Några Zetecfrågor
family guy
Har börjat slöplocka lite med silvertoppen. Ska passa på att byta kamremmen innan jag bygger om remkretsen. Tyvärr har jag ingen verkstadshandbok för Mondeo så jag måste nog be att få besvära forumet med några frågor.
Är bulten till remskivan på vevaxeln höger- eller vänstergängad? Sitter som berget gör den hur som helst, men man vill ju gärna veta att man drar åt rätt håll om man ska ta i för kung och fosterland.
Ska spännrullen se ut så här, att den inte är centrerad mot fästbulten alltså?
Glöm det där med remspännaren, vid ett adra ögonkast blir det tydligt att spännhjulet roterar runt den yttre ringen. inga konstigheter alltså.
Kanske vänt med att byta kamremmen till senare,efter första säsongen (när den nu blir) lär nog motorn åka ur i alla fall för en uppsnyggning.
Jag har faktiskt ingen aning, förmodligen finns det ingen anledning att tro att den är vänstergängad men jag tänkte att jag frågar i alla fall. Den verkar hur som helst ha bestämt sig för att stanna kvar där den är. Eller så är det min Kinesiska mutterknackare som börjar tappa flåset.
Vet inte om det är tillåtet på motorremskivor men på hjulbultar är det tillåtet. Dvs ta en hylsa och en lagom stor slägghammare (läs stor och tung) och ge bulten en rejäl smäll. Alltså REJÄL... Därefter brukar trilskandes hjulbultar på tex en Saab 9000 ge upp och tillåta urskruvning. Bara mutterknackare = Nej på de omöjliga bultarna jag försökte med. Med en REJÄL smäll först och allt skiftade från rosenrasande till rosenrött och fint.
Lycka till. En film på Youtube, när det är dags kan liva upp och kanske även lära oss nya intressanta uttryck.....såväl verbala som visuella.
Man räknar inskruvningen, så höger är vanligt, vänster är ovanligt.
Citat från Wikipedia:
"Vanligtvis är föremål högergängade, det vill säga medurs vridning ger åtdragning, moturs lossdragning. I specialfall kan man använda vänstergängning, till exempel för att förhindra oavsiktlig urskruvning på roterande maskindelar."
Jag håller med Cealm. I såna här fall brukar jag ta till orala besvärjelser. Börja dagen med en redig hararng med svordomar, även fast du inte ä i närheten av bulten.
Ta gärna hjälp av en granne eller närstående.
Sen när du kommer till garaget, dra till med en besvärjelse så svår att du måsta ha lampan tänd för att inte bli rädd själv.
Passa även på att förklara för muttersmackaren att om det inte passar så ska han få sig en hopporre så att han far in i nästa vecka.
När alla inblandade(du, muttersmackaren, bulten, remskivan, grannen, etc) är medvetna om situationen så är det bara att köra, då brukar det lösa sig.
Eller så tar du fram svetsen
ALDRIG slag eller mutterknackare på vevaxlar!! . Om ni inte en vacker dag vill byta vevaxel pga knäckt axeltapp.. Tex gamla Mazda GTX/323 Turbo, väldigt vanligt, Opel mfl.. Ofta så sitter det fast så in i h---- men stabila hylsor och långt skaft är det enda som gäller. Helst 3/4", har du inte, så låna av någon. Gör ett riktigt låsverktyg som du bultar fast i remskivan, alt med hakar som går i ekrar eller vad som finns att ta på. Inte ute på remskivan iom de oftast är tvådelade med vulkat gummi emellan.
Lägga i 4:an och dra åt handbromsen? Kopplingen tål ju några Nm, men kanske inte tillräckligt?
Edit: Om nu motorn suttit i bilen...
Ska försöka göra en låsning i andra änden av vevaxeln, det är väl behövs ändå när man ska byta kamremmen? Tyvärr har jag skruvat av svänghjulet för att få upp motorn i stativet, men jag ska prova att lyfta ner den och göra någon slags fixtur med hjälp av hålen för svänghjulet i vevaxeln.
