Joakim grill Posted May 3, 2018 Posted May 3, 2018 Hej ska köpa rör till bärarmarna men är osäker vad jag ska ha för rör är de någon här som kan svara på de? Hittade dessa sömlösa rör 25*3 en 10305-1 E235+n mvh jocke Quote
Kjelland28 Posted May 3, 2018 Posted May 3, 2018 Hej ! Det är den sorten som SFRO rekommenderar i sin senaste bygghandbok. Mvh Kjell Quote
Rikard Larsson Posted May 3, 2018 Posted May 3, 2018 De låter bra. Det är just +N som är viktigt. Normaliserade. 235 N/mm2 i sträckgräns och +25 % förlängning till brott står det väl för? Från SFRO Tänk på att materialet bör motsvara det som SFRo kräver i bärarmar (minst 220 N/mm2 i sträckgräns, brottgränsen minst 100 N/mm2 högre än sträckgränsen och minst 10% förlängning till brott). Quote
Klubbsson Posted May 5, 2018 Posted May 5, 2018 Var lite lurigt att hitta material av den kvaliten. Stena stål fick beställa från tyskland och då var det desutom galvat?!? Så det blir till att slipa innan svets. Förstår inte varför man gillar +N, det blir ju inte så mycket kvar av normaliseringen efter svets. Quote
Joakim grill Posted May 7, 2018 Author Posted May 7, 2018 (edited) Brottgräns 490-630 sträckgräns 355 är de för bra rör eller hur man ska säga? Mvh Edited May 7, 2018 by Joakim grill Quote
Rikard Larsson Posted May 7, 2018 Posted May 7, 2018 Det klarar ju minst 220 N/mm2 i sträckgräns, och brottgränsen är mer än 100 N/mm2 högre än sträckgränsen. Men är förlängningen till brott minst 10 %? Quote
Tabaco Posted May 8, 2018 Posted May 8, 2018 On 2018-05-07 at 10:43, Joakim grill sade: Brottgräns 490-630 sträckgräns 355 är de för bra rör eller hur man ska säga? Mvh Kolla om det står nåt om Svetsbarhet för just det materialet. Ju starkare material, desto mer legeringsämnen i materialet. Då kan det ev. bli svårare att svetsa. Det kan då underlätta om man värmer upp materialet i en ugn först. Quote
rallyelwood Posted May 17, 2018 Posted May 17, 2018 (edited) Hydroscands 1900-rör uppfyller SFRO:s krav, enligt vad jag kan se. Citat Kalldragna sömlösa precisionsrör enligt DIN 2391/C (EN10305-4). Material enligt St 37.4, NBK. Anoljade. (https://www.hydroscand.se/produkter/ror) Utdrag från: EN10305-4: https://www.dropbox.com/s/rzve0xthflxuu1f/10305.pdf?dl=0 Översättning mellan DIN och EN finns i SFRO-boken, om jag inte minns fel. Edited May 17, 2018 by rallyelwood Quote
