Hej,
Skall byta kuggstång i min 240 ZF styrväxel, men hur fasen får jag ur "pluggen"? Får inte grepp med tång ordentligt. Tips?
Edited by Frena
Kan du förklara vad "Pluggen" är för något.  Markera gärna på bilden var den sitter.
Vi som inte är lika kunniga som många andra här på forumet.
Fick isär den, verkar bara vara något som hängt sig.
Nästa problem, var får jag tag i en 8-kantig hylsa så jag får upp muttern?
Någon här på forumet måste väl ha gjort detta? Känns märkligt annars.
Ett förslag på lösning - borra upp en mutter och svetsa på ett rör - då har du ett verktyg som förhoppningsvis fungerar
Just nu, kengren sade:
En mutter har inte åtta kanter, annars hade det ju varit bra. Det är just åtta kanter som är problemet.
Har du ingen mekanisk verkstad i närheten som kan fräsa en specialare till dig?
Alternativt går det att låna på en Volvoverkstad om man har lite flyt och rätt kontakter.
1 minut sedan, Mattias Lindvall sade:
Jo det finns det säkert, men jag började här, för jag kan ju knappast vara ensam om att ha gjort denna manövern.
Japp, om de nu har sådant kvar.
Se efter om du kan hitta ett rör som du kan slipa till en 8-kant som passa "mutter/hylsan"
11 timmar sedan, kengren sade:
Ja det får väl bli en sådan lösning...
Just nu, Rikard Larsson sade:
Eller ett fyrkantsrör som man slipar bort hörnorna på. Alla 8 kanter måste ju inte användas.
Ja så gjorde jag igår, blev inte bra, får testa igen.
Hej !
Det går ju alltid att slipa/fila fram en åttkant själv i stål och sen borra ett lagom hål. Fil är ett underskattat verktyg och en bra bandputs guld värd ! :-)
8 timmar sedan, Kjelland28 sade:
Hej !
Det är löst :)
