Provade att göra svulster på rör för att hålla slangar.
Har sick- och falsmaskin för grövre rör men här är ett sätt att göra på mindre diamtrar som inte passar i sicken.
Skar ut två gummibitar ur en slang, med hålsåg, som passar innerdiametern på röret, 16 mm i detta fallet.
Tryck in dem i röret och trä röret på en stång för att ge rätt djup.
Stick in en annan stång från andra hållet
Ett lätt tryck med hydraulpressen
Gjorde en kortare bit med bara en gummibit en insexskruv och pressade i skruvstycket. Gick lika bra i detta fallet
Röret är ett tunnt rostfritt rör så var gränsen går för att klara det i skruvstycket vet jag inte.
Edited by AndersK
Fantastiskt, det där måste testas en dag! :thumbsup:
Det låter som en god ide det. ska testas. :notworthy:
Det stämmer Rikard, gummi är inkompressibelt så pressas det ihop måste det ta vägen nånstans. Stängerna är ju starkare så röret förlorar den matchen :515:
Det går att göra med kemisk metod också kom jag på, skall ta en bild på det ikväll... :hypocrite:
Så här kan det bli då, med en metod jag inte tänker avslöja :hypocrite:
(vilket betyder att jag inte har den blekaste aning om vad som hänt)
En oöppnad burk blev så här, inget klabb med härdare alltså...
Nejdå. det är Anders förslag till att Hagmans ska ta efter Virgin colas flaskdesign på burkarna. Den ska visst påminna om en kvinnokropp. smile.gif
Det finns ett tredje sätt också. Eller det måste finnas det. jag inte pressat i mig en massa gummi och jag har inte druckit härdare. Men jag har ändå fått en svulst liknande bilderna runt min egen midja. Dock är den inte lika symetrisk, min är större i färdriktningen.
Den svulsten är ju till för att hålla brallorna uppe (om de är högt skurna vill säga). Skönhet och funktion i skönt samspel.
Hehe, du har nog rätt. Burken har stått på hyllan och sett min utveckling under åren och tagit efter :lol:
Den har nog stått där och jäst ganska länge, 79 kr kostade den. Dagens pris är 202 kr....
  • 1 year later...
Testade en fattigmans (utan hydraulpress) variant av Anders metod, fungerade utmärkt!
Brickor, gummi, en bit rör och bult/mutter.
