örjan Brattberg sade:
Kul å se.
Nu går det undan
Mvh Örjan
Full mutter 🤘🏁
On 2019-08-24 at 11:26, Jocke4U sade:
Snyggt @Csgt40 , detta moment är det jag ogillar mest 😄
Jo, det där är kämpigt, byggde en stålbåt en gång i tiden som vi blästrade själva, lovade mig själv då att aldrig ta i en bläster igen😀 Det tog en del kontemplation innan man tog beslutet att köra på.:23:
Grattis Christer, bra jobbat! Det är verkligen en milstolpe detta, nu blir det finmontage istället.👍
Edited by Arto
  • 8 months later...
@Csgt40 Snyggt! Vad har du för dimension på fälgar/däck? 17" misstänker jag men övriga dimensioner (ET etc)?
Gärna om du har några bilder fram-/bakifrån 🙂
Under våren
6 minuter sedan, Jocke4U sade:
Det  har det vart lite småpill med småsaker + ombyggnation av ZF lådan till GT40style 👍 under våren
senaste veckan åkte motorn i och lite montering av småsaker och ljusterna innan uppstart🍻😎🏁
Grattis Christer, så jäkla kul och inspirerande att se :notworthy:
6 minuter sedan, swedishGT40 sade:
Vilka fina drivaxlar, får man fråga vad dom består av för komponenter/lösningar?
Det är BMW 3,0Csi från 1974 med nya knutar och adapter/övergång mot transaxle 👍
