Jonas Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 Tänkte köpa en billig plåtbock för bockning av mindre plåtar. Inser att man antagligen får mest för pengarna om man köper en begagnad "proffs" bock men jag har begränsat med utrymme så jag vill ha något mindre. Någon som provat någon av dessa?: http://www.jula.se/platbockningsverktyg-bankmodell-129000 http://biltema.se/sv/Sok/?query=pl%c3%a5tbock Julas ser rejälare ut (och väger 10kg mer) men är specad för max 0,6mm medan Biltemas ska klara 1,2!? Quote
family guy Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 Jag är också sugen på en kantvik, men det får nog bli när ekonomin tillåter. Jag har inte använt någon av dessa, men jag skulle nog överväga denna också: Plåtbock Verktygsboden Quote
Christer J Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 Jag gjorde en liten kantvik i skolan som funkade kanonbra. Så bra att någon som lånat den inte lämnade tillbaks den. Den har nog varit borta i 15 år.. Köpte en Biltema, och den fungerar till tunnplåt, 1 mm i hela bredden är i alla fall inga problem, 2mm i smalare bitar går också bra och det är det jag har den till oftast. Men med 1000mm bredd vinner nog Verktygsbodens lätt, trots att den är dyrare. Quote
Jonas Posted March 14, 2014 Author Posted March 14, 2014 Tror inte jag kommer använda hela bredden(ca 75cm) så ofta, blir nog som du skriver, mest 1,5-2mm plåt i mindre bitar. Funderar på att åka och kolla på denna: http://www.blocket.se/helsingborg/Kantvik__platsax_mutterdragare_gasflaska_52611834.htm?ca=23_3&w=3 Ser rejälare ut än Biltema/Jula, prisvärd? (Tacksam om ingen åker och köper den framför näsan på mig :-)) Quote
kengren Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 Köp saxen samtidigt! Jag har en 60 cm plåtbock som jag köpt på endera clas olsson eller biltema. Fick ett tips att använda en tving på hälften när man spänner fast plåten när man bockar - har gjort det varje gång. Det tar visserligen tid men plåten "sitter fast" kenneth Quote
kengren Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 Kolla denna annons - ligger på blocket nu http://www.blocket.se/vasternorrland/Kantvik__Migsvets_och_Engelsk_hjul_52610402.htm?ca=4&w=1 kenneth Quote
gka Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 Jag går också i köptankar. Jag undrar vad den minsta bredden mellan två bockningar är på de olika modellerna? Dvs om jag vill bocka till ett litet U, hur smalt kan det bli? Ska man bara göra lite små fästen eller liknande kanske det duger lika bra med en sånhär: http://www.jula.se/bockverktyg-for-skruvstycke-129022 Quote
Christer J Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 På Biltemas kan man göra ett U med minsta innermått 25 mm pga låg höjd på övre prismat. Alt rektangulärt rör 25 x 50 mm innermått. Quote
Jonas Posted March 14, 2014 Author Posted March 14, 2014 Funderar på att åka och kolla på denna: http://www.blocket.se/helsingborg/Kantvik__platsax_mutterdragare_gasflaska_52611834.htm?ca=23_3&w=3 Den var redan såld. Varför är det alltid så att när man missat något så tycker man att den hade varit perfekt.... Quote
AndersK Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 Jula, Biltema, Verktygsboden är ungefär det samma fast Jula är nog bara lite ärligare. Det som händer när man går över vad maskinen egentligen klarar är att den böjs lite. Resultatet blir en lätt bågformad plåt. Duger för de flesta ändå till mindre jobb. Man kan alltid börja med att byta ut de kinesiska 4,3 skruvarna till 8,8 så slipper man att de glappar upp sig fort eller böjs. Om inte pengar är en faktor att ta med så hade jag köpt denna: http://www.magnabend.se/ Går att göra det omöjliga med den. Quote
Jonas Posted March 14, 2014 Author Posted March 14, 2014 Jag har en 60 cm plåtbock som jag köpt på endera clas olsson eller biltema. Fick ett tips att använda en tving på hälften när man spänner fast plåten när man bockar - har gjort det varje gång. Det tar visserligen tid men plåten "sitter fast" kenneth Var inne på Biltema på lunchen och det följer med, tror det var 3 tvingar. Det ör kanske det som gör att dom har 1,2mm i specen istället för 0,6 som Jula. Quote
Christer J Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 Eller så bygger man sin Magnabend med de kopplingsscheman och instruktioner som finns på nätet för några tusenlappar i material. http://aaybee.com.au/Magnabend/Building%20Your%20Own%20Magnabend.html Quote
kengren Posted March 14, 2014 Posted March 14, 2014 Göran - jag har också de till skruvstäd - fungerar jättebra men det är svårt att styra vart vecket blir, det blir att rista på plåtar och prova sig fram - sedan blir det bra kenneth Quote
Jonas Posted March 15, 2014 Author Posted March 15, 2014 Var och tittade på Julas, den har en förstärkning på ovansidan som gör att det blir svårt att spänna dit en tving (lutar 45 grader). Så, antingen Julas och lita på att förstärkningen räcker för det jag ska böja, eller Biltemas och använda tvingar när det behövs.... Lutar åt att prova Biltemas..... Quote
HovstaSX360 Posted March 7, 2015 Posted March 7, 2015 Var och tittade på Julas, den har en förstärkning på ovansidan som gör att det blir svårt att spänna dit en tving (lutar 45 grader). Så, antingen Julas och lita på att förstärkningen räcker för det jag ska böja, eller Biltemas och använda tvingar när det behövs.... Lutar åt att prova Biltemas..... Hur gick det med Biltemas kantvik ? Jag tänkte vika till en bränsletank i 1,5mm aluminium. 80 cm bred tror du det funkar ? Quote
Christer J Posted March 7, 2015 Posted March 7, 2015 Min från biltema är 600 bred, Men har en hemmabyggd 1200 om du vill låna. Quote
