Martin Posted May 7, 2013 Share Posted May 7, 2013 En generel fråga. Var får man tag på distanser i olika längder/dimensioner? Specifikt i detta fall så har jag en M8 som skall igenom en plåt som är en del av mitt motorfäste. Det är sedan ett gap till platsen där jag kan dra fast den i motorblocket och där behöver jag en distans. Har inte verktyg för att bygga egna distanser (annat än att såga rör). Finns säkert andra ställen liknande distanser kan vara användbara. Hur brukar folk göra? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted May 7, 2013 Share Posted May 7, 2013 Folk brukar nog i allmänhet kapa rör eller borra hål i lämplig axel och såga om det inte räcker med brickor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted May 7, 2013 Share Posted May 7, 2013 Storleken större mutter funkar bra ibland. M10 mutter till en M8 bult blir en fin 8 mm distans :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted May 7, 2013 Share Posted May 7, 2013 Finns en svarv i lysekil som går helt av sig själv om operatören får lite kaffebröd... :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fege Posted May 7, 2013 Share Posted May 7, 2013 Jag vill också ha en svarv som man matar med kaffebröd!!! :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted May 8, 2013 Author Share Posted May 8, 2013 Är det ok att stapla mutter eller mutter plus någon bricka för att komma upp lite i längd? Kom iofs på att de kanske har rör i lagom dimension på Hornbach och då kan man ju köpa en meter där och kapa till de längder man vill ha. Kanske är väl tunt i godset dock. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 Bättre att åka till http://www.goteborgshandelsstal.se/ där dom har spillbitar i olika dimensioner. Sen kan du nog köpa en fullängd (6m) för ungefär samma peng som 1m på Hornbach. Dom har också en kap så du kan stycka upp fullängden i lagom bitar. Även http://www.logistikservice.se/ har en del också. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted May 8, 2013 Author Share Posted May 8, 2013 Hmm, jag ringde gbg handelsstål för en tid sedan och frågade om man bara kunde köpa hela längder. Saret var ja och om man ville ha mindre bitar så fick man vända sig till en mekanisk verkstad. Möjligen var detta specifikt plåt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
