De flesta rengöringsvätskor har jag för mig baseras på lacknafta. Kolla silen med i ingången på spridaren. där kan sitta smuts. Ultrsljudstvätt är bra men brukar kosta ca 1000:-
Björn, jag har en ultraljudstvätt, bor i Göteborg och är lite sugen på att prova göra rent spridare.
För att få till att injektorerna öppnar och stänger behövs en PWM-drivare. En kompis använder ett blinkersrelä som han driver ett relä till varje injektor. Jag hade hellre använt en frekvensstyrd PWM drivare så att man kan få upp frekvensen lite...
Jag är pigg på att prova om du vill experimentera lite. :)
Pac, visst borde man kunna koppla dom på en förstärkare och köra ett frekvenssvep? Jag blev sugen att testa. Har ett sentec pa9 som står oanvänt just nu och såna ska inte stå och samla damm, dom ska ju användas. Hifi rengöring..
man kan köpa mätglas på apoteket och köra spridarna på tid en o en o mäta volymen
Jag brukar väga vätskan när jag testar spridare. Köra en lite längre tid i en 2-liters petflaska. Går bra om man är medveten om att olika vätskor väger olika och har en OK våg.
Jag väger också vätskan och jag vill ha med öppning/stängningsfasen i mätandet då denna är ytterst väsentlig i funktionen när spridaren sitter i motorn. Elprytteln som jag länkar till ovan kan ställas på olika öppningstider eller ett program som skiftar automatiskt, samt att den jobbar sekventiellt för att minimera att en spridare snor flöde från de andra.
