Nu när garaget är klart och det är lite lättare att få tid till sjuan fick jag för mig att byta ut kopplingskorg en i gjutjärn mot den i alu (från Burton, till RS2000) som jag har på hyllan.
Jag kollade på startmotornsidan och noterade att jag behövde göra samma modifikation som på den i gjutjärn, kapa bort en del av "burken". Men jag tänkte inte på kopplingssidan, för där var det ju ingen burk.
Men det är det på den i alu.
Är det nån som vet med sig att man måste göra samma modifikation på sidan där kopplingsarmen är?
Jag pallar inte att återmontera allt bara för att mäta
I värsta fall blir det öppet där som det är på originalet, för säkerhets skull.
Edit:
Zetec Black och Typ9.
Edited by DomiSeven
Ja, det är nog enklast. Sen kan jag lägga upp en bild här sen och visa om det behövdes eller ej :D
Jag kan svara mig själv, det behövs definitivt och jag insåg även att jag kapat för lite och var tvungen att plocka ur och göra om.
Jag har en gammal original RS2000 kåpa i alu som behöver lite svetsning och kapning innan den passar. På den är det uttag för startmotor på bägge sidorna.
Den har varit med i rallyskogen och utsatt för en hel del... bland annat vad det ser ut som nån eller några kopplings explosioner.....
Ja men det låter ju som samma grej?
Nu är min på plats i alla fall.
Det blev väldigt många av och påskruvningar av kopplingskorgen samt i och urplockningar av motorn innan allt klaffade
Sitter det insatsgängor där startmotorn skruvas fast?
//Nisse
Edited by super7
ändrat lite text
Det är gängat likadant på bägge sidor, jag har för mig att den säljs som att den ska funka åt bägge hållen.
