Min Nederman svetshjälm som jag haft i många år har glaset spruckit på så nu använder jag en billig China hjälm som jag inte är helt nöjd med. Den fungerar bra för "småsvetsande" på bänken, men när man svetsar på något svåråtkomligt ställe så händer det att den inte "mörkar" som den ska så man blir bländad (och förbannad).
Någon här som använder ESAB hjälm, bra/dålig?:
http://www.jula.se/svetshjalm-origo-tech-9-13-212037
Känns som ok pris om den är bra.
(Hade gärna haft en Speedglas men tycker att dom är för dyra.)
Jag kör med den esab hjälmen. Köpte den på nån rea för 800 och den funkar. Lite segt då den gärna bländar av om man tittar mot lysena i taket.
Hjälper det inte att justera känsligheten?
Jag har en ESAB-hjälm sedan 10 år, justerbar fungerar jättebra. Svetsar oftast utomhus, ibland kan det vara svårt att se om man har för mycket sol i ryggen
kenneth
Visst kan du justera men har du bra lyse i taket så har du.. Den kommer reagera på det oavsett. Och justerar du den så att den inte reagerar på taket så kommer du också få flimmer när du svetsar och råkar gömma munstycket bakom handen eller liknande vid tighta vråer.
Instämmer med föregående! Mycket svetshjälm för pengarna. Enda problemet kan vara att det är en ursäkt mindre om svetsarna blir dåliga... ;)
TIll viss mån hjälper det att ha glödljus för att minska risken för felaktig avbländing. Lysrör tänds/släcks 100 ggr/sek och många skärmar reagerar som om det var an ljusbåge som tänds.
Jag själv har jag min automatiska skärm ligger på hyllan och använder en vanlig istället. Funkar alltid. Det som irriterar mig mest med autoskärmar är när det är trångt och man täcker solcellen så man får ljusbågen i ögonen.
Jag tror inte jag stött på fler än ett par svetsare i mitt jobb som använder annat än gamla hederliga skärmar. Och jag har som rörläggare inom olja och gas träffat hundratals svetsare genom åren.
Det är inte bara för att det är fältarbete, utan för att de flesta har samma dåliga erfarenheter som jag. Vi jobbar ofta där det är trångt iofs, så ibland blir det monkeymask för att överhuvud taget få plats.
Det blir en vana vad man gillar att använda och det är individuellt.
Och när det gäller svetsning så bär alltid heltäckande kläder, UV ljuset är inte alls bra, vi använder en liten skinnlapp i nederkanten på skärmen som skyddar halsen från UV ljuset också. Det är inte bara röken som är cancerframkallande..
Låter bra, jag har beställt
Ser fram emot en rapport när den är testad ;)
Tips för belysning då man använder automathjälm är att sätta en pannlampa med LED på hjälmen.
LED ljuset triggar inte avbländningen lika lätt, har väl med våglängden att göra.
/Anders
Fått och testat hjälmen nu.
Fungerar riktigt bra, ljusår bättre än både China hjälmen och Nederman hjälmen.
Den har inte ljusnat under pågående svetsning ännu, får se när man ligger inkrånglad i ramen och svetsar på något svåråtkomligt ställe.
