Sierrans styrväxel är väl ungefär 600mm. Har tyvärr inte kvar måtten, men kan vara värt att kolla upp också. Finns quick rack osv till dem också och den har simpel infästning.
På senare tid har det kommit rapporter om att de Escort styrväxlar som Rally Design säljer idag är bredare än original Escort.
De rapporterna säger 620 mm, och samma personer har mätt originaldelar till 595 mm. Men uppgifterna varierar mellan 560 och 585 mm. Folk mäter lite olika (och olika noga) och det är få som har mätt på samma sätt på flera olika styrväxlar.
I ditt fall tror jag ändå att Escort är rätt utgångsobjekt - jag tror att de som Rally Design säljer nu ganska enkelt kan kortas en aning om det behövs.
Mina uppgifter på Sierra säger för övrigt 762 mm mellan ledpunkterna.
Gustaf
On 2017-01-03 at 08:22, therealpinto sade:
Gustaf
Jag beställde en 2,4 Quick Escort mk2 idag, tror det kan bli bra!
Tack allesammans för tipsen!
Sedär! Hur ser den ut i ändarna då, minns jag rätt om att den rätt enkelt borde kunna kortas 5 mm i varje ände?
Gustaf
On 2017-01-09 at 22:05, therealpinto sade:
Gustaf
Borde inte vara några problem , jag är inte säker på att det behövs i mitt fall så jag skruvar ogärna av inre styrlederna för att kolla. Blir det så så skall jag dokumentera förfarandet ?
