Tänkte köpa "Haynes Roadster full wishbone set 22 bush tubes locost 7 33.7mm x 35mm 28.5mm" och har funderat på bussningarna nedan, men passar dessa i rören eller är skillnaden för stor? Rören har 28,5 innerdiameter.... eller ska man köpa rören på meter och kapa till själv?
Med andra ord, hur mycket större kan bussningen vara än där den ska pressas i? mvh
  • 1 year later...
Kan man hitta PU bussningar i dim som ovan, eller söka efter dimension någonstans, och få dom levererade hem den här veckan? Får leta på en annan lösning senare, men jag behöver nya igen. Mina bussningar mosas i bakaxeln.
Edited by Christer J
KG trimnig har massa bussningar i lager och får de dimensioner eller ritning så brukar det lösa sig. och man har grejorna dagen efter. jag har nämligen köpt ett par ggr där. dom är kanon att handla av
www.kgtrimning.com Superpro
Edited by Thomas
Är det Amazon rullar tro? jag hade såna o originalen i gummi blev skräp men från KG dom är bra än.
Jag har kollat KG, men det finns ju inga mått att gå på i katalogen. Jag kan ju prova att ringa honom.
Ring o ev meiila över ritning så fixar dom det nog. jag har köpt andra bussningar av dem via mått och de har alltid kunnat hjälpa mig. Så det är dom jag kollar med i första hand
Kan du inte få några svarvade i Delrin med rf-innerhylsa? Det borde gå fort för en mek-verkstad om du har måtten tillgängliga.
Jag kan ju svarva själv iofs,men stum bussning i fyrlänk och stel axel blir inte så bra när det kränger tror jag. Fram svarvade jag hårda bussningar.
Nej . Axeln rör sig i sidled vid fjädring. Delrin är för hårt det frestar på
